Поиск мощности Individ-уальный подход
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Ответ: Поиск мощности Individ-уальный подход
Все сделал как на картинке. Заводится плохо (оборотов 10 стартера). Провода теперь как положено 1 на 1. Зажигание пробовал выставлять не ловится. Кручу от себя чуть ли не глохнет (стреляет в воздухан), кручу на себя обороты повышаются (чем больше на себя тем больше обороты). На сколько я знаю должен быть пик по середине а на себя , от себя обороты должны убавляться. Даже когда зажигание полностью вывернуто на меня детонации нет. В общем я расстроен((( Двигатель работает плохо. Один клапан то стучит то нет. Заметил когда раньше шланг скидывал вентиляции картера обороты росли сейчас не растут.Что регулировать и как (((
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Переставил на еще на зуб зажигание. Проехался...детонации нет совсем, разгон вялый.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
похоже метки ГРМ неправильно стоят, ты по шкиву ВМТ выстави или по нижней шестерне колена и совмести метки ГРМ, потом ставь ремень, следи при этом за натяжкой прямой ветки ремня.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Метки идеально встали. Компрессия 11. Почитал про регулировку ДПДЗ и винт оборотов ХХ на ДЗ. Трудно для восприятия написано. Опишите пожалуйста процесс в кратце. Как вакуум создавать?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Вакуум - шприцом медицинским на 20.
Да там написан полный бред.( переводчик наверное язык сломал)..... В общем тебе надо добится регулировкой болта ХХ - 800 оборотов , и повернуть если надо , ДПДЗ , что бы у него на C-D было близко к КЗ , и при незначительном открытии ДЗ уходило в бесконечность . т.е это как бэ переключатель для ЭБУ , что заслонка закрыта и ты на ХХ . Дело в том что когда ворочаешь ДПДЗ обороты немного гуляют , и когда ворочаешь винт ХХ - убегают значения датчика . Вот и надо сделать так что бы при 800 об ХХ ДПДЗ показывал сопративление как в книжке. А УЗО на слух ловить так и не умею ... как и дитанацию различать.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Когда мне чистили впрыск летом то показали где регулируется ХХ шестигранником. Дак вот, я его закручиваю и ничего не меняется, откручиваю - обороты поднимаются. Сейчас ХХ около1000. Вакуум надо создавать или это тоже к бреду относится. Когда я это настрою прогревочные обороты снова войдут в норму? (2000-1500 не держатся и плавно опускаются до 1200-1000)
Ехал на обед снова ощутил режим "турбо". Дело видимо было не в ремне и не в зажигании((( В выходные снова буду вскрывать крышку и проверять клапана. Один стучит иногда. И звук какой то странный из по крышки. Воет моментами.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
привет!
под крышкой на трех болтах стоит прогревочный клапан
регулируется круглой гайкой, для регулировки отлично подходит шестигранная головка на 17
закручиваешь - обороты меньше
выкручиваешь - больше
может там подсасывает воздух? клапан закис и отверстие при прогреве не перекрывается
после настройки крышку обратно прикручивай заводи и после прогрева смотри обороты
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Спасибо за совет, но туда пока еще не полезу а то боюсь вообще все разрегулировать. Сначала пошевелю то, к чему руки приложил свои. Когда шланг вентиляции картера вытаскиваю из воздуховода обороты не прибавляются.(раньше прибавлялись)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
сними крышку и просто посмотри - есть ли там зазор между центральной затычкой и гайкой (на прогретом двигателе отверстие закрывается)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Дельный совет) Завтра взгляну, отпишусь)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
прокладку не потеряй - будет подсасывать без неё :)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Вот где-то здесь ..... Значит забита была система , теперь почистил и обороты прибавились.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Вакуум при настройке ДПДЗ надо создавать?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Открутил таки крышечку сегодня. Все внутренности в черноте. Чисткой карба почистил. Затычка полностью перекрывает отверстие на горячем двигателе. Регулировки там нет никакой у меня. Цельный кусок и затычка оттуда торчит (понажимал на нее как кнопка). Снял шланг с лягушки сегодня должно быть 1700-1800 у меня 2000((( Клапан стучит жудко(( Буду разбирать. В надежде что не полезу в грм больше не стал пилить крышку...а надо было...Теперь снова все ремни снимать...и .тд чтоб метку посмотреть. Расход 20 литров. Провел ревизию ГБО. Откопал в гараже балон, буду внедрять после НГ вместо сабвуфера (который размером с весь багажник).
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
круглая шайба в которой затычка - она и есть регулировка, на этой шайке 6 точечных выштамповок, - одеваете на них головку на 17 - вуаля - можно крутить (правда я вначале с WD40) прогонял туда обратно иначе бы не открутилось
у меня с Бинаром расход вышел 13 на сотку (много прогревов)
вискомуфту проверил - полумертвая - газету рвёт
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Завидую) Меня радует только то что машина в мороз (-24 два дня стояла) хорошо заводится))) Прогревочные обороты нормальные. Трогать не буду. Буду теперь знать где и как настраивается.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
а еще у меня колеса поменьше...
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
У меня зима же стоит. Меньше некуда. 205*70 R15
А почему под крышечкой этой все в саже? Стоит ли лезть глубже чтобы почистить?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
Maxxis 235*75 R15 - я думал счас такие стоят :)
пока работает - не ползайте, я снимал эту гайку при снятом БДЗ, отмыл там всё, компрессором продул, вонзил новую прокладку под БДЗ, и птом регулировал на машине, сделал прогревочные обороты 1500 - температура доходит до 35 градусов (проверяю по Бинару) - обороты уходят на 800
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
А почему у меня в три ступени всегда прогревочные? 2000, 1500, 1200(самые долгие) и 800 (сейчас 1000)
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
может у меня какой нить клапан сдох :) - самое главное что машина работает, и я ей не мешаю :)
у меня до недавнего времени вообще прогревочные отсутствовали - снимал БДЗ - разобрался чего и как работает
пока промывал всю хрень - надышался растворителя шописец %(
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Боязно как то БДЗ мне снимать((( Собрать никто не поможет в городе((( Жду тепла попробую настроить. У меня вообще с клапаном какая то нелепость. Он то стучит то нет. 2 дня на морозе постояла машина клапан сегодня не стучал.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
мой вообще не стучит :)
скорее всего он "ни алё"
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я не про тот клапан))) Я про тот что в ГБЦ настраивал когда ремень менял ) А тот клапан о том что вы подумали у меня вообще признаков жизни не подавал. Только форсунка стучит.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Перенастроил клапана. В сущности повторил операцию. Ничего нового. Сальник не течет. Зазоры в клапанах только почему то оказались больше((( Сейчас настраивал все как в книге при +20 градусах))) После пуска лишних звуков не обнаружено))):)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Где то писал уже в этой теме. После всего выше проделаного, а именно скорее всего повлияло то что я развернул распределитель на 180 градусов появился звук подвывающии (периодичный) из распределителя зажигания. Почитал в нете пишут что это якобы подшипник скольжения распределителя может быть. Как до него добраться? Сталкивался кто с этим может быть? У меня на девятке раньше в морозы такой звук был...и пропадал сам.(((
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Съездил к чудо мастеру. Настроил мне механизм приоткрытия дросельной заслонки (снимаешь шланг должно быть 1700-1800 оборотов у меня было 2200). и покрутил винт. Настроил обороты им. В прошлый раз крутили шестигранник левее который. Что это за винт? SNC001580001.JPG Сказал что расход теперь уменьшится)))
