Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Ответ: Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Слушай, а где ты взял сигнал с ДУТ-а? У меня тоже была мысль подключиться к нему, там хоть и плещется неровно, зато не забудешь кнопку полный нажать и хоть всё будет примерно, но зато без нарастающей ошибке из-за неровной заправки.
У меня OBD2 не заработало (праворуль). Поэтому подключался к датчикам. Все нужные провода нашел на разъеме "мозгов" системы впрыска. Датчик топлива там тоже нашелся, поэтому подключил сразу. Все заработало. Номера контактов по памяти не скажу (записи в другом месте), но в сервис-мануале нашел без проблем.
Точность, правда, похуже "расчетного" (и несколько плавают показания в зависимости от наклона), но зато не нужно каждый раз указывать количество заправленного топлива (или факт заправки полного бака).
3,100
Спасибо, теперь задача, где сервис мануал на рестайл леворукий взять?
Надо у себя поискать :)
(нашёл :)
3,100
Теперь осталось сообщить заветный контакт общественности. :)
Соопщаю! :))))
Так сигналец-то можно на входе панели приборов взять! Я так и знал :), просто забыл :)
(пошли читать как настраивать этот "ужас ночи" :)))
3,100
Почитал, надо тепла дождаться (у кого не тёплый гараж), присобачить проводок "ДУТ" от мульта к Жёлто-Красному проводочку на жопке панели приборов, отъездить бак в нулину (или до лампы), и по 7 точкам откалибровать мульта. Думаю должно получиться неплохо!
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Приборку надо разбирать?
3,100
Ну мне проще отвинтить два винта и вынуть комбинацию приборов, чем корячиться где то под торпедой. :)
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Вот переживу новогодние "сюрпризы" и Абкомище мне мультик установит, а куда он денеться...
Вчера в очередной забыл установить "полный бак". Это судьба. Осталось найти инструкцию от мультитроникса, вроде у нихх на сайте была....
3,100
Версия e33 от 25.11.2010 г.
* Расширен список поддерживаемых автомобилей по протоколу "Suzuki".
Версия e33 от 10.09.2010 г.
+ Добавлена поддержка оригинального протокола автомобилей Suzuki (на данный момент автомобили Suzuki Escudo). Схема подключения. Протокол находится на этапе бета-тестирования, свои пожелания и замечания направляйте в службу технической поддержки.
+ Добавлен параметр "Начальный пробег" в список "Поправки" дисплея установок: предназначен для ввода пробега автомобиля до установки бортового компьютера, введенное значение прибавляется к параметру "Пробег общий" дисплея "Средние/сброс". В дальнейшем параметр "Пробег общий" совпадает со значением одометра автомобиля.
+ Добавлено измерение времени и пути торможения с установленной скорости
* Добавлено измерение времени разгона до установленной скорости (ранее было только до 100 км/ч)
* Исправлены дублирующиеся показания 17 и 18 поездок в Журнале поездок.
Блин, надо научиться прошиваться, может что интересное ещё появится :)
Зоран, на, качай:
Краткое руководство: ................................ http://www.multitronics.ru/files/upl_gpl.pdf
Полная: ................................. http://www.multitronics.ru/files/vg1031gpl-pdf.pdf
При большом желании перепрошить не сложно, надо кабель купить только.
http://www.multitronics.ru/up/upgrade.pdf
Однако есть нюансы. Потребуется ещё источник питания, комп с виндой, это пока не трудно найти, а вот компов с ком портами не выпускают уже давно. Придёстя купить переходник с УСБ, а как ихний софт будет работать через конкретный переходник, никто заранее не скажет....
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Проще всё-таки комп с комом найти.
3,100
да полно матерей с комом внутри, тока наружу вытянуть и всё :)
(я ноутбуки не имею ввиду, ноуты, это зло :))))
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
У меня лежит шнур (достался в подарок с RIF500), есть пара COM-USB адаптеров, с которыми, вроде бы, шнур работает.
Но руки не доходят проверить свежую прошивку. В первую очередь интересует работа с праворульными "мозгами" (обычные версии OBD2 не работают).
А вот эти изменения уже есть в моем мультике (покупался в сентябре):
"+ Добавлено измерение времени и пути торможения с установленной скорости
* Добавлено измерение времени разгона до установленной скорости (ранее было только до 100 км/ч)"
И они даже работают (но особого толку, понятно, от них нет) ;-)
Нету совсем, как и контроллера флопиков, у меня только на работе осталось несколько штук, где есть или "можно вытянуть".
3,100
с флопами да, нема, а с комами, даже внешними, хоть завались!
На, для примера:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=p:a:0:2:a:a:a:1:a:1:999:r:2:1:9_1336_1221_336&oper=::::#pricebody
Этож надо! До сих пор выпускают! Сам то Интел на таких чипсетах уже почти не продаёт ничего.
Кстати вспомнил! Есть же контроллер PCI to COM! Рублей 300 стоит, так что это не проблема.
3,100
Ага, и этих гора:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=p:a:0:8:a:a:a:1:a:1:999:r:2:1:336&oper=::::#pricebody
вон, даже для ноутов есть!
http://www.fcenter.ru/products.shtm...a:1:a:1:999:r:2:1:d275&oper=::com::#pricebody
Да вон же malykh писал, что работает сом-юсби! :)
Может кому интересно будет, сам тока что обнаружил :)))
Время непрерывания поездки, меняется в диапазоне 0-99 минут.(по умолчанию стоит "0" минут)
В случае, если установлено время отличное от нуля, то расчёты в дисплее "За поездку" не прерываются,
если двигатель остановлене менее указанного времени. Если двигатель остановлен более указанного
времени, но ещё не запущен, и при этом длительно нажата кнопка "TRIP" (не из дисплея "Таксометр"),
то после пуска двигателя расчёты в дисплее "TRIP" "За поездку" продолжаются.
Длительно "S" -> "SET" -> вниз или вверх, до "Средние парам." -> "SET" -> вверх или вниз до нужного,
предполагаю до "Время непрерывания поездки"и устанавливаем нужное, как я понимаю оптимально максимум, т.е. 99, или кому как надо.
Это интересно при пользовании на GPL-е 4-го экрана с 12-ю параметрами. Ну мне лично любопытен средний расход за день, а не расход за кратковременные старт-стопы.
(добавил эту инфу в файлик из 317-го поста)
О, это полезно. Интересно знать сколько бензина израсходовалось за поездку куда нибудь далеко и чтоб автоматически, а не вручную. Теперь можно смело глушить мотор на заправке или на привале.
3,100
Ага, меня затрахивает этот авто сброс. Теперь будет кайф! :)
А у тебя GPL?
3,100
а у меня теперь ...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ыыыыы!!! 8)))))))))))))))))
Ой, Андрюха, ой, электрик....
Ну подключись к этому проводу, ага. Все вместе поржём. 8))))
Гггг. 8)))
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
А мануал открыть и прочитать религия не позволяет? Интернет-воены, блин...
3,100
Жень, а чё ты подъё? Я же там знак вопроса поставил! Ну если я объе, то подскажи куда правильно и поясни.
О, чуть не забыл, сегодня правил время сброса инфы за поезку. У меня оказалось можно регулировать аж до 995 минут, а не 99 как в мануале!
Порадовало! :)
У меня уже всё готово, только после таких шуток чёта я очкую подключать.
