Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Андрей, хорош придираться,тут по моему смысл понятен,что и где смотреть
3,101
Ну вас в ..., удалю всё, раз не догоняете )))
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А можно настроить выключения прибора сразу, как ключ вытащил. А то я очкую, уже ушел, а прибор работает)))
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Порвался на днях ремень генератора и помпы. Комп. как положено пропиликал что темп. привысила 100°. Я естественно остановился подождал пока темп снизится. Завел двигатель комп. брякнул что низкое напр. бортовой сети. А при последующих пусках двигателя вообще перес ал включатся. Что это может быть Машина заводится норм. Может из за низкого напряжения или от отсутствия зврядки а мож и гавкнуло в нем чегонить.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
у меня акб сел, комп тоже перестал включаться. Прикурил комп включился сразу. Может он не включается, когда напряжение маленькое?)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Акум. еще подзаряди! Проверь тестером напряжение на нем должно быть 12.7-12.8
ВованФ
15 Март 2014
318
Дв так примерно и показывает. Ему и разрядится некогда было оборвало ремень через 1.5 минуты я остановился. Потом когда запускал без ремня двигатель он показал надпись что напр. борт сити низкая и больше не включался. Может при пуске стартер просадил напр на акуме комп зафиксиро вал и не включался пока гена не зароботал. Снять бы ремень и посмотреть что будет. Но геморойно все это.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
У меня комп всегда думает, что бак пустой и пищит периодически!) Что делать? все обнулить? Бак стоит 40 литров. Еще он бывает врубается, когда я машину открываю сигналкой.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
попробуй обнули.
в настройках что стоит? бак - дут, или бак-расчётный? похоже, что дут )))
Посмотрю, ставил расчетный. Но у меня акб сел и может, что обнулилось))
3,101
Компьютеры дело тёмное, могут что угодно отчибучить! ))) Я с ними с 1998 плотно занимаюсь, уже сто раз убеждался. )...)))
dikavat
23 Июнь 2015
Jimny 2011 M13A
Я бы предложил другой вариант организации БК.
Магнитолу штатную выкидываем, 1-диновую ставим вниз вместо пепельницы, освободившиеся 2 дина берем и прикручиваем туда подходящий андроид-планшет (батарею выкинуть, спаять простейшую схему включения-выключения экрана от ACC), в диагностический разъем машины селим ELM327 или аналог, связываем блютусом с планшетом, ставим Torque и выводим виджетами на рабочие столы столько параметров, сколько нам хочется. Получится качественно, гибко, дорого и красиво. Все остальное - компромисс )))
3,101
а этот БК кто-то пробовал на джимник ставить?
Да у них вид какой-то дурацкий, а так-то, наверное, без разницы, протоколы все известны, сиди да показывай, что выловил.
Ну как-то мульт он уже оприходован и понятен, смысл экспериментировать, тем более вещь заведомо менее красивая. Я просто в яндексе поискал картинки, в реалии их не видел. Так что моё личное мнение вот такое )))
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Привет ещё раз, мой фокус с подключением мульта к уже установленному датчику не удался- показывает всегда 250 градусов, ща ищу аналог lm335z с большим потолком тем-ры и возник вопрос по типу корпуса датчика, какой лучше, тоесть теплопроводность какого типа корпуса выше то92 или к примеру то220? подключать буду к плоскости тройника, где уже стоит другой датчик.
3,101
Да ХЗ, так-то у 220-го прям железка к железке, но 92-ой маленький и не так уж и долго нагревается.
Я думаю, что тип корпуса не так уж и важен, какой крепить удобней и легче, тот и ставь. 220 на болт поудобней конечно )))
3,101
Конечно, это вообще один из главный параметров.
Я забыл, тебе для чего? Для коробаса чтоль?
Возьми вот этот LM135, LM135A, у них до 150° в постоянке и до 200° временно.
2 Апрель 2012
403
139
чёт я не понял у LM135 тот самый важный пар-р чувствтельности 10 мВ/°K, а у рекомендованного мультами- -11,7, получается для самого мульта это не важно и мне нужен LM135(z или a)?
И ещё, они от 100руб до 3000 стоят, стоит ли переплачивать?
3,101
По данным - возможно косяк фирмы по твоей ссылке.
По цене - даже не ожидал, что 135-ые так стоят ацки! В ж-у такие эксперименты! Я б больше 100 руп и не дал бы за такие штуки! (ну плюс-минус конечно.)
Во, есть дешёвые
http://www.chipdip.ru/product/lm135z/
Покупай дешёвые и экспериментируй.
NIKOLAY SONIN
9 Апрель 2011
Долгопрудный
Jimny 2005 г. в. АТ
3,101
А, понятно ))) Тогда к рукогибу ))) Или можно до Тушина доехать )))
Но это если кто-то там заранее не перепаивал разъём ОБД на Джимнике, как противоугонную меру. С перепаянным надо до Строгина ехать )))
