Подготовка к ралли-рейдам
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Съездил, получил гоночную лицензию Д. На всё про всё - 15 минут в медцентре, чтобы получить медсправку. И столько же в автоклубе на саму лицензию. Однако 3т.р. стоит, Е-шка была копеечная.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Ну вот сюрприз, блин. Штурман слился, едет в командировку.
Ищу в панике хоть платного штурмана. Может наоборот, научусь чему-нибудь, от человека, который ездил в ралли...
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Да, спасибо, знаю эту ссылку. Сейчас пытаюсь договориться с одним из своих механиков, могу получить два в одном. Но он ещё не вернулся из Астрахани, где этап ЧР проходит. Если он не сможет - буду писать на все форумы, да группы, какие найду.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Сегодня ездил в мастерскую, почти всё уже готово. Мост правда обфоткать не вышло, не видно ничего. На подъёмнике потом сфоткаю. Фотки выложу вечером, но там есть такие вкусные вещи... Крпеление джека вдоль задней двери... Траки на крыше... Пальчики оближешь.
Заодно делюсь номером переходника МОМО под спортивные рули (по шлицам подходит, с проводкой к кнопке сигнала придётся возиться). Итак нумер - 8913, если нужно - поделюсь где покупал.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А откуда сомнения? Ну лучше, конечно, было бы гидроногу всунуть, но она стоит немерянных денег.
А как колёса менять? А как из песка вылезать?
Так что самое раллийное, что ни есть.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Наискось от нижней левой точки к середине примерно правой. Укороченный, но колесо поднимает больше чем на высоту до ступицы. Так что при более-менее сухом грунте из колеи должен вытащить.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Собственно вот фотографии.
Крепление джека
Задняя дверца
Крепление траков на рейлинги/поперечины
Единственная хоть как-то получившаяся фото усиления переднего моста (потом на подъёмнике сделаю больше фото):
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
После увиденного усиленного моста Евгений ОБД смотрит на свои патрулячьи мосты как на ...
Взвесь потом авто целиком, интересно сколько будет.
N
nordom
а что это за рогожка под защитой шишки? и почему не предусмотрен слив жижи снизу, оно ж в первой луже наберёт чачи туда и начнёт гнить. ваще, конечно, на раллийных скоростях тяжёлые мосты -- это замена сайлентов после каждого выезда, КМК, а то и в процессе.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
А фиг знает, что это за штука под защитой :) Сам разглядел только на фото. Спрошу, узнаю.
Про сайленты - увидим, возможно ты и прав. Ну буду менять после гонки, они недорогие же.
Найти б какие невесомые кованые диски, компенсировать немного.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Или искать Японскую ковку, или можно поискать старую нивовскую ковку, она под бронированными нивами отхаживала, единственное она по моему на 16. У старого Ю (byp) были какие то залежи, он похоже раньше эти инкассаторские нивы грабил, но только не деньги забирал а диски.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Ром, а сколько у них стоит так мост усилить?
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Берут 3000 за человекодень плюс материалы. Не знаю, возьмутся ли за один мост, но могу завтра спросить.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Спроси если не сложно, а то видел я уже как передний мост ломается...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
и сделай фото всего моста. особенно усиление шаров.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
ну както тема с заказом затухла если на 15 то проблема с вылетом 16ые уже широкие идут.http://www.slikcom.ru
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Под защитой там пена, которая макрофлекс. Чтоб дрянь всякая не забивалась между защитой и картером.
Только, памятуя пршлый альтерквест, такая защита для трофи - мало. Защита должна быть в стиле "ледокол". Ну и снизу чулок не с руки усиливать - клиренс. Лучше сверху, результат-то один и тот же.
Тема с замками капота на траках - клёво. Срисую. 8)))
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Про защиту сверху мне сказали уж больно мало места, есть риск продавить отбойники и что-нибудь пробить.
Так что можно сверху, но тогда удлинять и ставить более жёсткие отбойники. Но в принципе да, в жёстких трофях проходимость уменьшится.
П.С. С замками на траках - там снизу резиновая подушка. Чтобы прижимались и не гремели. Со стороны, где они в профиль вставляются - тоже резинка.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Гм. Я туда оооооот такой кронштейн под трилинк вкачал, попутно чулок раскосынив. И пока всё на месте. Дядьки тебя обманывают, я попозже фото покажу.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Да, про мосты механик сказал - нет проблем, может усиливать всем желающим. Единственное что у него была только одна такая защита на шишку моста (по сути кусок моста от 80-ки), но он может что-нибудь придумать. И кстати да, это пена там забита.
Вообщем если кому нужны его контакты - скажите, кину в личку. Цены его уже выше говорил, но может сможете и сами как-нибудь их поменять.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
gluck3d, Ром, скинь мне, летом буду полюбому усиливать. Вот только про "ледокол" мне кажется правильная идея.
Old Blind Dog, Очень интересно фото посмотреть.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ром, а где у них мастерская? Территориально.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Тут я только одни увидел, которые были у Ю. Еще есть ковка как на старых инкасаторских, 3 луча вроде, они узкие.
Крамз Бархан, Тайга и еще какие-то третьи не помню.
А по факту - сейчас доступна легкая японская узкая ковка. Вон в барахолке Валли за 10 штук 4 диска продает. правда с вылетом +22. но я японии они есть и с нашим вылетом и с минусовым - просто поискать чутьчуть надо.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Измайлово это рядом. Это хорошо!
