Двигатель Какое масло льем в движок?
Какое масло льем в двигатель?
  • Всего проголосовало
    446
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
а, чем оно лучше?
Для SGV по мануалу 0W20 или 5W30 идёт. У
DAG251079 был вопрос какое из тех двух масел Petro-Canada оптимальнее - естественно, 5W30. Если производитель не рекомендует иного, то зачем идти наперекор?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вы, же сами пишите, что то или другое, значит любое, а затем:
так о каком перекоре? и почему, все-таки 5на 30? а не 0на 20?
5,076
2,047
Был вопрос про угар масла! В таком случае лучше 5W40![DOUBLEPOST=1427806890,1427806821][/DOUBLEPOST]
Какое на угар будет лучше?
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Еще раз: я написал в ответ товарищу, задавшему вопрос. Там было масло 5 на 30 или 5 на 40. Сам я лью совсем другое масло и 0 на 20. Так понятно?[DOUBLEPOST=1427807019,1427806986][/DOUBLEPOST]
Ну не факт....
5,076
2,047
Плохо прочитали вопрос![DOUBLEPOST=1427807097,1427807036][/DOUBLEPOST]
Ну не факт....
Я выше все обосновал (пост 267), да и практика (опыт)
DAG251079
9 Декабрь 2013
NSGV 2007г.в
Спасибо братцы! Все таки наверное буду продолжать лить 5w30, только Петру, т.к смущает эта фраза
..... на более вязком несколько снизятся смазывающие свойства при низких оборотах, но зато упадет расход масла.
, а смущает по причине нашего ГРМ с его грёбаным верхним натяжителем, как он будет смазываться на более густом масле?!
5,076
2,047
Лично я лью Ликви Молли 5W40, меняю масло через 7500 км, пробег 143000 - верхняя цепь чиркает только на старом (более 5000) масле. До этого в мотор лили Мобил1 5W50 - расход был 300 гр на 5000 км. И да! Масло не густое, а сохраняет достаточную вязкость при высоких температурах.
DAG251079
9 Декабрь 2013
NSGV 2007г.в
Весь ГРМ я поменял полтора года назад (прошёл после замены 23 000 км) пока ни чего не чиркает, но не хотелось бы опять туда лезть. Поэтому и побаиваюсь густое масло лить, очень уж тонкие масляные каналы в верхнем натяжителе, что бы опять не заклинил, а 5w30 жрёт зараза, примерно 1,2 литра на 7500-8000 км, хотя педалирую по полной.
Видите ещё в чём дело: ГРМ меняли на Витаре и на Эскудо-кругляше (J20a) товарища, примерно в одно время (неделя разницы), он Мобил 5w40 льёт и у него на холодную цепочка опять начала почиркивать, правда он масло по середине щупа всегда держит, а я до максимума доливаю. Вот и ломаю голову, что выбрать - чтобы не ела (ела меньше) или хорошо смазывала?
Мобил 5w50 тоже использовал, но на Экстрейле праворульном (двиг.QR 20)и всего пару сезонов, потом на 5w30 перешёл, но тому пох было, он ни грамма не ел.[DOUBLEPOST=1428639472,1427862582][/DOUBLEPOST]Поменял вчера ВСЕ масла,...... для движка всё таки на этом остановился
РETRO-CANADA SUPREME Synthetic 5W30 SN 4 литра Синтетическое
. Посмотрим как гореть будет.
5,076
2,047
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Хм... а чем кормили до этого?
Ну - померить компрессию, если слабовата - попробовать Лавром раскоксовать колечки...
Свечи черные небось?
3,684
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
кто нить льет синтетику от Лукойла? сейчас оч. много отзывов о хорошем качестве данного производителя.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Да, лью. Главное, чтобы из-за кризиса они не перестали покупать это импортное масло, или не подняли бы сильно цену.
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
я вот тоже думаю переходить, надоело платить за мобил такие бабки, а масло то по сути - га..о! и покупаешь и глядишь подделка или нет!
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Вам для СГВ 2008 2.0 идеально будет, рекомендую. Для 2,4 я бы ещё задумался.
Я его лью в двигатель МВ 2008, там и допуск такой есть в инструкции к этому маслу.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Я тоже раньше пользовался Магнатек на одной машине. Когда сделали ограничение в 50 кг на 1 чел. на таможне, то привозить его стало труднее. Покупать стал здесь, но при вскрытии клапанной крышки мне не понравился налёт, такого раньше не было. И перестал пользоваться Магнатек.
Лучше уж тогда гидрокряки Петро Канада лить или Шеврон, и менять почаще, если вместо синт.Лукойл Люкс.
Дениc
8 Июнь 2015
SGVN 5D 2.0 AT 2008г.
Я крышку не вскрывал, налёт не проверял, поэтому меня всё устраивает.)))
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Я тоже иногда думаю, может не париться так сильно, не стараться для нового владельца моей машины;)
Дениc
8 Июнь 2015
Париться надо там, где это необходимо, а не искать самому себе проблемы. Я считаю, не надо лезть туда, где и так всё хорошо работает. Владением машины надо наслаждаться.) А все эти эксперименты для тех, у кого много свободного времени и крепкие нервы.)))
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Ок. Убедил. Буду лить ТНК Magnum.
5,076
2,047
Куплено Лукоил люкс 5W40, буду менять через 1500 км.
4 л за 990 р. Взял 2 шт.
Марат13
23 Июнь 2013
г. Пермь
SGVN 2007 5D АКП
Лью "Лукоил" с марта месяца. Побудил к этому большой расход масла (3л./10000км). По совету форумчан попытался сделать раскоксовку колец присадкой и лью "Лукоил" с заменой в 5000км. Пройдено с марта 7500км. Окончательные выводы делать рановато, но по ощущениям могу доложить следующее: 1."Лукоил"5w30 имеет неплохие моющие свойства(под клапанной крышкой постепенно отмываются желтые отложения). 2. Расход масла уменьшился до 0,5л/5000км (но этот показатель не обязятельно из за масла, может быть помог препарат для раскоксовки). Есть хороший сайт "OIL-CLUB", там активисты проводят полный анализ масел как свежих, так и отработок. Судя по анализам - Лукоил - далеко не самое плохое масло. Еще поездим - посмотрим...
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Если не гарантийная, то раз в 10 000 можно хорошее масло менять. А если гарантийная и изготовитель предписывает 15 000, то схема по 7 500 удобна.
