Отзывы и впечатления SX-4 New
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Давно читаю о вибрации двигателя на ХХ.Что это такое я отлично знаю еще со времен владения 2106.Да вот незадача-ни на Приоре не было ни на Ньюхе нет вибрации.Двигатель работает ровно,без подергиваний.Стрелка тахометра четко показывает соответствующие обороты.Езжу на 95 бензине.Заправляюсь в основном на Укрнафте и на WOG.Иногда ОККО или SHELL.Иногда лью 92Мустанг.Скажу сразу-разници между 95(любой бренд-индекс) и 92 (тоже ) нет никакой.Просто нет.Это не голословное заявление.Вот служебный РАВ4 тот прихотлив был.Приора изредка давала почувствовать разницу.Общался с двумя владельцами Классиков на тему бензина.Оба сказали,что льют 92 и не переживают.Я никого не агитирую и ни на что не намекаю по поводу 92 бензина.
Просто я его иногда лью и не переживаю.И точка.
Кто то здесь ругал белорусский бензин.Ну,не знаю,как по мне,так Мозырьский бензин у нас в продаже всегда был качественным.Не ниже Евро4.Кстати и Мажекяйский тоже.Не примите за рекламу,просто отзыв.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
У меня не колбасит.Зато утром после запуска минуты две- три присутствует явно посторонний звук,исчезающий после прогрева и далее двиг работает идеально.Диллер объясняет,,что мол в это время ещё не полностью всюду закачалось масло и мол ничего страшного.
Про "не всюду закачалось масло" - неправда. Если бы на это тратилось несколько минут, ресурс у двигателей был бы раз в 10 меньше.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Могу согласиться, но почему этот сторонний звук исчезает именно после прогрева двигателя и уже прогретый он работает безукоризненно?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Детали расширяются за счет прогрева до нужных размеров.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
мозырьский как раз наоборот хвалили. Ругали остального местного производства (ну может еще полоцкий ничего).
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Не совсем понятно,т.к.на тестовой машине и у знакомого моего при утренней заводке никаких посторонних звуков нет.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
У меня тоже нет посторонних звуков, но ведь абсолютно одинаковых двигателей не бывает. Видимо, это особенность Вашего двигателя.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Все ,что Вы пишете-мне и так известно .Вопрос в том,ЧТО и ПОЧЕМУ стучит в первые несколько минут прогрева и насколько этот стук влияет на ресурс двигателя! Понимаю,что это как бы диагноз по телефону,но ,как мне кажется, вариантов в данном случае не миллион и даже не десяток.Поэтому кто-то,надеюсь, и подскажет что-то!
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
У меня сервисные инженеры слушали-слушали, но таки не смогли определить, откуда стук в рулевом.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Слушали с фонендоскопом и ноль.Непонятно.Гарантийщик говорит:Мы,конечно,можем разобрать мотор и посмотреть что там не так,но Вы(я т.е.) вряд ли захотите чтобы мы лезли в новый двигатель.И действительно,как-то не хочется? Попробую при случае записать этот звук и выложить,м.б.кто-нить узнает что-то.Мне лично кажется,что звук идёт от цепи или как-то с ней связан.[DOUBLEPOST=1440873831,1440873473][/DOUBLEPOST]
По вибрации в рулевом или стуке на щебенке я получил ответ,что это особенность электроусилителя руля,мол на нормальной дороге же не стучит, а щебень или шашка -это же не есть норм.дорога.Весьма остроумно если не сказать больше.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Поменяйте масляный фильтр
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Расскажу свой случай, давно это было. Это был мой первый авто, если конечно Таврию можно назвать авто. Так тоже на холодной был слабый стук, а когда прогреется звук пропадал. К одному обратился, к другому, толку ноль. Оказалась подушка двигателя, пока дальше не оторвалась.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Васико, у меня стук в рулевом, если на месте крутишь или маневрируешь на 1-ой или задней передаче. Предполагают, что карданчик, но разбирать тоже не хотят.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Правильно предполагаете. У меня на фиесте когда-то тоже такая проблема была. Знаю, что многие этим страдают.
https://www.drive2.ru/l/4966622/ (например)
по поиску можно много подобных статей найти.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
В Витаре карданчик заменили в своё время по гарантии без лишних слов и диагностируется проблема просто: один крутит рулём в разные стороны с разной скоростью,а другой держит рукой карданчик и если есть люфт,то он явственно чувствуется под рукой.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Тормоза вот заскрипели. Видимо истерлись не равномерно.
Торможу теперь как Уазик (буханка) на маленькой скорости))[DOUBLEPOST=1440917822,1440917792][/DOUBLEPOST]Хотя может они всегда поскрипывали. С закрытыми стеклами не слышно.
Dimaxxx
15 Октябрь 2014
175
РБ
SX4 NEW GLX 2WD 5MT
Вот они проблемы начали вылазить потихоньку, а машине ещё 1 года нет.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Да я не считаю это проблемой. По-моему обычная ситуация, когда колодки истираются не равномерно? Нет? На прошлом авто так же было.
Да и дело не в возрасте, а пробеге. Хотя у меня всего 25+т.
Dimaxxx
15 Октябрь 2014
175
РБ
SX4 NEW GLX 2WD 5MT
Самое обидное, что с падением курса рубля, мы потеряли огромные суммы :banghead:, я например покупал наша ньюшка стоила 24 500, теперь она в салоне стоит 16 400 :banghead:, вот это пи.... полный 8 000 у.е. меньше чем за год
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Большинство всё равно в рублях покупали. Как мне кажется.
Вот то, что ТО стало, станет дороже, не есть гуд.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
В дилерском сервисе, похоже, не захотели разбирать разбирать салон, чтобы подлезть к карданчику.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
если не изменяет память, то для диагностики проблемы к нему можно подлезть рукой не разбирая пол торпеды. Другой вопрос с заменой.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
  • S-cross 2016 - это рестайлинг. Кузов тот же, немного другими будут фары, решетка радиатора, бампера.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
