помогите пожалуйста, не заводится
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ты же сам знаешь.
Я то знаю что не писал типа купи и поставь, а вот с чего ты так решила это вопрос. Ещё раз, и последний, читаем медленно, поскольку надоело повторять. Ну ведь по-русски вроде всё.
эта хрень вполне может подойти под эти задачи, ну или на худой конец стать донором для изготовления нужной детали.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Пусть будет так.
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Это даже- не проблема. Если сопряжение деталей содержит ДикоДефицитные элементы, всё это дело нужно заменить на что либо более удобоваримое. В конце концов, адаптировать переварить жигулеффскую панарку ;)))
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
сегодня по сырости (ранее был минус и 0, а сейчас +5-+7, все течет) глючит пока не прогреется хорошо... слышны пропуски и время от времени при нажатии на газ захлебывается и пытается глохнуть/глохнет. если пидарачи переключать и отпускать газ не надо, то если уж едет, то едет. как нагрелась-проперделать - все норм...[DOUBLEPOST=1520876765,1520876633][/DOUBLEPOST]а втулки эти я думаю из полиуретана отлить... 2 кг - 30$. всю подвеску перелить можно....
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А у нас морозы все стоят. Втягивающее при первом повороте ключа гудит, стартер не срабатывает. При втором повороте отбилось. С третьего завелась. Все правда без грема теперь, но все равно напрягает. Почему такая фишка с новым стартером и аккумом. ... Кому отливать-то, только замену искать. Наверное придется замерить, поставить назад и кататься по магазам.
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
Странные дела...С НовымСтартером и НовымАккумом...Грешны? ;)
Работу своего стартера даже не могу описать...Аккум новый. Ключ на старт- стартер настолько мощно и весело крутит, но очень недолго- секунды полторы максимум, двигатель запускается мгновенно.
Новая проблема- заменить катализатор...У-у-у,...ЛЕНЬ!;)
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
Что значит- со всем выпуском? Случайно резина не меняется целиком со ступицей, рычагами и стойками? ;)
Там делов-то, выбить полностью старый и вставить новый картридж. Если скажете, что существует сугубо специальный каталитический нейтрализатор для Wagon R+ с изотопами актиния и лантана, все рано не поверю ;) Б/у нейтрализаторов у парней валяется много. но хочу втулить новый. Этого добра разных калибров тоже достаточно.
Судя по запаху выхлопа, каталик уже на грани. Хотя внешне выглядит еще ничего...Где-то на 3-й день возникает ВременнаяОшибка 0420 (catalyst efficiency below threshold)."Зеленый" тест проходят все элементы, лямбды/нагреватели/егр/evap и тп, кроме катализатора.
Тут пацаны прогнали левейшую телегу: Типа, есть обманки со встроенным маааленьким катализатором. Я чуть не упал...Обманка, это резьбовая футорка/муфта, вкручивается вместо датчика.
Длина футорки варьируется от типа ТС, норм выброса отдельно взятого мотора. В футорку вкручивается датчик. Сама футорка не сквозная на весь диаметр. Дырочка сообщения датчика с выхлопом тоже зависит от типа ТС и всё такое. Иногда требуется прокол наружу. Зачастую футорку заполняют проволочной путанкой, вощем- кто на что горазд. Задача обманки- как можно точнее воспроизвести разницу датчиков кислорода До и После катализатора.
И вот щаз попёрла тема: МаленькийКатализаторВобманке! Видывал чудеса техники, но-такооое! :)))
Так, для развития: Каталитический Нейтрализатор, по научному Конвертер- стандартный ПалладиевоПлатиновоРодиевый начинает втыкаться после 300 град. и нагревается до 700 град. (так-примерно). Эти температуры НЕДОСТИЖИМЫ для МаленькогоКатализатораВобманке, всего делов...
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
то и значит, .. там от системы одни дырки ржавые остались...[DOUBLEPOST=1520891421,1520891386][/DOUBLEPOST]ну я про свою вообще..
