Отзывы и впечатления SX-4 New
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Вы точно знаете, что это есть в настройках?
проверил по мануалу - нет такой настройки. Мгновенный расход только по столбчатой диаграмме. Регулируется только Л/100км или км/л или ми/гал.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А я-то обрадовался...
Alexer
13 Июнь 2014
Suzuki SX4 new, 2014, 2WD, GL, 5MT
Хочу и я небольшую ложку дегтя подкинуть в бочонок меда. При нажатии кнопки блокировки опускания/поднятия пассажирских стекол блокируется возможность делать это и водителю. Не очень удобно, по крайней мере, для меня.
Кто-то писал про плавное "проваливание" педали тормоза после полной остановки. Такое есть и у меня. Возможно это работа системы Brake Assist или "Системы помощи при трогании". Хотя, это не напрягает вовсе.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Я даже не знаю что это за кнопка блокирования стекол....
Система помощи при трогании -в смысле под горку? Нет такой штуки в нашей комплектации / МКП/. Пробовал под горку -откатывается назад.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Работа кондиционера – убавляешь кондёр регулятором, убавляешь, выключаешь кнопкой – и пошло отопление.
тут вообще ничего не понял... Надо почитать мануал...
Достаточно поднести руку к вент решёткам ;-)
А можно разжевать, как это??? убавляешь кондиционер? Его убавить можно только уменьшив обдув.
LEX75
20 Июнь 2014
Ярославль
SX-4 NEW 2WD GL MT, белый перламутр
Я говорил гипотетически... программеры могут написать всё что угодно, но производителю на это тратиться не надо и так купят
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Его можно убавить повернув круглый регулятор в сторону красной зоны. Теплый воздух от печки разбавит холодный воздух от кондиционера.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Убавить так не возможно, компрессор не станет работать в другом режиме, такое возможно при наличии климат-контроля.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Кондиционер, как система на авто состоит из: компрессора, конденсора (радиатора спереди), радиатора испарителя, фильтра осушителя, датчиков и трубок. Когда мы нажимаем кнопку А/С, то если давление системы соответствующее (зависит от температуры ОВ), муфта компрессора замыкается и компрессор начинает сжимать хладогент, обычно R134, компрессор работает до тех пор, пока датчик давления не скомандует - выключится, это происходит если не очень жарко и обдув испарителя минимальный. На большинстве авто компрессор не выключается при нормальном режиме работы, существует датчик аварийного выключения кондиционера при перегреве системы.
Если на авто климат-контроль, то датчиков как минимум на 2 больше: датчик температуры в салоне и датчик освещенности. Такая система способна регулировать температуру, соответствующим образом меняя интенсивность обдува, положение заслонок и вкл/выкл компрессора.
Убавить собственно кондиционер, исходя из выше изложенного, можно либо отключив компрессор, либо убавив обдув, разбавить холодный воздух теплым тоже вариант, но кондиционер "не убавится", просто температура входящего воздуха повысится.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Согласен, сам кондиционер не убавляется, но холодный воздух ручкой "холодно-горячо" убавляется.
Alexer
13 Июнь 2014
Кнопка, которая располагается, слева от кнопки центрального замка дверей на подлокотнике водителя. Она блокирует работу кнопок пассажирских стеклоподъемников, но как оказалось не только у пассажиров но и у самого водителя.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Такое же было на Королле. Первый раз перепугался, потом привык.
А вот вопрос: всех ли устраивает электронная педаль газа? Как по мне - отклик неадекватный. И дело не в скорости реакции на нажатие - это нормально, но реакция странная: сначала "поддушивание" двигателя, а потом резкий подхват. Напрягает. Ещё очень нервная реакция в самом начале хода педали газа, чуть-чуть и плавно нажимаешь её, держишь в одном положении, а авто дёргается взад-вперёд, и успокаивается только после нескольких таких подёргиваний. Я сам электронщик, технически все эти "баги" исправить было бы несложно, почему Сузука допускает такое? Спрашивал на ТО-0, есть ли другая прошивка? Сказали, нет...
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Вообще-то, на мой взгляд, не в тему, но раз уж тут начали (на 36 странице) про чехлы, то тут и продолжу.
По наводке Suzik-kross купил чехлы. Ждал пару недель, по-моему... Вчера поставил (там же, где и Suzik-kross). Заняло это у установщика (с неспешными разговорами по телефону) около часа (даже поменьше). Ничего там сложного нет. Надо только понять, за что и как крепить. Все одевается без демонтажа кресел, снимается только задняя сидуха.
Брал эко-кожу со вставкой в середину из какого-то другого материала. Все легло ладненько, как родное.
