Владельцы SUZUKI ALTO\CERVO ......
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Suzuki Alto, 2002, 1,1
Ответ: Владельцы SUZUKI ALTO\CERVO ......
Боевой, Альто 2002 г.в., двигатель - 1,1, МКПП, левый руль, из Германии, VIN:MA3FFB21S00148433, по каталогу не бьется модель.
Боевой
27 Сентябрь 2010
Alto 1.1 2003
Светлана, подскажи по вину, что за модель?
AndreyNik
11 Сентябрь 2011
Чехов
Suzuki Alto 2002 г.
Уважаме альтоводы,подскажите пожалуйста,можно ли поставить универсальную лямбду. Если да, то с каким сопротивлением цепи нагрева.Зарание спасибо.
haronchb
31 Январь 2011
Чебксары
Jimny 2008
Здравствуйте!
И все таки, кому нибудь удалось найти ШРУС такой как у INTERPARTS OJ-0735, с кольцом ABS?
У меня вроде все совпадает с их размерами, но где такой взять?
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
модель RF410-2 (Maruti), подмодель FF
Боевой
27 Сентябрь 2010
Alto 1.1 2003
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Народ, подскажите есть ли на Альто IV, 2002 г.в., 1.1 бензин топливный фильтр и где он находится? Может есть код запчасти. Спасибо.
заедь на подъемник. Если у тебя есть топливный фильтр над баком (на схеме № 10), то такой стоит недорого, от 90 руб. Например, Jakoparts J1338017. Кстати, во многих фильтрах пишется, что применяется на FF.
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Спасибо,большое!!! Я просто привык все фильтра сразу менять, знал что в инжекторе он есть обязательно. Но в бак наверное не полезу.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Вы меня не поняли. В модели FF были топливные фильтры В баке или НАД баком. Посмотрите на подъемнике, есть он у Вас снаружи или нет. Если есть, то его надо менять через 75 тыс. км.
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Спасибо за помощь. Но вылезла другая проблема, вроде накрылся датчик холостого хода, не держит холостые на холодную, как прогреется все нормально. Мне его сняли, вот номер 18117-78F10 (либо заменитель 18117-78F11), только ценник совсем негуманный 265$ на нашем экзисте. Может есть что подешевле? Что-то совсем недешево получается. Може есть какие варианты еще?
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Странно, что этот номер... Вообще-то 18117-78F10 - Регулятор холостого хода (на другом сайте - клапан холостого хода) для Ignis Jimny Liana WagonR+
Если смотреть такую же запчасть на Alto RF410, то код 18117M79F11.
Didulya
21 Январь 2011
Минск
SvetaLana, я этот номер с датчика списал. Тот который ты предложила действительно на схеме выглядит как в натуре, да и цена на 100$ дешевле. Спасибо, за помощь. Не знаю, может попробовать б/у поискать.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Я думаю, предыдущий владелец менял и поставил от Wagon R+, вот от Wagon R+ на разборках и ищи. А от нашей альточки... ну нет их на разборках. Кстати, тут кто-то во всех ветках писал, что продает альточку на запчасти, спроси у него.
Забей в поисковике "датчик холостого хода Suzuki", дается 4 ссылки по этой запчасти на нашем форуме, правда, по другим машинам. Или здесь на форуме по поиску. Можь что полезного прочтешь.
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Вполне может быть, причем накрылось буквально через наделю после покупки машины. Но тогда было не до этого. А сейчас ищу варианты замены. Хотя когда прогреется машина, то нормально ездит, на холодную только глохнет.
Leo037
14 Декабрь 2011
Северодвинск
Cузуки альто 2002г. 1,1л 63л.с.
Светлана хочу обратиться лично к вам!!!!!!!! Заметила Ваш опыт в ремонте альты!!!!!Вы не поможете найти шрус наружный прав. / лев. на альту 2002г. 1,1 / 63л.с. (MA3FFB21S00156402)механика , кузов F10DN????? Все обыскала....Может от какой нибудь другой авто подойдет?????
