Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Ответ: Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Еще руки не дошли до установки, на выходных буду ставить, подскажите: как я понял говорили о двух вариантах подключения ДУТ к желто-красному проводу на панели приборов и к ЭБУ - так куда лучше подключить? или без разницы?
3,101
Сорри, я имел в виду яркость подсветки самого МК
я тоже имел в виду именно это.
Яркость экрана мультика меняется тыканием пальца в одну кнопку (самую большую) по кругу!
Шкала температурного измерения мульта 200 градусов. (такое получается если оторвать датчик от провода (или замкнуть,щас непомню)
Добавлено через 3 минуты
mpg, для начала внимательная читка инструкции! Судя по твоему вопросу ты глубоко не в теме.
Погоди пока ставить, поизучай ещё. Я серьёзно, без сарказма и подъё.
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
:D Уже поннял, что с вами спорить очень сложно, т.к. я только осваиваю сей чудный девайс... но у меня тыкание самой большой конпки (SET) переключает тип дисплеев (графики, стрелки, цифровые дисплеи), а яркость я пока смог поменять только в настройках.
А насчет шкалы вы правы - у меня сейчас этот дополнительный шнурок ваапще не подключен к МК, Твоздуха кажет 227 градусов :) Только мне кажется что при подключенном и исправном датчике он все равно не сможет показать 150-160 градусов. А чтобы выяснить это одназначно, надо экспериментировать однако...
А какие проблемы?
Вскипятить датчик, а для контроля пихнуть обычный ртутный градусник. По крайней мере до 100 градусов проверить можно легко.
А лучше прочитать как называется датчик и погуглить его характеристики. Если подходит- примотать изолентой к патрубку, идущему на масляный радиатор, откорректировать градусов на 5 разницы и готово.
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
abcom, ды читал! правда инструкция не для слабонервных! я его уже на скорую руку подключал, всё без проблем определил и кажет инфу, в ручную ни чего не настраивал. плюс от замка подключать не буду, как и габариты, а вот к ДУТ хочу подключить сразу, а потом уже определюсь расчетным баком пользоваться или с ДУТа. От того и вопрос был куда цеплять его лучше, хотя проще наверное к ЭБУ, чтоб приборную не откручивать
3,101
3,101
Щас пошерстил инструкцию
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Меня удивляет дебилизм производителей,
Меня тоже... вчера в очередной раз залез в меню настроеек прибора, и обнаружил, что оказывается в этой менюшке кое-где попадаются пункты, никоим образом не описаные в мануале... Чешу репу. Смотрел тот же мануал на сайте производителей - та же хрень...
Читал вчера про штатный датчик в коробке. Подцепиться к нему - как два пальца об асфальт, концы есть в паре ШР-ов под капотом, и в самом блоке управления коробкой за бардачком. Напряжение и сопротивление он тоже выдает похожее. НО: оказывается есть разница в логике его работы у дорестайла и послерестайла. У дорестайла все просто - прямая зависимость напряжения от температуры. Но, сцуко, у послерестайла в его работе появляются следующие ньюансы: 1) в течении первых 5-и минут после запуска двигателя датчик кажет какое-то фиксированное минимальное напряжение. 2) далее, в течении 15-и минут с селектором в положениях D или R датчик также выдает какое то фиксированное напряжение (что-то около 4,6 вольт) ((( Как это все реализованно в железе, и нафига это все нужно - непонятно ваапще.
Т.е. на послерестайле, теоретически, подцепиться к нему можно. И можно будет наблюдать за температурой жижи в коробке при езде по говнам, но наблюлдать за прогревом коробки уже не получиться (((
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
Хотелось бы подробней - где эти выводы? Схемку или фото если не затруднит. Или ссылку где читать.
Алё гараж! Я уже писал тут сто раз!
"Какой используется терморезистор для показания внешней температуры?"
---- LM335Z-----
mpg, к ЭБУ ничего цеплять не надо, цепляют только к ДУТу проводок от разъёма мульта. Я определил, что его можно цеплять прям к приборке, к показометру кол-ва бензина. А Зоран это исполнил и юзает, насколько я понимаю. Мне думается, что самое простое воткнуть в колодку ОБД и не парица, а уже потом, по хорошему теплу, если ещё захочется, прикрутить этот проводок.
Реально не парься, воткни и наслаждайся!
Это да :))))))
---- LM335Z----- Диапазон измеряемой температуры, °С -40...+100
Причем, перед тем как использовать, я приборку разобрал и убедился , что провод именно к датчику идет. Попутно выяснилась, что лампочка малого остатка топлива загорается по сопротивлению и к ней не идет никаких дополнительных проводов.
Добавлено через 39 секунд
b00, Читать в этой теме, все есть с картинками.
DarkAn, Не думаю, что штатный датчик поможет в деле слежения за коробкой. Когда мне дилеры масла перелили, коробка благополучно вскипела и сгорела. ЭБУ при этом даже не пикнуло.
