Отобрали права "за Ромину трубу"
umkaumka
15 Апрель 2012
Мытищи
Jimny 2007 АКПП
Не-не, не буду качать права!
Вот сижу тренируюсь "глазки вниз и т.п." Трубу сняла. Утром сниму на телефон, покажу фото ИМ, скажу, что больше не буду.
Надо пока подумать, куда номер девать. У меня на запаске чехол металлический. А если на саму трубу под фаркопом? Рамку каку-нибудь приварить?
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
Надя, точно, от опорной плоскости! В Адыгее, мне кажется, само наличие водителя на водительском сиденье - уже повод для остановки )))
2,123
повторюсь и в этой теме.
ГОСТ Р 50577—93
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТипы и основные размеры. Технические требования
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯНастоящий стандарт определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам (далее — регистрационным знакам), устанавливаемым на транспортные средства.Требования настоящего стандарта являются обязательными.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке
3.1. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.43.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.3.6
В общем полезное выделил красным, рекомендую "переносчикам" распечатать и положить в бардачок для неграмотного инспектора, будете нести луч знаний в массы инспекторов)))
Примечание тоже часть ГОСТа, так что оно действует наравне с основными положениями.
А про штрафы - так кто их не получал из-за нежелания наказывающего органа реально разобраться в конкретной ситуации, как правило они на стороне гибддешников, им так удобнее)))))))
Lonely_cat 26
5 Март 2013
Кисловодск
Suzuki Jimny Sierra jb32
У меня гос. номер был прикручен капоте,по госту.Статья та же,суд вынес 5 тыс.оплатить,хотя и фото с замерами принес и распечатки Госта,и положительное решение др.суда.Все равно не доказал,и не переквалифицировали,как хотел на часть 1.Вот так...
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Тут уже всё упирается в наличие свободного времени. Если судиться - скорее всего можно было выиграть. Только расчёт у мировых судей на то, что судиться ради 5 тысяч не станут...
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Вот у вас на севере реально *удаки какие-то принципиальные попадаются...
У меня передний на кенгурине висит, там же стоят танковые ксеноны, кенгурин и лебёдка выступает за габариты авто, сзади стоит труба, номер раньше был вместо запаски без подсветки, сейчас пересадил на крышу на багажник и провёл подсветку и дополнительный стоп.
Т-т-т, придрались один раз, и то, когда я начал качать права "назовите причину остановки". Разъехались с миром. Как-то с пониманием и с блеском в глазах дпсы относятся к внедорожникам...
Крепитесь. Удачи на разборе.
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
Счастливый
Во первых поправте не цензурное выражение!
Во вторых кенгур вне закона.
В третьих на него вешать номер нельзя(см. пункт 3.2 выше)
В четвёртых не стоит с претензиями разговаривать с работниками ГИБДД, они имеют право остановить любую машину!
А сколько им неадекватных персон попадается, Вы столько не встречали, издержки профессии.
Я их не защищаю, и на Вас не наезжаю! Просто констатирую факты!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Во вторых кенгур вне закона. В третьих на него вешать номер нельзя(см. пункт 3.2 выше)
Да ладно?
А вы не думали что джим попадает в категорию G "ТС повышенной проходимости", на них разрешена установка силового обвеса(регистрацию внесенных изменений это не отменяет!)
И почему нельзя номер на кенгурин крепить? расположен спереди, по оси симметрии, горизонтально вертикально...
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Schir
Хорошо по обвесу соглашусь (хотя я думал, что в разрешение от 2010г. для ТС категории G имелось ввиду именно силовой бампер, с ним были проблемы в своё время, а по поводу кенгуров- если они установлены и предусмотрены заводом изготовителем! Ну да ладно, мне лично это не интересно т.к я его не вешал!)
Номер на кенгур- Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
к кенгурину рамочка, номер к рамочке, вот и плоская прямоугольная поверхность
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
По железу спорить не буду, это извечный холивар и окончательный вывод я даже для себя не сделал.
