Омыватель стекла
Андрей73
5 Январь 2011
сузуки
Ответ: Омыватель стекла
сам мучелся две зимы сейчас купил в финке льет при -17 под верх стекла при 100км/ч на середину теперь езжу как человек \ жижа страйк стала кисилем в багажнике за ночь при -20\
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
sergeyorlov9
"Вообще - эта ветка самая длинная в форуме.
Неплохо было бы этих инженеров из Сузуки прокатить в морозец и показать как их творение работает
- может, тогда не каждый бы себе колхозил трубки, клапаны, насосики,
а заменили бы всем централизованно трубки на больший диаметр и насос помощнее поставили."
ПОЛНОСТЬЮ согласен.
Наверное, оптимально выпустить более мощную модель насоса с той же геометрией., дабы ничего более не менять
Едешь, как в анекдоте, по приборам (или по счетчику :) ).
Особенно по дорогам, пролитым солевым раствором.
Забрызгивает минут за 10.
Далее надо подгадать остановку на светофоре, тогда есть надежда промыть пару "бойниц"
и это при морозе -10,
в бачке финский концентрат на - 70 (2 литра), остатки - лужский омыватель на -25.
Может, кто то уже обращался к представителю производителя, есть ли какая то реакция?
Если нет, можно и обратиться.
____________________________
По отзывам владельцев Киа Сид- у них та же проблема.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Сегодня отвозил дочь в аэропорт. За бортом -8. На скорости 100 еле добрызгивает до нижней части стекла (омывайка Ликви-Моли -25С за 350руб 4л). Дочь оборжалась - дворники всю жидкость сгребают по капот.
Что-то мне это надоело. При первом удобном случае еду к дилеру - получать бумагу, что они ничего сделать не могут (и вроде как правы - мне уже меняли насос на новый штатный- не помогло) и с этой бумагой в Иточу корпорейшн. Пусть меняют насос и ставят трубки увеличенного диаметра и выводят их через моторный отсек. Причем диагностика - починили или нет - только на скорости на улице, а не в теплой ремзоне.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
не поможетНе-не-не:( для того чтобы объявили рекол по модели, надо чтобы было как минимум 100 случаев... минимум
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Я думаю на форуме можно и больше народу набрать с претензиями к работе омывателя. Вопрос - как претензии в кучу собрать.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Процедура обращения описана здесь:
http://www.suzuki-motor.ru/help/question.php
Я таки предлагаю всем у кого хватит сил и времени - обратиться к дилеру - получить письменный отказ, затем в Иточу корпорейшн. Видимо, без первого шага (дилера) не обойтись.Посмотрим как будут реагировать.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
к сожалению процесс рекола (устранение дифекта в массовом порядке) делается немножко в другом порядке:D
energy
15 Декабрь 2009
Grand Vitara 2.4MT
2008
Третьего дня попытался найти моторчик митсовский модели MR 155254.
В наличии нигде не оказалось и пришлось взять моторчик омывателя MR245368 от 9-го Лансера, тем более, что он в 3,5 раза дешевле MR155254 и стоит 650р. против 1850р.
Поставил MR 245368 вместо штатного мотора.
Попробовал на скорости - результат практически нулевой!!!!!
Плюнул и поехал купил моторчик омывателя от Ваз-08-10, плюс взял трубочку силиконовую, да пару зажимов на провода. Клеммы для подключения моточика Ваза подобрал из старых запасов.
Собрал и подключил всё....
Результат просто отличный!!!! Струя бьёт под хорошим давлением и ветром её практически не сдувает.
На скорости 120-130 сруя конечно немного пригибается, но проблем с очисткой стекла нет.
Сегодня вечером шёл по трассе Москва-СПб со средней скоростью 100-110 и всё работало очень четко.
Омывайку беру любую до -20С ....
Кстати, недавно заменил щётки стеклоочистителя на зимние (это в резиновом чехле, кто не в курсе) фирмы ALCA. Щётки вообще не обмерзают и чистят просто великолепно. Цена вопроса - 300 рублей за одну щётку.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Процедуру в студию!
Добавлено через 5 минут
Я написал ПРЕТЕНЗИЮ в Иточу корпорейшн - подождем реакции.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Процедуру в студию!
надо перейти в отдельный топик, а не тут....
есть данные по жигулевскому моторчику и какие действие это требовало чтобы его поставить (заместо штатного или паралельно штатному) - пожлта по подробнее;)
energy
15 Декабрь 2009
Grand Vitara 2.4MT
2008
Моторчик ставил -последовательно. Т.е. в бачке стоит (качает) основной мотор, а после него стоит дополнительный, который уже и "дожимает" по давлению.
