"Курилка"
Goritza
Пыжик 405 1,8 8кл. Suzuki Sidekick Sport рулит!
30 Май 2012
111
Езжу на Peugeot 405 1992 года, 1,8 Рестайл. 8
Подарили Suzuki Sidekick Sport 1996 1,8A 16-клапанный 120л.с.
Аппарат конечно убитый, но с помощью рук, немного мозгов и в большей части участников форума расчитываю сделать из него конфетку.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
По вопросу купить стучись в личку , напишу что останется на продажу , Минск-Москва - почти рядом.
http://www.uazbuka.ru/models_bolotohod_uaz.html Посмотрел на такие вещи , вроди ничего такие машины , только смущает максимальная скорость по шассе 70км и расход топлива не указан , как её доставлять к месту назначения..
Goritza
30 Май 2012
111
Учитывая количество доп баков расход имхо не маленький.
Goritza
30 Май 2012
111
А по поводу перегона есть эвакуатор или автовоз... Думаю дешевле выйдет учитывая возможности на шоссе...
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Эх в списке крышу не увидел)))
Еще в списке нет арматуры от родного тента , она не продается :) Так что как только сделаю новый , этот тебе отдам , только в нем молния крякнулась , надо перешить , а то в последний раз чуть закрыли под дождем, пока не открываю.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Самую лучшую молнию пришью))) А приводы есть? Помню на 9 крякнул шрус дак ехать невозможно было вибрация сильная...а на Витаре трещат аж люди шарахаются а функцию свою исполняют.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
nemoj
16 Апрель 2013
172
Сузуки Витара 1992 1.6 5 дверей
Черный Пепелац
Саша сенкс за фару. Старую при случае покажу. Чисто поржать. Не для слабонервных. :)
Токмо разъем другой на корректор. Забавно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Завтра перепишу номер .
Инсталировал сегодня новый мост , завтулил волшебной втулкой, (еще раз Спасибо Ивану) . пару часов ушло на то что бы выдрать правый шрус со старого моста , и кувалдометр и клинья и рычаги всякого рода не дали результатов , пришлось пойти на решительное действие , "гуляй болгарин", распилил нафиг весь чулок , распотрашил редуктор и достал стопорное кольцо с обратной стороны , оказалось стопорное кольцо расширилось и встало в какую-то позу ни туды ни сюды, жалко чулок , хоть и варенный , но не тек. А вот потроха все на мусор , ГП в задирах , как будто их мыши грызли. Стопорное кольцо немного подрезал , сжал и поставил на ось, шлицы немного напильником подровнял.
Итого результат сразу порадовал , с подключенными хабами и отключиной раздаткой обсолютная тишина , как будто впереди моста и нет , заметно только что накатом тормозит быстрей . Втулка села очень плотно , так что шрус почти невозможно было провернуть рукой , немного покатался , и все стало хорошо , ворочается с небольшим усилием.
Но закон подлости всегда работает , заливную пробку выкрутил вместе с резьбой , теперь пробка на герметике , замена масла через сапун.
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
Нарежь резьбу на номер больше, и будет тебе счастье.:)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
И где такие метчики , и болты искать? там резьба около М25 ...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"Жить захочешь - не так раскорячишься!"(с)
Пробку токарь выточит, а вот метчик надо искать. На станок ты с мостом не вкорячишь.
По трамблеру - схема там у тебя какая? Катушка и коммутатор в трамблере? А то я смотрю он 6ти контактный. На моем на витаре 98г - 7 контактов, и катушка с коммутатором внутри.
А на родном у тебя два контакта, катушка и коммутатора вообще нет?
nemoj
16 Апрель 2013
172
Черный Пепелац
И где такие метчики , и болты искать? там резьба около М25 ...​
Штангель тебе в помощь. Все резьбы и отверстия под них стандартизированы.:) Отверстие под пробку УЖЕ просверлено. И ровно. Нужно просто подобрать метчик нужный и аккуратно соосно резануть. Только шайбу придется толще ставить. Идеальной соосности не будет. Но это и не на герметике. Опять же все эти гайки расходниками продаются.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
По трамблеру - схема там у тебя какая? Катушка и коммутатор в трамблере? А то я смотрю он 6ти контактный. На моем на витаре 98г - 7 контактов, и катушка с коммутатором внутри. А на родном у тебя два контакта, катушка и коммутатора вообще нет?
