Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
3,101
не могу понять как коррекцию внести в комп, при заправке все время ошибается на 1.7 литр
на показания ДУТ влияет не только кривизна измерительного резистора но и напряжение в системе (в том числе и десятые доли вольта). ну и соответственно псивость контактов от этого ДУТа, до компа.
Наверное надо его тарировать по максимальному колличеству точек, тогда, может быть, будет лучше.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
первое определяется контроллером АКПП, второе утверждение неверно, вентилятор кондиционера включается при достижении 110 градусов ОЖ, а не дексом
контроллер акпп , хорошая мысль , возможно видел именно когда к нему подключались
по теме вентилятора кондиционера
здесь где то писали , что включается из-за темп коробки , хотя я тоже склоняюсь к ОЖ
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Попробую на расчетный переключиться, на заправке посмотрю что он мне насчитает)
3,101
Я убедился, что расчётный самое то, что надо, но только в случае гарантии, что заправка не вороватая :)
И только если сам заправляешь, а не дядя на заправке. Я обычно лью до щелчка и ещё несколько раз тынцкаю, слегка вытащив кран наружу, но не до конца конечно. И лучше, если это будет один и тот же кран на одной, соответственно, заправке. Но в принципе и разные прокатывают, главное, чтоб не воровали в настройках крана АЗС.
Но вообще это всё просто приятное баловство, потому как у джимниковского показометра безнина и так очень хорошо и достаточно точно показывает.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Баловство баловством, а я теперь благодаря мультику понимаю когда и в каких режимах у моего джимбо аппетит просыпается недетский)
3,101
Баловствоом я назвал остаток топлива. А мгновенный расход это не баловство, это, лично для меня, очень интересная информация. И ещё средний расход за поездку, оч интересная цифра.
(это конкретно по бензиносодержащим цифрам)
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Что ни говори а девайс полезный, радует даже такая мелочь как показания датчика температуры, у японцев температура свыше 30 градусов это табу наверное. а этот ничего, -38 показывает и не мерзнет. Сибиряк:)
AndreyGT
9 Июнь 2012
Димитровград
сузуки джимни
выставлял все параметры кмпа по инструкции, сегодня заправился по колонке вошло 34.5 литра а по компу 36.9 куда дальше лезть в настройки???? может кто подскажет
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Jimny '08 AT зеленый, защиты от Ромы
Обновил прошивку мультика тс750 перед НГ, в меню появился новый пункт : бак расчетный, бак дут и бак дут эбу. Поставил последний, пока сжигаю 25 литров на калибровку, посмотрю что из этого выйдет. Теоретически в эбу может быть информация с датчика топлива?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
У меня тоже данный пункт есть, не пробовал включать по причине универсального режима
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Документ, на сколько обязан врать штатный спидометр на штатных колесах:
http://docs.cntd.ru/document/1200027800
Спасибо. В п.5.3 все нарисовано. Я раньше где-то слыхал об этом, но думал, что завышение скорости-это негласное соглашение производителей. Оказывается, это международное официальное соглашение. Мой джим прекрасно в эту формулу входит.
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Да, чёт какой-то странный пункт. А нигде не написано, что это такое? Не звонил мультам?
пункт непонятный и нерабочий,иначе было бы слишком просто:) Видимо есть машины, мозги которых знают сколько в баке и делятся этой информацией.
JackalS
28 Июнь 2012
Suzuki Jimny 1.3 A (2007)
Народ а никто не сталкивался с такой надписью: "Привышан ХХ% впраска топлива, расход топлива увиличился" (Причем ХХ число бывает даже 99,9% а в среднем 25%-56% ???) иногда выскакивает на VC731
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Датчик кислорода и говенный бензин, у меня выскакивало сообщение про время впрыска часто, после замены датчика пару раз и то только на одной заправке.
JackalS
28 Июнь 2012
бензин пробовал разный результат один и тот же , попробую поменять датчик кислорода.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Совет: прежде чем старый откручивать, подбери ключ подходящий, лучше сатовский с прорезью,есть такие.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Да я не по коду брал, а универсальный одно проводной NTK по моему, там резать провод надо, чтобы старую фишку соединить, все в общем просто, львиная доля времени ушла на восхищение японскими инженерами, которые эту самую фишку засунули туда, где ты ее найдешь:)
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Да, хотел еще спросить у форумчан, в расчетном режиме бака комп не говорит сколько бенза залили? До полного сегодня заправлялся, а в ответ тишина:(
3,101
Нет конечно, откуда он знает что там заливается. ДУТ ведь отключён в этом режиме. После заправки либо нажимаешь полный бак, липбо вводишь скока литров заправил (вот это самая смешная цифра, особенно на пырловских заправках :) )
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
а длина провода какая должна быть
Там инструкция есть, длина провода точно такая же как и у старого, отрезается часть от старого и с учетом соединения должно быть точно так.
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Лампа у меня (на всех машинах почему-то) загорается на пяти литрах. В Бак без сильного упирания заходит до 41 с небольшим литра. А иногда, при оооочень долгой заправке в ручном, бутылочном, режиме, удавалось впихнуть и 48 литров.
То есть в горловину влазит 7 литров ?
3,101
Уж не знаю куда там всё это влазит, но влазит это факт! Один раз летом, тёплым вечерком, пихал в таком же стиле. Заливаешь тихонько из бутылки и при полном горле качаешь машину за рейлинг, оно и уходит куда-то. Ну так вот, пихал, пихал...запихнул уже литра... не помню скока, но меньше 48, может 44 или 45. Потом при очередной заправке бутылки облился бензином, стало не кузяво и решил приостановить это дело да прохладного утра. Утром пришёл, начал отвинчивать крышку горловины, а оттуда на меня каааак ливанёт струёй страшной!!! ...всё, с тех пор эксперименты завязал )))))
