Отзывы и впечатления SX-4 New
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
По теме лампочки заправки: в субботу загорелась лампочка, пока доехал до заправки, проехал еще 10-12 км, т.е. потратил примерно еще литр бензина. Заправил до полного бака - 44 литра. Значит на момент зажигания лампы в баке оставалось около 4 литров.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Не создали еще муфту, чтобы можно ее постоянно использовать на высоких скоростях.
На Лиане ВСЕГДА есть момент на задней оси, я ездил и 150 и выше, ничего не перегревается (иначе бы муфта заклинила), поэтому утверждать, что нет такой муфты я бы не стал.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
На какой машине у вас постоянный полный привод?, обычно там где муфта там подключаемый привод, она (муфта) именно для подключения и служит.
Не верно. Не для всех муфт, у ЦРВ именно подключается, с пинком, когда уже авто застрял, а старые муфты Халдекс всегда передают момент.
Владимир78
20 Март 2014
Suzuki sx4 new. 2014 г.в. V1,6.
Константин уже сказал что у него йети, там муфта дает "преднатяг", условно можно считать, что постоянный полный привод.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
муфта не заклинит, при перегреве она отключается. А что она перегревается при пробуксовке - куча видеоматериалов в сети имеется. Если по асфальту кататься - там нет постоянной пробуксовки, поэтому и перегреваться нечему. А вот на скользкой дороге и по льду погонять - задымится, как у одних испытателей с автожурнала)) они сильно мучали ньюшку) Вопрос: покажите, где утверждается, что на лиане постоянный преднатяг муфты задней оси?
Уважаемый, вы можете высказываться последовательно? То у вас муфта перегревается при движении на больших скоростях
то она перегревается при пробуксовке, как следует из этого сообщения. Мой вам совет - меньше читайте противоречивых статей, больше полагайтесь на собственный опыт.
Касаемо постоянного преднатяга муфты задней оси на Сузуки Лиана - это личный опыт, если интересно, расскажу как проверить.
Речь шла о том, что на высоких скоростях перегревается муфта, а я опроверг это утверждение.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Речь не о Йети, многие авто с муфтой (не только Халдекс) имеют не только передний (задний) привод, с когда-то там подключаемым задним (передним), а самый настоящий full time 4 WD, правда с разным соотношением перед/зад, в обычном режиме от 5/95 и до 30/70.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
после шумоизоляции исчезли почти все внешние звуки, остался только незначительный шум от рычания из глушака, но он теперь локализуется не сзади, а где-то впереди слева, наверное нужно сделать жидкие подкрылки для верности. Итог: заводская шумоизоляция в нью сх4 даже хуже, чем в отечественной приоре.
Сколько стоило? Фотки не делал?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
valerich, к кому обращались, какие материалы использовались для шумоизоляции? Все ли аккуратно сделали, вы полностью довольны работой, рекомендовали бы?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Она не хуже ! Ее там , судя по фото , просто нет , как не было в Лиане и многих японских авто , хотя за такие деньги , которые за него просят, могли бы хоть воилока побольше положить !
Владимир78
20 Март 2014
Шумоизоляцию сделали отлично, умеют они и фотоотчет предоставляют. Я просто выложил фотографии до, если надо "после" то могу выложить.
Выложи пожалуйста "после", очень интересно. И еще вопрос, как такая работа сказывается на гарантии?
Владимир78
20 Март 2014
Про самый настоящий full time 4 WD я бы не стал утверждать и я не опровергал что есть муфты с постоянной передачей момента, просто как правило, в авто с управляемыми муфтами в целях экономии при нормальных условиях они отключены (режим "AUTO" сузуки SX4 new), по этому и уточнил марку авто Константина.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
2,123
http://autorambler.ru/journal/events/17.05.2010/560959561/?arnr=1
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
А звук закрывающихся дверей изменился? Олимп Авто - это который на Ташкентской улице? Я присматривался к фирме Анти-шум в Бронницах, отзывы очень хорошие, но цены на порядок выше. Уже сколько раз убеждался в сервисах, что я сам делаю гораздо аккуратнее, но самому делать ту же шумоизоляцию нет ни времени, ни большого бокса, поэтому ищу, действительно, ответственных мастеров.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
все изменилось, особенно задняя дверь теперь тихо закрывается, а до этого звенела как консервная пустая банка!
