Омыватель стекла
ДенисB
7 Октябрь 2007
Сузуки Гранд Витара Нью 2007, серебро
Ответ: И это все о нем! Об омывателе :-(((
А у меня сегодня после мойки замерзли крайние дырки, лило только из средних, так скажу вам, что на 100 км.ч напор был до крыши аж.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
О чем и речь.
ДенисB
7 Октябрь 2007
joker812
1 Апрель 2007
155
при чем тут замерзание форсунок то???!!!
весь вопрос все таки в ограниченных способностях моторчика
а то что "до крыши" так конечно, 2 струйки до крыши он могет, но в его-то задаче 6........вот тут он и сдуется
вариантов 2
1. смена моторчика на более мощный
2. подогрев (как на многих машинках) бачка омывателя
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
А если вместо подогрева сделать какую-нибудь теплоизоляцию? Не проще?
а что теплоизолировать-то? замерзшую житкасть?
наоборот, будет препятствовать отогреву бачка от мотора
Мишутка
22 Май 2007
71
НГВ 2.0 МКПП ESP
Для статистики, так сказать - авто 2007 года, льет нормально (проблемы только на скоростях больше 80, когда струи банально сдувает). Минимальная температура, правда, пока не опускалась ниже -10. Жижа - Сапфир (Черноголовка).
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Температура - 15, пока стою в пробке брызгает нормально , по трассе на нижний край стекла . На проблему решил "забить";)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
на скрип сиденья забили
Не на это не забили, я сразу устранил в Автомире, правда лифт сиденья стал туго работать.
на что следующее забивать будем?
ваши варианты!
На плохие дороги и сугробы
З.Ы.Косяки есть у любой машины, вопрос только в том согланы ли вы мериться с этими косяками за эту стоимость.
Вон у аутлендера нового на ходу выстреливают сливные пробки в картере двигателя, соответственно вытекает масло. Водитель только и успевает увидеть в зеркало заднего вида белый столб дыма.
nemon
8 Май 2007
458
Лично я подвеску сделал и скрип -стук седла убрал и сверчков салонных отстреливаю время от времени , а на сезонное растройство писалки сил уже не хватает:D
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Всё, достало! Записалась на завтра в СИМ на решение проблемы с омывателем. Предварительно звонила Марсу, он сказал, что проблема легко решается и можно сделать самому за 5 минут. Надо "выковырять" из форсунок (вернее, около них) какие-то там "штучки". Насколько я поняла, тот самый "обратный клапан", который должен не давать воде утекать от форсунок. Я сама не рискну что-то ковырять, поэтому съезжу на сервис. Потом напишу о результате.
kotovich
1 Ноябрь 2007
Всеволожск
Если будет возможность, то с фотографиями. Если дело действительно 5 минут, то вам цены не будет за предоставленный мануал :)
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Не забудьте предупредить чтобы клапан заднего омывателя не трогали. Ну и соответственно приготовьтесь к тому, что щетки по сухому будут тереть пока вода по каналу не прокачается.
bos44
11 Март 2006
1,236
А что его трогать? Его уже один раз меняли, все равно вода приходит лишь с 3-5го нажатия...
Это Вы по собственному опыту знаете, т.к. убирали клапаны с передних форсунок, или это Ваше предположение?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Да по собственному опыту, в 90-ом году была у меня восьмерка без клапана.
bos44
11 Март 2006
1,236
Наверное, это все-таки не совсем тот опыт;)
Мне сказали, что подача воды не изменится. Ну посмотрим, я такая зануда, что если мне работа омывателя после снятия клапана не понравится, то все обратно заставлю поставить :)))
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Сообщающиеся сосуды, школьный курс :)))) Подача не изменится пока бачек полный.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
бос, ждем!!! :thumbsup:
_____________________
вот ведь, барышня не участвует в словесных баталиях "мужчина vs женщина", а совершает полезные деяния для форума
что не удивительно и зело радует!!!Браво! Ай
насколько велик объем воды в трубках?
имхо - небольшой
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Нету там клапанов, они встроенны в моторчики.
Скорее всего снимут уголки резиновые на форсунках, типа сопротивление меньше станет :)))
  • 29.3 KB Просмотры: 1,070
bos44
11 Март 2006
1,236
А я за рулем не барышня :)
Я уж писала, что больше всего боялась быть "бабой за рулем", поэтому и на курсы контраварийные ходила и матчасть изучала (в меру сил). А со всякими техническими проблемами надо бороться сообща. Это я у нивоводов научилась, они в этом плане народ очень активный.
Если Марс разрешить присутствовать при операции по ампутации клапана, то попробую заснять этот процесс.
Добавлено через 3 минуты
Я, к сожалению, не запомнила дословно, но в СИМе говорили о каких-то металлических шариках или шарике, которые надо аккуратно выковырять.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Все таки вытянули инфу:))
Значит клапан шариковый и находится в тройнике или в соединительном переходнике.
bos44
11 Март 2006
1,236
Завтра точно узнаем :)
ГАЮ
17 Май 2007
SGV 5дв. 2007г.в. 2000v темно-синий
блин прочитал все...проблема реальная...на середине понял что уже ни о чем разговор пошел...зато концовка порабовала...
такое чувство что в сузе это проблема номер 1....хотя такое же количесво откликов было еще вроде про коврики...
такую же бы активности про скрипы в подвеске...(у меня с ней ассоциации как с детской коляской времен совка...помните наверное этот скрип)...а то сервисмены молодцы дырочки блин щас проковыряют...ну вроде должно потеч...а как более серьезная беда....КОНСТРУКТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЯ...и в кусты....
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Что-то в последнее время от упоминания этих контраварийных курсов уже в глазах рябит.
Учились - и славно. Все уже поняли как вы круты. Скромнее надо быть, что-ли...
Браво! Ай
Сорри что не в личку..
Добавлено через 4 минуты
Ага, + еще тема про автоматически включающийся кондей и салонный фильтр.
Так про скрипы вроде уже все перетерли, чего еще?
Прокладки над стойками - ставить.
Втулки стабилизатора - менять.
И все пройдет. Я надеюсь :)
Моя-то еще в пути, катаюсь пока на старой квадратной. Там ни с писалками ни со стойками ни со стабилизаторам проблем нет.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Браво! Ай
похоже, Вас цепляет, что "баба за рулем" лучше водит и понимает суть предмета :hilarious:
ЗЫ. Сорри, что не в личку;)
ГАЮ
17 Май 2007
.....вот и я о том же....береш кувалду (топор тоже згодится)....покупаеш набор садовода ( в нем и шланги большие и толстые и клапанов всяких нет)...в багажник емкость литров на 200....насос "ветерок"(погружной)...соединяете это все....лете жидкость незамерзающую (лучше при -100-а.....очень советую этиловый спирт)....и поверьте все у вас будет писать....как из ведра...
Где же ваша русская смекалка....а оптимизм где...мы все построим сами...переделаем японский автомобиль под наши условия....