Павел альто
Suzuki Alto FF 1.1 2003
14 Октябрь 2010
Сузуки Альто
Альтоводы подскажите( у меня Alto FF 1.1 63 л.с. механика 2004года) почему может не работать вентилятор охлаждения,был один раз момент небольшого перегрева и вентилятор не включился(
испытывал напрямую к клеммам аккумулятора работает,
кто знает от какого датчика он включается,датчик температуры на движке работает нормально указатель температуры работает,
может дело в электрике,у кого нибудь есть схема электрики или фотка предохранительной панели с релюшками
Didulya
21 Январь 2011
Минск
Посоветуйте кто какой аккумулятор ставил в Альту, а то родной уже слабоват. По подбору только Варта или Бош под 100$.
AltoNIK
6 Апрель 2008
Карелия
Павел, привет! Датчик не трогайте-имею плачевный опыт. На этой машине установлен хитрый датчик, точнее сборка из двух температурных датчиков. Один напрямую подключен к приборной панели, а второй к электронному блоку. Электронный блок и командует карлсоном. В цепи еще присутствует предохранитель. В рукодстве есть схема их расположения. На мой взгляд проблема или с предохранителем или с ключом эб. Может быть и с проводами от эб до предохранителя. Сами эб и датчик исправны - иначе машина бы коптила и глохла.
AltoNIK
6 Апрель 2008
Карелия
Можно. Ставил. Работает без проблем. Бошевская. Нашел через экзист.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
ВСЕМ! Нашла разборку в Таллинне
Самое смешное, гружу свою машину товаром на этой улице уже 6 лет, а про разборку и не знала :)
На этой разборке есть Suzuki Alto RF-410!
http://www.ardesia.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=378&Itemid=722
Если кому-то что-то надо, звоните им, узнавайте о наличии и цене. Я выкуплю и привезу.
НО! Я скорее всего в Таллинн поеду во вторник 24 января. Времени у вас мало.
Потом не знаю когда...
svnforce
21 Январь 2012
Таллин
Suzuki Alto
ВСЕМ! Нашла разборку в Таллине
Добро пожаловать, всегда будем рады вас видеть =).
У нас четыре Suzuki Alto.
Буквально недавно ещё одна пришла.
Фрэнд
16 Январь 2012
Владимир
Suzuki Jimny, JB 43, 2007, M13A, 16 клапанов, красный
OPEL ZAFIRA, 2000, X16XEL, 16 клапанов, красный
Выношу свое первое СПАСИБО крайне отзывчивому человеку-альтоводу СВЕТЛАНЕ. Не думал, что имея образование инженера-механика (воинствующего практика) - придется обращаться к даме..
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
У меня в левом углу под лобовым стеклом три датчика. Средний - вентилятор радиатора
svcitius
21 Январь 2012
Таллин
Suzuki
Добрый, нужен номер релюхи.
UPD. Сходили посмотрели, есть на машине отмеченные релюшки, стоимость 5-7€.
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
ВСЕМ! [/url]
Привет! Давно не был на форуме. Увидел твое сообщение, и понял:- "Тагилы рулят (Наша Раша). Применительно к нашему форуму - SvetaLana рулит". Удачи! Молодец!
Натка
15 Март 2012
Калининград
Сузуки Альто 2002 г.
надо менять опоры передних амортизаторов. у нас в городе ни где не могу заказать их. можно ли от других марок машин поставить. если да, то каких именно.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Вы хотя бы данные по машинке напишите... Можете в личку
У нас с Wagon R+ одинаковые опоры, почитайте ветки
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=55873
сашок 29
5 Март 2012
сузуки альто 2007 кузов HA34V-157062 54 лошадки белий
я недавно стал обладателем микровена suzuki alto 2007 . помогите с ответами по зап. частям . :whistling:
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
сашок 29
5 Март 2012
а нуда , вопрос - где найти стекло лобовое на альту 2007 КУЗОВ HA24V-157062 и диски на 13" ? по паспорту 114 а в реале 100 . вот и мучаюсь на 12 " везде цепляю .
