Омыватель стекла
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Омыватель стекла
Да, такая большая на 0.5 литра. В бачке 4 литра - шприцом намучаешься выкачивать))
А зачем шприцем? Засунул трубочку, подсосал, опустил ниже уровня в бачке - самотеком вся выльется. Не учили что-ли в [авто]школе?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Даже если Вы заливаете чистую водку, то потом смешиваясь с горячей водой "коктель" получается не айс :hilarious: А уж , что приходится заливать в этот бочок, не то что в рот брать, дышать то страшно))) Я думаю бензин безопаснее глотнуть)))
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Замерз омыватель на задней двери (моторчик воет, жидкость не идет). В прошедшую оттепель не оттаил.
Возможно ли разморозить без постановки в теплый бокс? Может если весь день поездить, то через обшивку салона оттает?
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Не вряд ли, часть трубки идет внутри задней двери, где температура скорее заботная, а не салонная. Часть трубки, подходящая к соплу омывателя, доступна к осмотру под легкосъёмной панелью ламп стоп сигнала. Можно весь день поездить снять панель и посмотреть, что там в трубке. И нам рассказать))))
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
а может уже отскочила трубка, идущая назад, с пимпочки под капотом
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
А вот это уже интересно... может и такое быть? Как проверить? Под капот заглядывал, ничего торчящего или болтающегося не заметил.
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Действительно, именно там шланг и соскочил. Воткнул за 5 минут без проблем, но..... жижка так и не пошла Рыдаю!
Похоже, без оттаивания не обойтись.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
да оттает за продолжительную поездку, не переживай
а соскакивает имхо, потому что от холода шланг и черный резиновый переходничок по разному дубеют, шланг остается эластичным, а переходник реально дубеет
поэтому ты подожди пока подкапотное пространство и салон хорошо прогреются и начинай периодически пшикать на заднее, в какой то момент должно пробить, у вас там вроде температуры пока не сильно отрицательные
кстати не обратил внимание, жидкость в шланге до входа в переходник уже оттаяла?
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
До того как шланг подсоеденил, но был прозрачный - скорее всего пустой.
А после присоединения и попыток прокачки в нем появилася полузамерзшая белая пенка. Омывайка у меня голубая. Вечером домой поеду, шланг в моторном отсеке точно прогреется, а вот дальше... буду смотреть...
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
Коллеги, вопрос по омывателю - при езде по глубокому снегу - похоже запускается моторчик - выезжаю весь передок голубой :( и пахнет яблоками - может быть такое и что делать, если кто сталкивался. При ездке по дорогам все нормуль.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Всем привет!
Хочу поделиться своим способом улучшения работы омывателя без замены штатного моторчика.
Идея состоит в том, чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление магистрали моторчик - форсунки.
Сопротивление штатной магистрали я считаю неоправданно большим из-за малого диаметра трубок; наличия нескольких ненужных соединителей еще меньшего диаметра; применения трех клапанов с очень большим сопротивлением, опять таки, из-за их малого диаметра.
Для модернизации мне потребовались:
1. Две трубки силиконовых ("Хорс") от вакуумкорректора зажигания ВАЗ. Каждая длиной около 1м и ценой 50 р.
2. Один тройник металлический топливный ВАЗ ценой около 25 р.
3. Два клапана "Опель" (номер 14 50 650) стоимостью 135 р. за штуку.
Снимаем теплоизоляцию капота и отсоединяем подкрылок левого переднего колеса.
Сначала надо удалить старую магистраль. Как это сделать уже описано в этой теме. Приобретенный тройник имеет форму буквы "Т". У него две трубки толстые, а одна потоньше. На обе толстые трубки тройника натягиваем (не без труда) обе купленные силиконовые трубки. Свободный конец одной из трубок пропускаем сверху вдоль заливной горловины бачка омывающей жидкости и ловим снизу за отогнутым подкрылком. Далее, этот конец подсоединяем к насосу. При этом наша новая магистраль оказывается проложенной вдоль магистрали омывателя заднего стекла. Второй конец силиконовой трубки подсоединяем через опелевский клапан к водительской форсунке. Длины хватает впритык.
Далее, к оставшемуся свободному концу тройника подсоединяем самый длинный кусок штатной трубки и тянем ее к пассажирской форсунке. Убедившись, что длины не хватает, наращиваем штатную трубку с использованием штатного же переходничка. Соединяем эту трубку с водительской форсункой через опелевский клапан.
Закрепляем нашу новую магистраль в подходящих местах и ставим на место подкрылок и теплоизоляцию капота.
После описанных переделок работа омывателя стала, хоть и не идеальной, но существенно лучше, правда проверить пока удалось только до -10 градусов.
