Отзывы и впечатления SX-4 New
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
ESP включает "псевдоблокировку"межосевого дифференциала(точнее,имитирует работу блокировки) путем подтораживания одного из колес.
Наверное, все-таки имитация межколесного дифференциала, а не межосевого.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
в вашей машине нет такой функции, сработало ASR ( и, при отключении ЕSР, не отключается )
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
То есть при диагоналке, ESP не в состоянии прихватить вывешенное колесо тормозами?
А как же на этом видео?
Если Вы об этом, то это и есть имитация блокировки межколесных дифференциалов.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
наверное, мигает не ЕSР, а SLIP (пьяная дорога)?
Ребята!Не выдумывайте какие-то ассоциативные обозначения отличные от тех,которые есть в нашем Мануале.Написано,что это КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ESP-так её и называйте,так же как и кнопку отключения ЕSР с аналогичным изображением.Только умоляю,не аппелируйте к тому,что на заборе тоже вон пишут....[DOUBLEPOST=1454077156,1454075903][/DOUBLEPOST]если АВС , входит в систему ESP, (см. вами указанное, руководство стр. 3-61 и 3-63), то при выключении ESP, должно выключиться и АВС, ведь это составная часть ESP (руководство), но последнее отключить, просто, не возможно (кроме как выдернув предохранитель), все-таки,
песенный фольклор, вам, ближе :), технической части автомобиля.:read:[/QUOTE]Цитировать руководство (Мануал) нужно не выборочно,а дословно и полностью Каждый раз,когда в Мануале говорится о выключении ЕSP -в скобках тут же моментально следует оговорка (кроме АBS) ,поэтому подловить японцев и иже с ними на несоответствии написанного и реального -пустое занятие
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Вчера, пришлось прокатиться по деревенскому тракту, это по середине две черные полоски асфальта, а остальное лед со снегом, при обгоне и встречном транспорте приходилось уходить в сторну. Значок ЕSP постоянно загорался, машина уверенно совершала маневры, так что мне очень понравилось, на прежних машинах никогда бы не полез на обгон в таких ситуациях.
Тема отзывы, так что в зимний период, машина в очередной раз только радует, по всем параметрам!
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Dreammaker, кстати о колеях, я не знаю какие у вас проруби, но вчера заезжал и выезжал в колеи нормально, не хуже предыдущих машин, а может даже и лучше, хотя те были пузутерками.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
growler, с уважением смотрю на то, как вы виртуозно обходите стороной цитату из Руководства по поводу отключения ESP:
SerzhV сказал(а): ↑
при езде при/после снегопада, по снежной каше лучше заранее отключить ESP.
growler сказал(а): ↑
а, ничего, что ESP начинает работать при скорости около 40км ????
Очень жаль, что от технического специалиста growler так и не получили ответа - что же тогда "душило" двигатель, если не ESP?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
На днях ,к своему удивлению и незнанию,обнаружил одну функцию "майфуна".
Сижу жду жену,слушаю на СD музыку(как раз любимая мелодия начинается).Звонок телефона,нажимаю на руле MUTE,поговорил.Нажимаю ещё раз MUTE и... трек начинает играть с момента остановки.Оказывается,эта кнопка в режиме CD является "паузой".Как на руле так и на панели.Вот бы еще и в режиме FM так было!:DНажал,заткнул рот ди-джею и всё:)
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
И в режиме USB также :)
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
Давайте без ссылок на мануал,без копипастов,академических текстов рассмотрим работу всей системы в целом,на пальцах
АБС являет собой электрогидравлический блок.В блок гидравлики интегрирован эл.двигатель для его работы(тех моменты опускаем).Система работает по команде датчиков,установленных в ступицах.Могут быть оптическими и др.Главная задача информировать о вращении колес.Если что то не так(попытка ухода в юз),гидроблок вносит коррективы ,путем послабления прижатия колодок к одному(или не одному) диску.
ЕБД (система распределения тормозных усилий) Та же АБС,те же датчики,тот же блок,распределяется равномерно гидравлическое давление,а значит и усилие прижатия колодок, в контурах или по осям.
Брейк Ассист.То же самое.Добавляется датчик на педали тормозов,определяющий скорость и силу нажатия педали.В некоторых авто автоматически включается еще и аварийка.
ЕСП.Отдельная электронная плата со своей программой(программами).Добавляются датчики угла поворота колес,датчик скорости,электронная дроссельная заслонка.Исполнительный орган-АБС.
Хилл Ассист.Та же АБС,плюс датчик горизонтального положения.
Вывод:для всех перечисленных систем базовой,основополагающей системой является АБС.Потому она ни при каких условиях не отключаемая.Кроме извлечения предохранителя.После его извлечения тормоза превращаются в обычные гидравлические,по типу ВАЗ 01 или ВАЗ 08.В зависимости от конструкции и разветвления контуров.
В разных производителей авто данные системы могут называться по разному(они запатентованы)но выполняют одинаковые функции.Я могу ошибаться в названиях датчиков или не все они перечислены(прошу за это прощения) но всё выглядит как то так.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А заглянули бы на ветку "майфуна" - узнали бы это раньше :)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вывод правильный. и правильно описан общий принцип работы всех систем, что может быть интегрировано в АБС
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Профессор в интервью: "Мои слова, вырванные из контекста, не имеют никакого смысла".
Назавтра в газете: "Профессор сказал, что его слова не имеют никакого смысла".
Я писал следующее:
вы спорите не со мной, а с Сузуки. Пишите туда. Ну, а в конце обязательно припишите:
"С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам - а то,
Если вы не отзоветесь
Мы напишем... в "Спортлото"!"
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
А это ключевое, и прямо означает, что отключение ЕСП не обязано отключать, и не отключает АБС.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Eсли все сломано и уже ничего нельзя сделать-то почитайте ,наконец,хотя бы Инструкцию.Ну сколько можно талдычить об ЕСП и его отключении и о взаимосвязи с АБС.Все чётко чёрным по белому написано в Мануале .Зачем толочь воду в ступе.?
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
А это, извините, что опять за бузина? Что-то не пойму смысла Вашего написания. Бессвязный набор слов...
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Не приписывайте мне чужих цитат,я такого даже с перепоя не написал бы!
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Тема - "Отзывы и впечатления"!
Создайте тему о ESP и там делитесь мнениями!
В одной теме ПДД изучают, здесь цитатами из мануала о ЕСП засыпали...
Тема о впечатлениях, а не о детальном разборе действия той или иной системы автомобиля!
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Dimaxxx
15 Октябрь 2014
175
РБ
SX4 NEW GLX 2WD 5MT
за 16 000 пробега уже два гарантийных ремонта по электрике, куда катится японское качество, если уже в электрике косячат
Lexx13
29 Июнь 2015
129
Севастополь
Suzuki SX4