DarkAn
5 Октябрь 2009
72
МO, Юг
Suzuki Jimny, 2007
Дык вот я про то же самое то и говорю - ЭБУ Джима не моргает и даже не пикает при вскипании коробки, при 110 градусах ОЖ в движке и еще во многих случаях. Для этого то и нужен МК!!! Причем, чем больше параметров он сможет получать, тем больше будет контроль за системами Джима. А откуда МК будет получать сигнал о температуре - со штатного датчика или от самопально прикрученного к коробке ИМХО - по барабану. Я тоже не сторонник колхозов, поэтому считаю, что если есть возможность взять сигнал о температуре жижи в коробке со штатного датчика, то надо этим пользоваться :)
Блин, сейчас мануала нет под рукой... Навскидку - в мануале на Джим, в разделе АКПП есть пункт о проверке работоспособности штатного датчика температуры коробки. В нем все написано - и про разъемы, и про пины, и про характеристики самого датчика.
3,101
Я на вашем месте мерял бы температуру коробочного масла где-нибудь на пути к радиатору охлаждения. По идее она там должна быть немного ниже (да ещё тепловое сопротивление интерфейса датчик - магистраль), как раз может и впишитесь в рамки датчика. Запомнить какая температура при нормальных условиях, а потом уже видно будет что коробас греется, по разнице температур.
Собственно я про это тоже намекал. Самый простой, а главное надежный вариант. Если найти место с металлом, а не резиной, то и быстродействие будет нормальное.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Это кто так отличился, интересно?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Поставил китайский OBDII сканер блютусовый и на телефон прогу Андроидовою, получил весьма информативный бортовик. Ошибки читает, расходы и прочие давления топлива тоже.
Бюджет 35 долларов:)
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
setchaty, а подробнее можно - какая прога, где сканер покупал, как ставил?
Заранее благодарю.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Программа на платформе Android Torque
С HTC wildfireS работает.
Настроил отоброжшение параметров, переименовал по русски.
Ошибки читает, но видимо не все. Лампочка ABS горит а прога не видит.
Пропуски искры указал на первую свечу. До замены было. Увидел, сбросил.
Адаптер покупал этот
Ждал 2,5 недели.
Инсталяция. Поставил проги, блютусный причендал воткнул в разъзем OBD2 и всё.
Сконнектился, вывел данные.
Теперь есть мысли о покупке андроидного плшаншета, дюймов на 5-7, в Китае же, в качестве бортовика, навигатора, видеорегистратора, хранителя и носителя с собой сервисмануала ну и что там ещё они могут...
Пока ищу. Мож кому попадался?
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
Настроил отоброжение параметров, переименовал по русски.
Позволяет ли оценить качество заливаемого бензина, если да, по каким параметрам. Кажет длительность открытия форсунки? Данная приблуда интересует только в этом аспекте. Можно в личку, заранее спасибо.
setchaty
26 Май 2009
618
136
неа, установил рсификатор, нет там ничего про форсунки (уже писал но что то не отображается сообщение)
Vipden08
26 Февраль 2012
Новый Уренгой
Suzuki Jimny 2011
Автомобиль Suzuki Jimny 2011 AT. Кто-нибудь ставил на такой бортовой компьютер? Если ставили, то какой?
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Я же кинул тебе ссылку! выбор на любой вкус!
MULTITRONICS:
TC 750 - ставится на панел
VC731 - на лобовое или под потолок
RC-700 - установка 1DIN
CL-550 - установка 1DIN
и т.д.
kirillius1981
25 Июнь 2011
Уфа
jimny
Купил на ебее obd2 bluetooth адаптер (900 руб. с доставкой) (OBD2 - диагностический разъем у всех машин с какого то там года),
-Снимаю с мозгов всю возможную информацию.
-Читаю ошибки чека, скидываю их.
Возможность подключения к комуникатору, планшетнику да и вообще XXI век)))
http://www.youtube.com/results?search_query=obd2+bluetooth&oq=obd2+&aq=4&aqi=g10&aql=&gs_nf=1&gs_l=youtube.1.4.0l10.13429.13429.0.16823.1.1.0.0.0.0.125.125.0j1.1.0.
PS: те ставишь телефон на держатель, запускаешь нужную прогу и следишь за расходом, температурами и тд и тп...
3,101
А оно показывает забортную температуру, максимальную скорость на последнем км, средний расход за поездку (общий за любой срок), содержание бензобака измеренное ДУТ?
После звонка/разговора возвращает экран на место?
kirillius1981
25 Июнь 2011
Уфа
jimny
показывает всё)))) масса программ, еще не со всеми разобрался, все хорошие платно (можно скачать пиратские)))
температуру забортную показывает с погрешностью +5 ..10С, похоже датчик температуры где то под капотом, возможно это температура всасываемого воздуха...
мне необходимо было знать расход, как и думал по городу при динамичной езде до 17 и больше((((
ну и по 600 руб устал платить за обнуление чека)))
3,101
Да я пошутил своими вопросами :)))
Просто я сторонник однофункциональных гаджетов. Мне хватило одного раза раскорячиться посередине шоссе Энтузиастов, когда перед нужным и неизвестным мне левым поворотом пришёл звонок и НТС благополучно вошёл в режим телефона отключив нафих навигацию. Большее не хочу таких подарков :))))
Всётки сапоги и пироги должны делать специалисты :)
А Intake это да, температура во впускном хозяйстве.
P.S. а может лучше устранить причину "чека", чем её обнулять?
James
2 Сентябрь 2010
237
Ставрополь-на-Волге
В-принципе, тоже хотел задать аналогичный вопрос. Не чревато ли такое обнуление? Кстати, такая штука на ebay за 15 долларов free shipping много... :)
