Омыватель стекла
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Re: И это все о нем! Об омывателе :-(((
Как и обещал, выкладываю результат эксперимента.
Слегка пережав трубочку пальцами, включили омыватель.
Сила струи из писалок резко упала!!!
Отпускаем, все восстанавливается.
Ищите перегибы в трубках, учитывая ту степень, с которой я пережимал трубку, перегиб не значительный.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Все когда либо поливали из шланга, так вот если шланг перегнуть в любом месте, то напор падает, если уменьшить сечение на выходе, напор возрастает. Так што форсунки с 1-2 дырками, например от лианы или свифта, и будет вам счастие.
Не надо затыкать. Лучше поставить другую с большим диаметром отверстия.
С меньшим!!!
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
creep написал(а):
А я говорю с большим :) Одну и с большим, но соизмеримым с тремя существующими. Что б не засорялось, а то есть подозрение, что жидкость на морозе идет с льдинками.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
С меньшим!!!
дык с тремя-то лучше!
в смысле - равномернее...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
температура за бортом?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ставил летом веерного типа, не понравилось :(((
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
BopoH написал(а):
А я говорю с большим :) Одну и с большим, но соизмеримым с тремя существующими. Что б не засорялось.
Нет! суммарная площадь отверстий должа быть меньше, чем на штатных :))
От лианы или свифта с двумя дырками самый раз.
А у меня есть подозрение, что форсунки слишком высокие(торчат), от того и замерзают чаще :))
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
дык до конца ж все равно не повернутьЧешу репу.
даю ноу хау-залудить припоем среднюю дырку
и пысать буит нормально,и голову ломать не надо :D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
круто!
заткну, пожалуй, английскими булавками (неломающимися)
посмотрим, что там нарисуется
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Если шарики с булавок не снимешь, будет выглядеть как пирсинг :)))
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Женёк написал(а):
на грузовые авто так ставят. удобно.
И на автобусы тоже, а на фото ниссан 350z.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Ильич написал(а):
осталось всего ничего-присобачить это чудо на витару каким то макаром :thumbsup:
Угу, а в штатные дырки на капоте фонарики :)))
tomas
7 Май 2007
217
сегодня мчал поминке -5 комп показывал.все хорошо струячило на середину стекла ни каких проблем.машин 2007г.в.3д
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Утро, -10 , писает на середину стекла , в три струи , задняя омывайка не фурычит
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Так я и говорю, что нужно поставить одну форсунку с большим диаметром отверстия, чем сейчас у одной из форсунок. Но диаметр на новой форсунке должен быть соизмерим с общим диаметром трех существующих.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Где то спрашивал уже, в похожей теме:
А что владельцы 3Д молчат? У меня проблем (тьфу-тьфу-тьфу):D , с омывателями нет.
Ни с передними, ни с задним. Есть у кого из коротышей?
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Сегодня купила "по цене героина" 4 литра омывалки, залила в чистом виде - все равно писиит без должного напора.
С пониманием смотрю рекламу про средство от простатита со схемой проблемного писанья;)
deiv
14 Декабрь 2006
Нада, короче форсунки разные попробовать, с меньшим количеством дырок, это однозначно. Давление воды и летом в системе не аховое, кто если заметил. Например, у меня на форде раньше струя воды аж в пыль превращалась об стекло, а у СГВН, как у детской писалки напор. Естественно, при низких температурах жидкость густеет (любая) и начинается порно. Моторчик более мощный, мы, я думаю не найдем, так что только форсунки остаются. Кстати, с моторчиком я помню, когда-то давно я на девятке десяточный моторчик ставил, здорово помогало. Но здесь от чего поставить, хрен его знает.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
От омывателя фар, давление создает 2-2.5 атмосферы.
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
:hilarious: :D
bos44
11 Март 2006
1,236
Поговорила приватно с сервисом. Похоже, проблема в форсунках (вернее около них) и она решаема. Объяснить толково не смогу, но собираюсь в ближайшее время сделать это на своей машине. При положительном результате дам полный отчет в теме.
partisan
1 Июль 2007
207
Блин, на скоростях около 100км/ч слабые струйки распыляются в самой нижней части лобового стекла в пыль и большая часть жидкости улетает через края, попутно пачкая боковые стекла. :-(
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
НСГВ 5D АКПП (продано)
Странно... у меня эти снегопадные дни все нормально брызжет. Обычная незамерзайка из Ашана + периодически доливаю водку... По крайней мере дискомфорта при омывании нет. Кстати водка убивает ужасный запах который идет в комплекте с незамерзайкой.
Prizrak
11 Декабрь 2006
180
Москва, СЗАО!!!
вот сегодня на улице -10 ночью! В бачке залита незамерзайка -25 чистая! первые поливы стекла прошли нормально. но через минут 15-20 стало брызгать уже через одну дырку из трех а потом и вообще перестало!!! При последних брызгах заметил что незамерзайка замерзает на стекле! Тогда остановился погрел форсунки рукой и опять всё стао брызгать но как можно догадаться ненадолго!!! при въезде на стоянку теплую через 30 секунд опять всё стало лится отлично! Может попробывать около форсунак прорезать шумо изоляцию! Что бы они хоть чуть чуть тепло от двишка получать???