А вот по поводу остановки любого ТС - это вы ПОЧТИ правы. У них должна быть причина. А проверка документов, ровно как и страховки, не являются достаточным поводом для остановки. Вообще, с человеческим пониманием к ним отношусь, но в случае, когда я опаздываю, а меня останавливают и низдрастинидосвидания "Ваши документы"...
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Тока хотел написать. У меня так и есть :) Через рамочку. А если без рамочки, то и на капоте госзнак вне закона.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
проблема в том что инспекторы ГБДД трактуют законы так как им выгодно, а судьи как правило не заморачиваются разбирательством в таких делах, и это печально:(
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Вот здесь соглашусь!
По последнему есть точное определение http://www.gib2d.ru/Obqenie-s-GIBDD/...ovki-TS-2.html
Но как обычно, с отступлениями :)
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Jimny '08 AT зеленый, защиты от Ромы
А я не стал дожидаться, пока остановят с претензиями, перевесил номер когда колхозил Тимошину вентиляцию.
По поводу буквы закона правда запутался, с одной стороны нельзя закрывать, с другой номер должен на штатном месте быть. Решил, что лучше номеру быть видимым. А с подсветкой на запаске его разве что слепой не разглядит, а уж переаттестованные сотрудники должны. Кстати, имхо конечно, но удобнее оказалось цеплять подсветку не от штатной, а от габарита в правой фаре, протянув провод в родной гофре и внутри двери, а из родной подсветки выкрутить лампочки. Америку не открываю, просто делюсь своим опытом:)
Как народ вешает смотрел на фотках зимней Джимнивстречи, много ракурсов со спины:)
На второй фотке как не надо делать, чуть пониже бы...Балонник задевает за выступы с лампочками.
И еще. Номер воровать теперь очень удобно. Как обезопасить пока не сочинил
  • 168.9 KB Просмотры: 988
  • 103.8 KB Просмотры: 1,124
umkaumka
15 Апрель 2012
Мытищи
Jimny 2007 АКПП
Спасибо всем отозвавшимся! Ваша поддержка мне помогла, правда-правда!
Сегодня права вернулись ко мне. Штраф 5000.
Надеюсь, что тема поможет другим избежать подобного.
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Труба теперь стала в 2 раза дороже. Но главное, что не стала недвижимостью.
umkaumka
15 Апрель 2012
Мытищи
Jimny 2007 АКПП
все же с правами лучше, чем без них
Это правда.
Труба вернётся на своё место, а то ездить неуютно. Ну и с номером надо придумывать.
5 тыщ жалко, это да. Но времени на хождение в суд ещё жальче. И в суде итог - те же 5 тыщ или без прав. Вот я всё это взвесила, и -- глаза в пол, осознала, каюсь, вот фото без трубы.
Потом уже подумала- наверное, надо было сказать, что так с трубой и купила, 2 ГТО прошла, никто ни слова не сказал. Хотя итог всё равно 5 тыщ...
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
С таким колпаком видимо как-то по-другому придется рамку крепить.
umkaumka
15 Апрель 2012
Мытищи
Jimny 2007 АКПП
Чёрное - это пластик, вроде его просверлить можно. В общем, думаем теперь.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Можно сделать очень просто и при этом надежно. Просверливаете черную тарелку, болтами крепите насквозь номер вместе с номерной рамкой к этой тарелке. Главное шайбочки поширше или поширее подложить с двух сторон, ну и кожух закрыть поплотнее, чтобы тарелка не вывалилась вместе с номером. :)
З.Ы. С интересом следил за темой и очень рад, что не остались без прав.
dailer
29 Апрель 2012
115
82
Находка
Suzuki Jimny Sierra 2008г.
Комплектация Wild Wind
А если к трубе железную рамку приварить?
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
И в первой же покатушке оторвёте...
Оторвать не оторвёт. варим сверху, не выступая за боковые габариты. Другая проблема появляется :)
Если штатный бампер остаётся на месте - загораживаются повороты.
Фото стырил у Ромы с сайта.