Тип моторчика:
Мотор омывателя 2108-10,Волга, нового образца, тип: 1ЭНЦ 2,5Вт Воронеж - Номинальное напряжение 12 В
Давление жидкости 2,5 кг/см2
Максимальный ток 4,0 А
Производительность 16 мл/с
Масса 0,08 кг
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Тип моторчика:
Масса 0,08 кг
Опишите, пожалуйста, где и как был закреплен второй насос.
energy
15 Декабрь 2009
Grand Vitara 2.4MT
2008
Много думать (и самое главное делать) не пришлось....
Моторчик закрепил при помощи пластикового хомута-стяжки (они обычно используются в электрике для стягивания проводов и кабелей в пучки) продающегося в любом строительном магазине в отделе электрики.
Моторчик прикрепил (притянул) к телу бачка за имеющееся небольшое прямоугольное технологическое отверстие. На схеме в п.899 оно видно если приглядеться...
Виталий Волков
5 Ноябрь 2010
город Приозерск Ленинградской области
Сузуки Гранд Витара 2,4 2009 года выпуска, цвет чёрный
Очень интересная тема. Сам 3 дня ездъил с неисправным омывателем. В теплом боксе постоит работает, проедешь 500 метров, всё конец. Очень был удивлен на станции ТО когда начали снимать бачок, просто так не подлезешь, да ещё и колесо снимато надо. Оказалось вода замерзла, воду слили, залили нормальную жидкость, все заработало, но напор по сравнению с другими иномарками слабый, говорят что это особенность авто (у меня GV 2008). Насчёт вонючая или не вонючая жидкость, могу сказать одно они все вонючие, это же ХИМИЯ!;)
AV-N
12 Апрель 2008
114
Санкт-Петербург, Стрельна
Suzuki Baleno Wagon 4WD
SGVN 2.0 2008 МКПП ESP вишня
Тип моторчика:
Масса 0,08 кг
;) На днях аналогичное применил решение. Предварительно обрезав на треть пружины в запорных клапанах, проложив в моторном отсеке трубку омывателя. Моторчик от В-2108 (за 105 рублей) закрепил хомутами за кронштейн около блока управления двигателя, провода подключил параллельно с основным моточиком. Врезался в трубку омывателя. На вход пришлось мудрить переходник (штатная трубка не надевалась на вход насоса), на выход все проще- оделась на раз-два. Собирал как пробный вариант, коим остался доволен, осталось все это окультурить. Результат на лицо, точнее на стекло!:hilarious:. Как руки дойдут сделаю фотки.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
На НГ смотался к родным за 1700 км туда и столько же обратно... На трассах при скорости 100-140 км/ч с омывателем намучился нереально :( Так же, как и у многих, струя омывайки "дохлая", только и делает, что размазывает всю грязь по лобовушке...:thumbsdown:
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
У меня витарка без омывателя фар. А с омывателем фар стоит третий насос (помимо лобовухи и заднего стекла). Может это и есть более мощьный насос из трех . Если его поставить на лобовуху?
Panfilpkv
6 Июль 2008
25
Санкт Петербург
Оставил обращение на сайте Suzuki.
Съездил с дилеру (Феникс)
Проверили, все в норме. т.е. проверка не нормирует ни давление, развиваемое в системе, не высоту струи.
На словах подтвердили, что проблема у потребителя есть.
т.к. не было инженера по гарантии, попросили перезвонить 12.01.2011
На всякий случай взял бланк заявления.:(
Нашел ГОСТ-овские требования к системе очистки лобового стекла.
http://www.6pl.ru/gost/Gr52032-2003.htm
Теперь пытаюсь понять, попадаем ли SGV в эти требования или нет.;)
Если не попадаем, то наверное надо искать организацию, имеющую лицензию и оспаривать сертификацию SGV? Наверное, можно проконсультироваться в организации защиты потребителей.
Как видно из форума, прислушиваться производители к потребителям не хотят добровольно.
Более 900 сообщений на форуме, часть повторяется - 500 пользователей говорят о проблеме.
В 2010 продано 14,934 штук (http://www.pmoney.ru/txt.asp?sec=1526&id=1861503)
Считают, что процент недовольных мал, наверное!!
Далее читата с сайта одной из организаций по защите прав потребителей (что нашел поиском)
"Потребительская экспертиза
Высокопрофессиональные специалисты, имеющие большой опыт работы,...... обращают ваше, потребителей, внимание на то, что существует независимая экспертиза.
Независимая экспертиза – важный элемент во взаимоотношениях продавца, производителя, исполнителя с одной стороны и потребителя с другой при возникновении претензий к качеству товара или услуги.
Кто виновен, например, что у вас сломалась молния на куртке, - изготовитель товара или покупатель, определит экспертиза, которую обязан оплатить продавец.