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
Нуу, друг мой, так недооценивать вагоновожатых... Система вся живая. Паче чаяния, Вагончик ранее пасся в Тверских деревенских васюках и кислотные лужи не пил. Я так же полагаю, что и каталик от тверского деревенского бенза наружу просицца ;) Допускаю, что тракт менялся, потому как самая задняя часть малость кривовато стоит-труба выпуска смотрит ниже сектора в бампере, чем нужно.
Хорошо, что напомнил;) У меня со старых запасов есть банка авиационного лака, которым покрывают дюзы двигателей- до 1000 град.,говорили- стойкость. Надо покрыть выхлоп. Так я на Терселе EL-43 делал, когда собирал его.(Дико редкая версия Тойота Корсо-образных, с ЛЕВЫМ рулём. Первый раз в жизни увидел!) Год- выхлоп как новый. Рекомендую всем, кто вблизи аэродромофф. ПрапОрщики- рулят в этих вопросах!;)
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Забрызгал сырость контакт клинером и силикон спреем...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
Я тоже начинаю впадать в отчаяние.;) Больше 2 лет я ездить не могу- надоедает.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А я села на Рено Сандеро автомат. Кресло как горшок, коленки наверху. Педаль тормоза выше на 8-10 см, чем педаль газа?.! Нога в неё затыкается.. У хозяйки спрашиваю, как ты не утыкаешься в неё, а она говорит: а я двумя ногами управляю... И нахрена такой автомат? Я валяюсь.. нет уж лучше Вагон. Как на троне и педальки одним пальцем правой ноги....
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
на драйве есть один товарищ , у него вагон уже больше 10 лет! и 7-8 из них выполнял функцию основного авто. в ключая поездки в крым, карелию . из Беларуси.
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
НиФаСе! Нее, я сгонял на Вэгоне в тульску волост 170 км., и Аут и ОтвалБошки...Мафынка маненькая, сидишь как бы стоймя, да и неудобно на большие прогоны. Ф таких дилах лючче ТЛК100 ишшо не придумано. В Питер сгонял на С4 ситроен...- тоже НЕ ТО! Маненькие- сугубо недалеко и недолго. Спору нет, по городу малым каботажем- самое то.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
У меня ортопедическая сетка под спиной, ехать можно хоть пять часов без остановки.. и баночка на заднем сидении :)) нафсякий случчий...
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
ехать вполне удобно, но скорее напряжно... авто не скоростное, запаса мощности нет, шумоизоляция не блещет, если ветрено - очень чувствуется. понятное дело - городской кубик. но к посадке вопросов не имею.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Не для гонок, конечно, но 130 нормально идёт. А больше уже наказуемо...Не знаю, как другие Вагоны, но 1,2 нормально.[DOUBLEPOST=1521062658,1521062586][/DOUBLEPOST]Фсе..бай.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
смотря что считать нормально... учитывая что 140 максималка..[DOUBLEPOST=1521068145,1521067991][/DOUBLEPOST]по мне нормально, это когда между 90 и 130 разницы не чувствуешь.
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
;) 120 км/ч, и у моторчика обороты 4200, УЖОС! Шума-визга много, толку мало...;))) Я уж думал, на моем вагоне не родная МКПП, что ли. На 5 передаче стрелки спидометра и тахометра почти СИНХРОННЫ. Разница между 4 и 5 передачами- мизер, падение оборотов всего 250.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
100- где-то 3200, 120 где-то 3500-3700. После переключения, а до момента переключения может и 4200 и 4500. А шумит потому, что все что под капотом почти в салоне..[DOUBLEPOST=1521127647,1521127364][/DOUBLEPOST]
. Тест.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Интересно, а коробки у литра и литрдвести одинаковые по передаточному или нет...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мотор знаю, меньше. В смысле в размерах по высоте. Про коробку точно не могу сказать, но мне кажется там Джатко стоит, а на 1,2 Айсин.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
