Омыватель стекла
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Re: И это все о нем! Об омывателе :-(((
BopoH написал(а):
А что финская жидкость это эталон? Я б не стал так безапеляционно это утверждать.
+1
Ее еще, наверна, делают из нашего спирта...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
vovan написал(а):
Нужно подобрать форсунки с подогревом и с одной дыркой. Есть ли у кого крупное фото отверстия в капоте или снятой штатной форсунки?
и менять на штатные туда сюда два раза в год?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
По порядку, не могу цитировать всех
1. Два мотора стоят на машинах с омывателем фар
2. Сертификация: эти же моторы стоят на Тойотах, Мицу, Фордах м многих машинах концерна GM
3. Форсунки с обогревом не подойдут, если отверстия в капоте не увеличить
4. Форсунки подойдут от классики или 08 семейства с винтиком, а не с защелками. Отверстие в капоте 7 мм.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Добрый день!
У меня таже проблема - машине 2500 км - что вода, что жижа ( попробовал 2 - "за 180р" и "за 90р" ) -
max до 3/4 стекла до 90км/ч и 1/3 после 90 км/ч.
Резюме - буду искать новый мотор или место под новый бачек с мотором - трубку перекину. Где-то жигулевский болтается - с ним проблем не было.А менять форсунки - лень.
С уважением Николай
getsbi
26 Сентябрь 2007
25
Интересно, а если попробовать побрызгать со снятой крышкой бачка омывателя легче становится или нет?
Может совсем дурацкое предположение, но вдруг это действительно разрежение в плотно закрытом бачке?
Впрочем наверное это все чушь но попробовать стоит.
У самого сейчас залота незамерзайка с прошлого года 50*50 разбавленная водой (так получилось, что я не успел слить воду)
После ночи нифига не льется, но после 20-30 минут езды видимо разогревается и начинает лить нормально.
Посмотрим что будет когда залью чистую незамерзайку. У меня осталось 3 баллона с прошлого года в опеле она брызгала без проблем.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Anisim написал(а):
В сентябре продал КИО РИО и пересел на новую СГВ.
Сразу же обратил внимание, что напор омывающей жидкости заметно слабее, и высота ее попадания на стекло ниже, чем на КИА. И все это при температуре выше +5. Особенно большое неудобство это доставляет при движении на скорости более 100 км/ч: под действием встречного потока воздуха струйки отклоняются еще ниже.
Самое главное, что напор омывающей жидкости на НСГВ в принципе слабый в любое время года. На прошлой неделе стояла на светофоре и решила стекло помыть. Так струи порывом ветра в сторону отнесло... Напор слабый и в этом вся проблема.
А вот кто-то писал, что от ауди моторчик поставил и, вроде, все хорошо стало? Где тот автор? Рассказал бы поточнее, какой именно моторчик ставил и сохранился ли положительный результат.
Производитель этим вопросом озадачиваться не будет, поскольку проблема актуальна только для России. Я в этом году была на сервисе Сузуки в Финляндии, спрашивала про работу омывателя. Они сначала возбудились, хотели срочно что-то разбирать. Потом оказалось, что не поняли и подумали, что сами дворники плохо работают. А напор омывалки в той же Финляндии никого не волнует. Там все дороги стерильно чистые и по зиме грязи на стеклах не бывает... Главное, чтобы дворники махали, а они машут нормально.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
вчера купил какую-то жыткасть в мосмарте, 129 руб."кедр", кажется, черноголовская
сегодня с утра -8 было - вроде ниче так брызгала... почти до верха
пока поюзаю ее, посмотрим, когда за -10 перевалит
кст, пока жыткасть растворяла замерзшую раньше воду в бачке, подмерзли форсунки
так вот из трех дырок на правой писалке осталась одна, напор был до верха
надо будет заткнуть пару-тройку дыр таки и посмотреть
ВСЕМ!!!!!!! будьте осторожны с иголками
в ауди так и остались до сих пор обломанные кончики
лучше брать английские булавки, с шариками - они не каленые, не ломаются
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Все таки моя версия имеет право на жизнь.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
На машинах с омывателем фар стоят три мотора: фары, лобовое,заднее. Видел когда по-гарантии менял мотор омывателя фар. Что хочу дополнить, у моей машины заметил такую особенность в использовании незамерзайки: при движении в морозну погоду (-12-15) омыватель лобового стекла еле тикает, но стоит постоять минут 15-20 в пробке льёт так, что шуба заворачивается, причём независимо от типа незамерзайки! ИМХО получается, что в пробке или двигатель или радиатор нагревает элементы омывателя, и мотор в частности т.к. он установлен сразу за бампером на передней стенке бачка и он, следовательно, при движении резко охлаждается и снижает производительность. ИМХО надо менять насос на более мощный, или попробовать проложить между бампером и бачком что-нибудь типа пенопласта, чтобы насос не морозить.Попробуем?;)
НСГВ 2006 АКПП фул
TobasCo
19 Декабрь 2006
265
берег моря
утром первый раз похолодало до минус 15. Полюбопыцтвовал по поводу омывателя - полет нормальный - разницы не заметил никакой. Заодно подумалось - а может проблема гдето в электрике? не хватает напруги моторчику?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
НСГВ 2006 АКПП фул
или подогрев в бачек. что вроде легче сделать, чем теплоизоляцию.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
такая ж муйня была с утра-пысало выше крышы из одной дырки с каждой форсунки:D
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Надоело бегать с балончиком ,заехал сегодня в гараж ,феном отогрел форсунки - брызгает нормально ,как летом , из всех дырок ,даже на скорости . Жидкость залита до -70 "Винс" , 89 руб. за литр ,посмотрю что утром будет.;)
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
так что же, получается, мощи не хватает..
чуть подгущается жидкость - моторчег и скисает...
чем бы таким заткнуть пару дыр, но чтобы без проблем весной освободить снова...
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Шарики переверни в форсунках :)
nemon
8 Май 2007
458
Жевачкой Орбит :D Может и не поможет .зато кариеса точно не будет:D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
мужики, сразу предупреждаю, что касаемо не автозвука - я ленив донельзя
посему могу лишь повторить найденные вами технические решения проблемы...
:thumbsdown:
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
Не надо затыкать. Лучше поставить другую с большим диаметром отверстия.
Fill
20 Декабрь 2006
86
Бибирево
А что будем тогда делать летом, омывать автомобили сзади идущие?
nemon
8 Май 2007
458
Я это знал ещё до покупки , люблю повозится с машиной :D У жены ма-трёшка, там косяков ещё больше (пусть сама возится ),писалки кстати тоже не работают :D Да здраствует японский автопром!!! :(
nemon
8 Май 2007
458
дык до конца ж все равно не повернутьЧешу репу.
Иголкой можно ,надо только запомнить в какую сторону , чтоб потом обратно можно было..