Замечен один недостаток - появилась небольшая задержка подачи воды из форсунок. Домаю ее вылечить путем установки третьего клапана в непосредственной близости от насоса. Ведь изначально в системе и было три клапана. Клапан уже куплен. Это обратный клапан топливной магистрали ВАЗ. Он имеет большой диаметр и очень малое сопротивление.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Обрати внимание перед установкой держит ли он в обратную сторону.
linvinus
22 Октябрь 2010
Grand Vitara New 2010
Подскажите пожалуйста, как снять теплоизоляцию с капота?
Потом на место штатным крепежом крепится?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Что то не находил я там ТРЕХ клапанов. Два (перед каждой форсункой) были.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Держит, проверял.
Теплоизоляция держится на пистонах. Пистоны подковыриваются отверткой и вытаскиваются. Поставить обратно можно.
У меня, по крайней мере, еще один клапан стоял за подкрылком.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Странно это как то.
По схеме
за подкрылком стоит деталь №8 - коннектор. (тоесть просто соединитель)
А вот №16 - это и есть два клапана перед форсунками.
У меня по крайней мере магистраль соответствовала картинке
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Да, ошибочка вышла. Действительно, клапанов было всего два. (Специально зашел в гараж проверить)
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Ответ: Омыватель стекла - За РУЛЕМ
Прекрасный обзор стеклоомывающих жидкостей.
журнал "за рулем", номер 1 за 2011 год
стр. 106
Вывод - в продаже НЕТ ничего приличного, т.к омывайка на основе изопропила при - 20 фактически оставляют а/м без омывателя.
Остается лить омывайку на основе этилового спирта ( хоть водку) или метанола.
первый - дико дорого, второй - не производят (запрещен в РФ) Чешу репу.
Морозили жидкость до минус 18 (в бытовом морозильнике), далее проверяли работу на Тойота-прадо.
Фото впечатляет.
Кто едет в Фин-дию - берите для знакомых.омывайку, скажут спасибо
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Знакомые льют чачу(самогонку), очень довольны и не дорого :thumbsup:
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
... Вывод - в продаже НЕТ ничего приличного, т.к омывайка на основе изопропила при - 20 фактически оставляют а/м без омывателя...
Тогда не понятно, почему на других авто (Ауди, Форды, ...) такой проблемы как у нас нет?
Они где омывайку тогда берут?
Хотя наверное понятно, почему у нас такая беда - бачок с омывайкой очень низко, но это скорее всего еще пол-беды. Беда наверное в том, что этот бачок отгорожен от теплого воздуха моторного отсека. По крайней мере, перенос трубок из под крыла в подкапотное пространство, хоть как-то сдвинул эту проблему у меня на авто. Ну а потом пошли другие доработки.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Прочитай эту статью и станет понятно
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Suzuki Grand Vitara 2008 г. J24B
Купил "Спектрол"-лимон. 1 л - 70 р. Только в таких флаконах.
Льёт и при -20 и -22.
Не замерзает.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
+1
Браво! Ай
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
25
У МЕНЯ сейчас тигуан сцыт так же плохо какна сузуке, ну может чуть лучше
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Мужики да ну ее омыватель , завтра разберемся! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
В ашане была куплена омывайка до -25, которая замерзла при -15, конечно не в банке, а в трубках омывателя - не брызгала даже на переднее стекло. Видимо торгаши просто наклейки на банках переклеили с -15 на -25.
Купил самую дорогую Ликви-Моли - конечно не замерзает, но все равно на скорости 80-100 в мороз -15 еле добрызгивает до низа стекла.
Вообще - эта ветка самая длинная в форуме. Неплохо было бы этих инженеров из Сузуки прокатить в морозец и показать как их творение работает - может, тогда не каждый бы себе колхозил трубки, клапаны, насосики, а заменили бы всем централизованно трубки на больший диаметр и насос помощнее поставили.
Такой лажи от японцев не ожидал, даже на российских машинах нет подобных проблем.
Как это не смешно, но из-за такой ерунды следующая машина вряд ли будет этой марки.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ставлю машину на постоянное место. И вот заметил, как раз перед передним левым колесом, синий холмик в цвет омывайки. Омывателя фар нет. в сильный мороз задняя форсунка начинает работать минут через 10 после прогрева. лобовые работают как у всех (см. все 37 стр.) заглянул под арку колеса, из под подкрылка синенькая сосулька висит. НО, обратил внимание что когда обильно омываешь лобовое, то незамерзайка скапливается по левой стойке и уходит через край пластикового воздухозаборника под капот, за крыло, и там по подкрылку ВРОДЕ КАК стекает к той самой сосульке.
Вопрос, это у всех так, или есть вероятность протечки, бочек с жидкостью не замерзал.
