Отзывы и впечатления SX-4 New
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
110 ехать не хочется, скучно)
За скорость надо платить!На самом деле , если ехать 130 на круизе ,то расход будет где-то 7,5. Понаблюдайте как происходит разгон и движение автомобиля в автоматическом режиме,т.е. на круизе.Когда идет разгон, обороты повышенные иногда до4000. Когда заданная скорость достигнута , обороты сразу падают до минимума и дальше повышаются не значительно ,в зависимости от рельефа местности. Так же надо делать и в ручном (ножном) режиме.Достигли нужной скорости, газ приотпускаете и поддерживаете нужную скорость.На 130 обороты чуть больше 2000 должны быть ( если не происходит дальнейший разгон)
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
должны быть, но этого не происходит. Езжу всегда по трассе на круизе. выставляю 130 (реальную, а не по спидометру, т.е. читай по спидометру будет 140) и обороты в районе 3 тыс, хотя ни разгона не происходит, ни подъёма в горку.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
успокоили, немного) ну... скоро то. надеюсь уберут этот звук)
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Suzuki SX4 New 2014 г.в.
Не так давно тоже словил подобный звук... между металлической защитой и ДВС попал нормальный такой камушек (хз как), размером с грецкий орех. Заехал на яму, убрали.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
и тоже на определенных оборотах?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
В плане оборотов и скорости поддерживаю lesik72.По ровной трассе при скорости 100км час обороты в районе 1550.А круиз реально стремиться к экономии топлива по возможности оч быстро сбрасывает обороты до минимально возможных.По приведенным выше цифрам скажу что у меня показатели значительно ниже.Может потому,что я езжу размеренно и не пользуюсь"тапкой в пол".
Lexx13
29 Июнь 2015
129
Севастополь
Suzuki SX4
все кто знают город ялта и севастополь, то представляют какая это местность, одни подъемы и спуски. так вот на sx4 расход на ручке был в среднем при скоросте 130 около 7.2 а тут 8.4 многовато и если пользоваться круизом на этом участке то расход получается больше и равен 9 литрам. на круизе машина поздно понимает что въехала на горку и мгновенно обороты шуруют до 4500
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Под горку обороты шуруют и выше 4500.Но чтоб наша машина на круизе поздно понимала???Не, у меня такого не было.Стрелка замирает на заданной скорости а уж обороты скачут как им удобно.Или нужно.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Как у вас получилась средняя скорость 130? При всём желании на прямой дороге Москва - Минск средняя более 100 км не получалась, хотя старался ехать на все деньги 150-160
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Кстати про камешки.В конце мая появился у меня непонятный стук,слегка похожий на скрежет.Точнее,смесь этих звуков.До скорости 60-70 км их было слышно откуда то спереди снизу.Выше этих скоростей аэродинамические шумы не позволяли слышать звук.Звук появлялся с самого начала движения.От оборотов двигателя,скорости звук не менялся.Я уже и по пояс с окна выглядывал,вслушиваясь в звук.И дочка рядом шла,слушая этот скрежет.Результата НЕТ.Начал размышлять,отбрасывать версию за версией.Грешным делом подумал на варик.Но поразмыслив, отбросил и эту версию.Хотел уже звонить и записываться к дилеру.Но опыт возни с железом и прочими механизмами подсказывал,что решение рядом и оно оч простое.В итоге еду на эстакаду,снимаю свою переделанную защиту и... там камешек размером мм 6-7.И зазор для его работы еще мм2. А в самой балке,слева,есть технологическое отверствие размером мм 25.Там тоже притаились 2 камешка .Правда,размером побольше.Удалив всё лишнее,прикрутив защиту и проехав 3-4км,убедился,что звук исчез.Чему был несказанно рад.:dance3:
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
После регулировки сход-развала ездил по трассе, скорость 100-120, машина никуда не рыскает, идет ровно. Я давно по трассе не ездил, больше полугода, наверное. Все город, город. Может она и до сход-развала уже не рыскала.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Так дело-то не в сход-развале, а в том, что при минимальном повороте руля колёса поворачиваются больше чем надо, в околонулевой зоне. Рыскание при подстраивании к дороге, на скорости.
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
сегодня порадовал друг (владелец хенде i35), сказал что подвеска ньюшки мягче и лучше отрабатывает ямки на дорогах. мелочь а приятно
По поводу ix. Смотрел его одним из первых. Но покурив их форум вычитал что при рестайлинге у него меняли точки крепления двигателя и ходовой! На 30000 мужик менял шаровую и палец слесарь вынул пальчиками, даже на Вазе на разбитой шаровой выдергивался пассатижами. В дворе есть ix и зимой при парковке по буеракам его 4wd как то не очень. Чуть колесо вывесилось, а вывешивается оно практически сразу и все приехал. Ну и последний штрих на момент покупки стоил он на 100к дороже. Вообщем как то охладел и переметнулся на Suzuki.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
вот они и стали застревать.
В данном случае эти камешки и есть плата за недостающие см клиренса.Кстати,обещанного нам производителем а на самом деле,доведенного до нужной цифры собственноручно.Хотя плата и не очень большая.Снять-установить защиту займет минут 10,удалить камешки-3 минуты.
Simbirr
16 Сентябрь 2014
Ульяновск
SX4 New
Есть кто из Тольятти? В ноябре планирую съездить на второе ТО к вашему официалу. Какие отзывы? Качество работы?
Бекет
30 Май 2015
120
Suzuki New SX4
Simbirr!А что ,под мостом на рябикова ,ТО не проводят,до этого там оставался мастер по гарантии.Или как я,где нибудь,но не там?
Simbirr
16 Сентябрь 2014
Ульяновск
SX4 New
Под мостом это которая "Вега"? Она закрылась. Но даже когда работала обслуживание крайне не понравилось - мастеров приходилось толкать, прошивку так и не сумели поменять... Вот и ищу поблизости настоящих официалов. Если остались :(
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Чуть колесо вывесилось, а вывешивается оно практически сразу и все приехал. .
а у нас при вывешивании, как себя ведёт? Есть ли блокировка дифференциала? Как у нас вообще по бездорожью, есть хоть толк от полного привода, или так, чистый маркетинг? Я просто ещё не забирался никуда, зимой планирую протестировать.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Гребёт немного) Хотя многие говорят не гребёт)
А с таким клиренсом вы далеко не уедите. Толк в любом случае есть. Например при трогании в горку, в гололёд.