Согласно закону "О защите прав потребителей" при предъявлении претензий потребителем к качеству товара продавец (исполнитель, производитель) обязан провести экспертизу (проверку качества) товара или услуги за свой счет. Причем о месте и времени проведения экспертизы потребитель заранее должен быть поставлен в известность и имеет право присутствовать, а также делать замечания и ставить вопросы эксперту.
Нередко возникает ситуация, когда продавец (исполнитель, производитель) не удовлетворяет претензии к качеству товара (услуги) и отказывается проводить экспертизу или проверку качества. В данном случае у потребителя есть право обратиться в независимую экспертную организацию и провести экспертизу за собственный счет, а в случае если эксперт подтвердит наличие дефектов в товаре или услуге потребитель в праве потребовать компенсации стоимости экспертизы у продавца (исполнителя, производителя). Если покупатель не согласен с результатами экспертизы, он может заказать повторное исследование, но уже за свой счет.."
Постараюсь добраться и проконсультироваться, что можно сделать.
Уф, устал по клавишам бить.
Если у кого либо из фуромчан есть опыт взаимодействия с организациями по защите прав потребителя, прошу поделиться, дабы не нарываться на грабли.
Да, ГОСТ писали серьезно, есть требование:
"5.1.9.1. При воздействии потока воздуха, движущегося со скоростью, равной 80% максимальной скорости транспортного средства, но не превышающей 160 км/ч, и при максимальной частоте работы система должна продолжать очищать зону, описанную в 5.1.2.1, с той же эффективностью и в тех же условиях, как определено в 6.1.10.2."
- т.е. скорость в 0,8*175 (для двигателя 2.0 с механикой) = 140 км/ч - верхний предел работы системы очистки ветрового стекла.
Далее, осталось понять, какая зона должна очищаться. :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Ничего не выйдет изза огромной разницы в сечении шланга.
А если его вторым насосом подключенным последовательно с основному поставить (вместо Российского насоса, упомянутого выше). По крайней мере на штуцеры родного насоса нормально шланги налезут.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Если не будет реакции после праздников - можно попробовать заказать экспертизу НАМИ
http://expertise.nami.ru/Instrumental_control.html
energy
15 Декабрь 2009
Grand Vitara 2.4MT
2008
Я так думаю, что ответа от Иточу ждать не нужно... Он вполне мне например понятен. Отпишуться мол, что проблема в зимней жидкости или ещё чего напишут....
Думаю, что нужно делать экспертизу в НАМИ (тем владельцам кто к НАМИ в Москве ближе) и уже тогда засылать в Иточу пакет документов... с просьбой сделать отзыв всех автомобилей с этой проблемой проданных в России или выпустить сервис-тикет для устранения проблемы у всех владельцев на очередном ТО.
Выпуск сервис-тикета по проблеме - это нормальная мировая практика.
Выпущенный сервис-тикет предлагаю разместить на форуме для всеобщего доступа или доступа за деньги для компенсации затрат на проведение экспертизы...
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Первый день - реакции Иточу НОЛЬ.
Ждем еще пару дней - потом звоним интересуемся.
Андрей73
5 Январь 2011
сузуки
в последнем журнале за рулем есть статья про омыватель
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Омыватель стекла - За РУЛЕМ
Прекрасный обзор стеклоомывающих жидкостей.
журнал "за рулем", номер 1 за 2011 год
стр. 106
Вывод - в продаже НЕТ ничего приличного, т.к омывайка на основе изопропила при - 20 фактически оставляют а/м без омывателя.
Остается лить омывайку на основе этилового спирта ( хоть водку) или метанола.
первый - дико дорого, второй - не производят (запрещен в РФ) Чешу репу.
Морозили жидкость до минус 18 (в бытовом морозильнике), далее проверяли работу на Тойота-прадо.
Фото впечатляет.
Кто едет в Фин-дию - берите для знакомых.омывайку, скажут спасибо
может вот это пишут?
Valenok
16 Август 2010
NSGV 2.4 АКПП
была проблема с омывателем (слабый напор), на прошлой неделе "пробило шланги", - все заработало по человечески, струя на стоящей почти до верха стекла (5-10 см не добивает)......до этого тока максимум на пол стекла мочило..... в чем корки не пойму, неужели связано с заливкой жидкости у официала ?(был "грех", прикручивали взад отвалившийся после заезда задним ходом в кучу спрессованного съезда,- в салоне бал омыватель недорого за 4 л -20С,+заливка в бачок на халяву, не удержался , т.к. очень не хотелось в тот момент напрягаться)
к посту выше - опеечатка, куча спрессованного снега
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Позвонил в Иточу - говорят разбирают почту после праздников, обещают (по крайней мере) рассмотреть претензию.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
http://www.zr.ru/a/279909/ вот она, статья! если дубль прошу прощение!