Не замечал за задней дверью такого (может не прислушивался), а вот двери у Нью очень легкие, звук не солидный, с первого раза часто не закрываются. А можно и на другой мой вопрос в предыдущем посте ответить?
Владимир78
20 Март 2014
никак не сказывается на гарантии))) как и обшивка руля и сигнализация, установка мультилока и так далее, да хоть елочку повесить на зеркало)
выкладываю пример пола, первый слой:
второй слой, теплоакустический:
полка фальшпола теперь с трудом поднимается и опускается, сузуки не сделали никакого запаса для шумоизоляции, все делалось с большим трудом, чтобы потом все встало на место.
Шумка хорошо положена, а фотки передка есть?
Nicols
2 Апрель 2014
Нижневартовск
SX4 NEW 2WD GLX CVT
у меня отлично закрывались, а теперь как в очень дорогом авто, в общем все отлично, мне нравится.
Может не увидел про время... Сколько по времени длилась работа?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Мне не очень понравилось, как его накидали на боковину и арку (судя по фото). Непонятно, Вы писали, что первый слой StP Вибропласт Gold, а на фото StP Aero.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Да там ничего сложного, одному можно и за день управиться, я на девятке за день делал: потолок, пол, двери, багажник. А когда 2-3 человека, то еще быстрее. Главное все аккуратно разобрать и собрать не испортив крепеж. Только не нужно ожидать, что будет тихо, как в некоторых супер дорогих авто. Почитайте отзывы о фирмах с хорошей репутацией: шумоизоляция уменьшает шумы, но не избавляет от них полностью. Мой знакомый делал очень хорошую шумку своего автомобиля (он не экономит на подобных вещах), эффект был, но не идеальный.
valerich, Gold и Aero - это немного разные вибродемпфирующие материалы, Aero легче.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
На сайте производителя Aero всего один, а вот Вибропласт есть и Голд, и Сильвер. Неправы Вы насчет топовых. Люди на начальных комплектациях тоже иногда комфорт любят, и если есть желание, то можно и в запорожце шумоизоляцию сделать.
А второй слой серого цвета - это сплен?
LAMPRO
13 Март 2014
92
sx4 new базовая комплектация
Ты давно сидел в приоре? Прошу посетить сей экспонат для адекватной оценки.
Я не ощущаю громких неприятных звуков, это самая тихая машина в моей практике водителя. А маньяковать можно до бесконечности ИМХО!
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Когда лампа загорелась - какой запас хода БК показывал? Не обратили внимание?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Когда первый раз загорелась, запомнил - 40 км. Когда второй раз - больше, чем 40. То ли 46, то ли 56, точно не помню.
LAMPRO
13 Март 2014
92
Ой, извините, просто при упоминании придуры сносит башню, она вся тарахтит всем кузовом и узлами, вибрация по кузову, впрочем что объяснять, меня поймет любой. Как ее можно сравнивать с автомобилями?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Не разбирал приору, но те кому довелось разобрать 8-ку и 9-ку скажут, что войлока в них было достаточное количество, а в ньюшке был войлок под ковролином?
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
C утра на прогреве показал запас хода 40. Пока ехал ок.20км. по пробкам и без них показания менялись: 40-39-44-46-"---" загорелась лампа. Через 1км. заправил до отбоя и ещё немного - всего 43л.
Затем ок.1км. до трассы и ок.8км по трассе. Интересная цифра среднего расхода (фото)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
После заправки сбросил показания борткомпа? Или это расход за всё время?
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Конечно сбросил. до заправки среднее 8,0 показывал. А после заправки, уже после 50км. преимущественно по городу, 6,2 стало.
