Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
Ответ: Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Коллеги, а что это комп показывает если нажать "S", потом один раз вниз, войти (нажимаю "сет") и там есть уровень заряда АКБ - у меня показывает 14,2 например. Но если выйти оттуда на главный экран, тот где 12 параметров показывает, то на этом экране в это же время может быть текущий уровень заряда АКБ 14 в, напимер.
Почему отличаются параметры в том меню и на главном меню? Причем в том меню, куда нужно заходить через кнопку "S" показатель 14,2 Вольт не меняется сколько бы я в машине приборов не включил...
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
Коротко (так чтобы войти в то меню где настройки ТО ... там же и про заряд АКБ есть как я написал выше)
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Напомните, плз, где выставлять кол-во залитых литров, если заливается не доверху
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
В установках есть пункт "Остаток бака", если не ошибаюсь (по памяти), то в категории "параметры".
Вечером посмотрю, чтоб точно....
3,100
Да, ещё забыл кое что :)
Надо сказать в пользу новых мультитрониксов:
Теперь разъём, который подключается к ОБД разъёму машинки, стал удобней, его можно вогнать туда без проводов, а затем подключать жгут к компу отдельно, и провода к ДУТ, наружнему градуснику и тд отдельно. Мелочь, а приятно. И ещё на попе у самого компика теперь есть мини USB, при помощи которого можно легко обновлять прошивки и управлять мультиком из программы на большом брате. Они выпустили програмку, ставишь её на домашний комп, подключаешь по USB мультик и настраивавешь, и всяко разно такое, сидя дома в кресле :), а не тычешь кнопки в машине в позе ЗЮ :)))
Ещё бы графику и логику они понормальней сделали-бы, цены ему не было бы...
Всё бы, бы, бы.... :(
agni
5 Декабрь 2010
85
Киев
Jimny, 2008
Чето я решил поумничать тут, а по дороге домой не нашел где корректировать остаток бака. Нужно будет с инструкцией повторить попытку. Видимо в каком-то из дисплеев Param спрятано.
3,100
Блин, agni, ну подними глаза на пост выше, я же инструкцию привёл об этом :)
Выходишь в любой 6-параметровый экран где есть количество оставшегося бензина в баке, выбираешь его стрелками влево/вправо и нажимаешь SET, и уменьшаешь или увеличиваешь цифру 25 литров выскочившую на экране. Усеньшаешь/увеличиваешь, соответственно стрелками вверх/вниз.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Судя по инструкции, там редактируется не остаток, а именно кол-во залитых литров, это я правильно понял?
3,100
да, правильно, остаток не регулируется вообще никак.
Ещё одна корректировка литров в меню "Поправка". Ну когда залил сколько-то до полного и правишь показания компа, сколько там он думал, что войдёт :)))
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Там вроде в процентах поправка, не? И Эталонный расход ещё можно править.
3,100
не, не в процентах, в литрах и десятых литра.
Это и есть эталонный расход, я его описал.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Приобрел MULTITRONICS VC731 есть пару вопросов по подключению.
Вот такая схема пришла с компом
1. Плюс на замок зажигания обязательно кидать? учитывая что я не электрик так и не понял где на замке плюс искать ((
2. Провод который подключается к "+12В клапан газа", его нужно подключить к форсунке?
Машина в подписи? Если да, то протокол не Сузуки, а ОБД 2Ку, воткнуть в разъем ОБД, настроить замок вирт, все показатели ЭБУ и наслаждаться.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Zoran, если плюс не нужно подсоединять, то подключив датчик топлива - эта функция без плюса будет работать?
Джим, что в подписи.
3,100
плюс есть в разъёме ОБД, насколько я понимаю
Щас по поводу этих новых не помню, но в обычном есть настройка "замок виртуальный" поэтому проводить жёлтый проводлок с этой дополнительной фишки не надо. Ну я так думаю.
Посмотри настройки, есть замок виртуальный?
Плюс от замка зажигания нужен, чтобы компьютер включался и выключался.
Единственное неудобство, когда плюс от замка зажигания не подключен и стоит настройка "замок вирт." - иногда не сбросить ошибки ecu, комп не понимает, что зажигание включили.
Если хотите тянуть провод к ДУТ, то нет проблем решить вопрос с зажиганием. Наверняка за щитком лежит блок от сигналки- посмотрите его модель, скачайте из инета распиновку и найдите куда к сигналке приходит плюс от замка зажигания, все равно ДУТ тянуть буквально рядом....
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Вирт. замок есть, буду искать плюс на замке ((
От сигналки где-то были схемы буду искать.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Может кому пригодится, сухой бак вчера заправил полностью с горловиной. Влезло 39,52 литра 92-го. при температуре за бортом -12.
Это надо долго ждать или покачивать машину каждый раз. Мне больше 42х нафигачить, правда в не сухой бак, терпения не хватало.
3,100
ну эт да, процесс не быстрый :)
Вопщем получается, что пока я чемпион! :)
setchaty
26 Май 2009
618
136
сдаётся мне что после 48 литров задние сёдла слегка приподнялись :)
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Поставил себе самый модный 750-тый мультитроникс :) Все работает, все хорошо, но не понял как вывести на экран "избранные" параметры, а не те, что он сам предлагает?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Да просто между стойкой и приборкой на торпеде, лень фоткать :)
Пока до конца не понял можно ли вывести на экран параметров свои параметры, которые мне интересны, а не те, что предлагаются... И не понял до конца как оттарировать остаток топлива в баке и пробег на остатке топлива... буду разбираться еще!
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
а я внезапно нашел винмобильную прогу для работы с моим блютусным OBD считывателем. hobdrive звать. софтовый маршрутный компьютер. тоже ничего.