Родной у меня ты знаешь , самый первый с вакуумником , и катушка "бочка" как в ТАЗе. От этого катушки у меня нет , и какая она была незнаю , с крышки трамблера 5й провод выхотит на катушку . Там еще клапан ЕГР на впуске видно - с выходом на много контактный провод , т.е ЕГР управляется мозгом . Форсунка и ДПДЗ как у меня . КХХ и Прогревочный как у Индивида.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Спасиб Сань. А тут присмотрелся, по ходу он тоже 7и контактный, как у меня (плохо видно)....
И по схемке (для карбовых), на твоем с вакуумником, по ходу, коммутатор внутри трамблера идет. А я чета пропустил. Т.е.тебе если менять трамблер, помима решения вопроса с вакуумным регулятором, еще и коммутатор надо ставить отдельно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Катушки видимо отдельно и не было. По ходу какая то лажа. Может крышку меняли? Нафига центральный провод, если катушка в трамблере внутри. Щас схемы пересмотрел. Это получается обычный трамблер, который шел с 05\95 на распределенный впрыск 7и контактный. А попутно его и на моники ставили видимо.
Так что тебе свезло - продавай девайс владельцам MFI после 05\95. :)
А вообще номерок не забудь. Сравню со своим.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
От это очень хорошо , однако штуковина стоимостью около 70$ мне не нужная , надо как то продать , а 8ми клапанных машин у нас вообще ........ только у меня. А может мне и кажется про 5й провод , я уже запутался совершенно , у меня 5 проводов , а там ....:meeting:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Да и на планшет на андройде нужен аккаунт хром. Опера по ощущениям дольше сайт открывает.
Вот ты бы деду своему такое сказал ...... Он бы тебя быстро пристроил :grin:
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Вонзил себе генератор 70А с разобранного коротыша , не зафотал процесс ну да ладно , в общем есть такие коротыши с двигателем 1.6 G16a 8ми клапанные на которых генератор 70А , чуть больше размером , впритык встал к патрубку радиатора. И что интересно , предохранительная группа на нем такая же как и на 50ти А генератор , главный предозранитель - 60А.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Саня ты где запчасти добываешь?:) У меня практически вобще ничего нет на машину в запасе.
У себя сейчас глянул генератор 55А. маде ин Испания а мотор то тоже G16а, 1,6. 8ми клапанный
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
В общем история простая , поехал я купить себе дверь на разборе у человека , а он мне и говорит "ты у меня единственный покупатель за последнии пол года , забирай все что осталось" вот я и забрал все что осталось за ННую сумму , ННая сумма вернулась ко мне за неделю , с продажи всего лишнего что мне не подходит , теперь у меня новый передний мост , ручные хабы , генератор 70А и куча барохла на мою машину , КПП ждет в углу, так что потихоньку обновляюсь :grin:
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Я тоже хочу себе 70 А!! - ибо зимой родной слабоват
попогрейки, зеркалогрейки, и тд - высасывают
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Мне на днях человек сказал что от Газели 1 в 1 становится . Так что кого завалялся можете проверить.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я чёто не понял individ женится решил!!!
2 Августа стану мужем) Третьего в 10 утра самолет на Канарский остров Тенерифе (никто не собирается случайно?) Полезу на вулкан и прочее))) Надеюсь что там есть интернет...как жеж я без форума 10 дней)
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Поздравляю! У меня сын младшенький в эти выходные в церкви венчался... а потом погуляли хорошо...а сейчас в Грецию собирается :smoke: , свадебное путешествие... я ему немного денег дал, чтобы с голоду ласты не склеил :yes4:
А я был в Лас Пальмасе, это рядом с Тенерифе... отдохнуть там хорошо, да и по городу погулять... 10 дней пролетят не заметишь! А мы будем ждать твоих баек об острове и как ты там барахтался! :mosking:
