Электровентилятор вместо вискомуфты. Кто ставил?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Но веник всё равно хочется ))) Но теперь можно искать, совсем подходящий, чтоб без колхоза по переноске родного, долго и печально ))))
Тоже за это, что бы раз, поменял и все.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Что то как у вас и "хочется и колется". Можно подумать вы лебеду тоже раз и поставили?? Внедорожник это во многом конструктор.Мне вот тоже хочется чтобы у меня все было и мне за это ничего не было.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Вот к примеру как с лебедкой, взял у Ромы площадку с трубой, заказал Китайскую лебедку, все своими силами собрал во едино, получилось отлично.))) Так и с карлсоном, нужно готовое, опробованное оптимальное решение. Что бы по накатанной, с минимум головоломок.
3,101
Ну с карлсоном, похоже, надо самому "накатывать и опробовать" ))))))))
Это чтобы из серии" плаг энд плэй" )))
Но так не выйдет, полюбому. Ну хоть бы мимально геморроя хочется.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Ну блин я даже не знаю что сказать.Просто видимо хотелка еще не выросла;). Хотелось бы увидеть человека которому хочется геморрой на задницу:). А тема то стала бестселлером,смотрите сколько просмотров.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
потенциальный водитель!
Датчик температуры у нас 4 тип с отрицательной характеристикой двухпроводный.
тут есть одна загвостка! не 4-ый тип, а 2-ой тип! объясню почему: запрограмировал борей на четвертый тип, а он работает в диапазоне 1-5 вольт, мой датчик температуры выдает при температуре 97 градусов примерно 1 вольт, вентилятор включался, все нормально было, но когда температура повышалась, то соответственно напряжение падало ниже 1 вольта и борей думал что питание (зажигание) выключалось выключал вентилятор, и переходил в режим ожидания, так вот! когда установлен второй тип, там диапазон напряжения 0,2-2,2 вольта, то все будет окей!
3,101
Съездил в Астраханскую область, покатался по степи в жарищу. С кондеем и без.
Ну что сказать? С новым радиатором и новой вискомуфтой максимальная температура которую я видел на мультике это 90°! А так, в среднем, от 84°до 88°.
Так что чистый радиатор и исправная муфта рулят!
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
ездю месяц без муфты и диву даюсь как машина ехать быстро стала! по трассе 100 км в час теперь стандарт, а раньше 80 с натягом и постоянно надо было притапливать, а сейчас красота!
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
прямая! хотя нет, это больше к динамике относится! скорость тут не причем, но как она набирается это другой вопрос! муфта большой крутящий момент забирает и без этого слабого двигателя! а так резвее становиться! попробуй и тебе обязательно понравиться!
3,101
Вот если найду вентиль тонкий и мощный, тогда точно сниму. Но пока очень доволен. Ежели придётся через брод ехать, может и не порадуюсь, но картоночку точно вставлю между радиаторами.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
не найдешь!:) сколько я не пытался подобрать либо маленький диаметр крыльчатки, либо толстый, либо дорогой! но все равно желаю удачи!
3,101
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Я нашел только вентиль фирмы Spal это итальянская контора, в России есть представительство, но у них его нет в наличии, есть один вариант и тот толстый, я не помню какой именно, забей в поиск там появится эта контора, и кстати тот вариант установить можно только со стороны кондера! Вот так! Поищи в начале темы Вальдемарс ссылку давал по этим вентиляторам!
hsl
5 Сентябрь 2012
85
город-гемморой москва
jimny, 2007
если spal, то по идее подходит эта модель 30101516 (VA18-AP51/C-41A)
. толщина 62мм. на ebay смотри. с доставкой около 5 выходит....
p.s. а у меня лежит..... :0240: ждёт своей участи....
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
я рассматривал для установки изнутри без смещения радиатора такой вариант VA18-AP10/C-41AVA18-AP71/LL-42S,
снаружи вот такой вариант VA08-AP71/LL-53SVVА A8A18-AP71/S
а вот ссылка
А ВООБЩЕ ВОТ ССЫЛКА :http://www.spalautomotive.com/rus/products/axial_12.aspx сами смотрите что понравиться!
че-то я про ебэй не догадался:(
3,101
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
у него производительность меньше, где-то 1800
у VA18-AP51/C-41A где-то 2400
А дашь помацать?
в шмысле? в руках повертеть или попробовать поставить? :)
в любом случае - до сентября я на даче.... если хочешь - приезжай :0239:
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
от твоего дома 110 км :)
а рядом будет в сентябре, когда вернусь. согласно глобуса тушино - южное тушино недалеко от северного..... :)
3,101
akadem
3 Февраль 2012
JImny левый руль 1999 год двигатель G15 A
поставил вентилятор от хонды стреам, не знаю основной или кондера, но он узенький, тихий, много лопастей.
включение сделал через выносное термореле к нижнему патрубку, который в помпу ставится(трубка металлическая) термореле на 60 градусов продается в радиотоварах 35 р, через реле(80 р.) и предохранитель.(15 р.) Но и поставил двигатель g15a. Пока включается нормально стрелка на середине! Испытываю.. короче должен быть самолет, мало того, что двигло 97 л.с. и без муфты и пока, что без ГУРа.
делаю, сам.
akadem
3 Февраль 2012