И еще немного насчет места для барсетки. Так получилось, что ездил с небольшой сумкой (типа, планшет). Спокойно вместилась под водительским сиденьем. Думаю даже подобрать для этой ниши какой-нибудь ящичек.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Чехлы зачетные !!!А что касается места для "планшета" , так мой например хорошо ложится под выдвинутый подлокотник ,между втычками для ремней безопасности
Mal192
15 Август 2014
161
Нижегородская обл
sx4
Ну вот свершилось ,сегодня заказал SX4 nev.Жду субботы следующей когда забирать. Обслуживание супер. Комплектация минимальная обсаживание на максимуме.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
Suzuki SX4New GLX MT 2WD, 2014г.в.
У нас оказывается стоит "антиаллергенный (энзимный) фильтр салона". А мне он показался самым обычным... Странно.
Вапчето это в спецификации к машине указано...
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Всем привет.
Надумал брать SX-4 new.
Не могу решиться с комплектацией.
Варианта 2 или GL вариатор, или GLX механика. - это на что денег хвататет.
Ребята, помогите с выбором. Стоит ли за климат и пару плюшек переплачивать? Будет ли возможность впихнуть противотуманки и светодиодные ходовые огни?
И вообще, кто уже накатал - надежный агрегат? Ибо смотрел на Кашкай, так отзывы про подвеску и часты поломки отбили все желание. Спасибо!
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Однозначно GLX! Датчик дождя, света, внутрисалонное зеркало с автозатемнением, биксенон с омывателем фар, климат, литые диски, блютуз,обивка сидений другая ну и пара плюшек, как то противотуманки и светодиоды!
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Честно говоря, как по мне - датчики дождя и света - больше баловство, при их наличии всегда использовал ручной режим быстрее их срабатывания. Биксинон , противотуманки, климат - это да. Литые диски и диодные ходовые, чехлы по идеи куплю в 500$. А переплачу 100т. вот и мучает меня жаба :)))). Прав ли я?
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Раньше тоже так думал, но датчик дождя в слякотную погоду, когда фура на встречу все стекло зальет, очень полезная вещь.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Решать Вам, но с другой стороны ,переплатите один раз, а пользоваться всеми этими благами будете каждый день и не один год!
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
А кто сидел в GL и GLX , по салону есть большая разница? А то у меня в городе автосалона нет, поеду сразу брать.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Датчики света тоже вещь неплохая. Поставил свет на "авто" и вообще забыл про него. В тоннеле или в паркинге очень удобно - все само включится.
Двухзонный климат ни за какие деньги не купите, а ить удобно...
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
В GL нет очёчника (около ламп на потолке) и задние сиденья только в одном вертикальном положении (в GLX наклон спинок имеет 2 положения).
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Взял бы и я GLX, но переплачивать много, не потянул... Лёгкие диски всегда можно докупить, а металл переобуть в зиму, туманки можно доустановить, у оффов они есть, вот климата и ксенона не будет, тут да. Ну и датчиков. По поводу оббивки, то ничего плохого не скажу и про свою, а если использовать чехлы, которые выше на фото из эко-кожи, то оббивка не имеет вообще никакого значения.
Вообще для Смерва советовал бы обратить внимание на коробку что предпочтительнее для него. Выбирать вариатор или ручную, так как именно коробка имеет значение всегда, а климат максимум 2 месяца в году.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Я бы вообще за такие деньги ,взял http://toyota-kuntsevo.ru/cars/new_cars/camry/index.tmex По крайней мере по классу выше и автомат номальный , а брать недокроссовер недопривод за такие деньги не разумно ИМХО
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Ну скажу так, по поводу недокросоверов - это уже лихо. А учитывая что сейчас можно взять SX4 new от 700 со скидками , то куда уж там камри за 900 ... Про коробки тоёты можно долго говорить , ибо есть где сравнить - у отца авенсис на автомате . Разный класс и разные задачи.
Согласен, буду брать скорее всего вариатор.
Kanaeff
3 Июнь 2014
97
Котовск
Sx-4 New, 4wd, GL MT
Я бы по прошествии четырех месяцев взял glx. Выбрал в свое время полный привод в пользу всяких "плюшек" и климата с ксеноном. Теперь немного пожалел. На дворе 21-ый век и все эти штуки стоят своих сто тысяч. Климат очень классная штука, так же как и ксенон и все остальное. Если бы вернуть все назад доплатил бы те злосчастные сто тысяч, взял бы кредит или взаймы. Короче я за GLX. Каждый день вас будет радовать достаточно богатое и современное оснащение вашего авто....
Но согласен с Makena про коробку. Лично для меня нет разницы. Живу в провинции, пробок нет, люблю механику. В большом городе взял бы вариатор не задумываясь.
Так что вам решать конечно...Я в свое время пожалел деньги, а сейчас сильно пожалел о том, что пожалел)))))))))
