Отзывы и впечатления SX-4 New
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
от 11 до 18 литров.
машина, которая имеет вес 1800кг, постоянный полный привод, расход до 12л. в городском режиме и до 10л на трассе, вполне приемлемо. в таких случаях говорят: как эксплуатировать.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
После критики на рамку заднего номера и переднюю часть полки сегодня не поленился и прошелся в гараж устранить недостатки, так сказать, по горячим следам ..
Был у меня кусок дверного уплотнителя (тот, которым уплотняли капот). Снял рамку, рядом со штатными резинками (под рамкой) посередние и по бокам проклеил полоски дверного уплотнителя, предварительно обезжирив уайт-спиритом.
Закрутил назад рамку, вставил номер. Могу сказать, что данного дверного уплотнитель даже несколько великоват (толстоват) для данной процедуры. Тем не менее, несколько раз закрыл заднюю дверь - все ок, рамка больше не хлопает.
Так же и с задней полкой. Под переднюю ее часть на пазы проклеил кусочки уплотнителя - полка больше не стучит.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
В тему прочитал на одном юморном сайте. Не мог не выложить здесь:
"Не, ну я вам поражаюсь...
Начитаетесь сказок, всей душой желаете единорога. Нашелся. И через некоторое время: и рог коротковат, и перламутром не сверкает, и качается при езде, и цвет можно бы посветлее, и волшебной пыли на 100 км много расходует...
И вообще, ПОЧЕМУ ОН НЕ ПЕГАС???????"
Реакции: 5 человек
M
miklash
Господа. Обращаюсь в первую очередь к тем, у кого установлена системой запуска без ключа. В инструкции, в разделе 2-9 есть следующее пояснение к одному из режимов работы выключателя запроса (черная квадратная кнопочка безключевого доступа на ручке двери):
"Для запирания всех дверей с исполь-
зованием системы блокировки две-
рей дважды в течение трех секунд
нажмите выключатель запроса."
Вопрос. У кого нибудь включается эта система блокировки дверей? У меня лично нет. У меня происходит так. Один раз нажал на выключатель запроса на дверной ручке. Дверь закрылась. Второй раз нажал, даже пусть в течение трех секунд, дверь открылась.
Кстати, если дважды нажать на кнопку закрытия дверей не на ручке, а на брелке в течение трех секунд, то как бы включается этот пресловутый режим блокировки. Но на самом деле нет. Он не включается и с брелка. Так как дверь все равно можно открыть изнутри. А должно быть вот так, (там же в разделе 2-9):
Не активизируйте систему блоки-
ровки замков, если в автомобиле
находятся пассажиры. В против-
ном случае они будут заперты в
автомобиле и не смогут самостоя-
тельно открыть двери изнутри.
Походу, лично у меня нет системы блокировки дверей. А у Вас?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Нет ее, этой системы блокировки. Во всяком случае, у меня тоже. Я на ТО-0 спрашивал. Они ткнули пальчиком в то место в руководстве, где написано "если данная функция активизирована в машине" (не дословно, но суть такая).
Я и успокоился. Но не исключаю возможности, что у кого-то она работает (как с противооткатом).
M
miklash
спасибо
с противооткатом
а противооткатка, у меня есть, насколько я понимаю, был удивлен :), хотя для механики она не должна идти... нужно будет специально потестить на "хорошей" горочке. До этого ни на одной моей тачке такой системы не было. Поэтому мне трудно судить. Но несколько раз приходилось трогаться на небольших горочках, играя педалями... А тут вдруг удивился, что стало ОЧЕНЬ легко трогаться. Убираешь ногу со сцепления, а машина не откатывается, как прежде... А что может ее сдерживать, как не система противоотката... Но, еще раз повторюсь, вроде на механике ее не должно быть. Чудеса.
Народ, подскажите пожалуйста, процедура перепрошивки ЭУР - платная услуга, или это гарантийный случай?
Бесплатная, причем и прошивка ЭУР и климата. Час назад прошил на СТО.[DOUBLEPOST=1418658284,1418657753][/DOUBLEPOST]Сегодня после утренней мойки и полировки еще раз внимательно присмотрелся к внешнему виду нашего нового SX4... Обошел со всех сторон... Вынужден признать - все же, чертовски красивая тачка. Реально радует глаз.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
При открытой (незапертой) двери дважды нажмите кнопку. Двери закроются, а при повторном быстром нажатии - заблокируются.
Проверяется просто - проделайте это при открытом окне - изнутри дверь открыть не сможете даже при попытке поворота рычажка блокировки на двери.
M
miklash
Есть. Ваша ошибка в том,
Нет ошибки.
Еще раз. Я выхожу из машины. Захлопываю дверь. Затем дважды, быстро, нажимаю на черную кнопку двери. Дверь не закрывается. После первого нажатия происходит щелчок - дверь закрылась. После второго так же происходит щелчок - дверь открылась. Как бы быстро я не нажимал. Дверь не блокируется. Она просто быстро закрывается и тут же открывается.
Но, если выйти из машины. Захлопнуть дверь и быстро дважды нажать не на кнопку двери, а на клавишу "закрывания" на брелке, то дверь закроется. Но её все равно можно будет открыть изнутри, повернув черно-красный "бочонок" блокировки на внутренней стороне двери.
_______________________
Кроме этого я сегодня на СТО попросил показать этот режим в моем авто. Специалист не смог включить. Даже больше. Мы попробовали включить этот режим в их салонной машине, которая на тест-драйве. Так же ничего не вышло.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
281
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
"Запирание или блокировка всех дверей,
когда все двери не заперты
• Для запирания всех дверей нажмите
один раз выключатель запроса.
• Для запирания всех дверей с исполь-
-раздел 2-9 инструкции по эксплуатации.
Происходит это так-нажал один раз, потом два раза. Да, если после второго двойного нажатия сразу дёрнуть за ручку дверь откроется. Блокировка осуществляется через некоторое время (задержка по времени) через сколько засечь не получилось. Ну у меня, во всяком случае, как-то так.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
нажмите выключатель запроса."-стр 2-9 инструкции по эксплуатации.
Происходит это так-нажал один раз, потом два раза. Да если после второго двойного нажатия сразу дёрнуть за ручку дверь откроется. Блокировка осуществляется через некоторое время (задержка по времени) через сколько засечь не получилось. Ну у меня, во всяком случае, как-то так.
Прикольно.
Я как-то заметил, что если открыть машину и просто сидеть, то через секунд 30 замки сами запираются обратно )
Simbirr
16 Сентябрь 2014
Ульяновск
SX4 New
Не очень понял назначение системы блокировки дверей и не разбирался с ней. А какая от неё польза?
Всё остальное на моей ласточке работает.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
281
Ну если разобьют стекло то изнутри всё равно не откроется. (не дай бог конечно)
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
краасава-чистюля ))) я проехался километров 50 фуры обдали таким слоем грязищи, что машинки то и не видно...
у меня тоже глаза не нарадуются, когда машина чистая. Блестит такая вся, красивая-красивая!
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Господа, заметил одну интересную особенность, отображения мгновенного расхода топлива. У меня механика. Если ехать на небольшой скорости, включить нейтралку и, докатываясь, нажать на тормоз (например, перед остановкой на светофоре), то в тот момент, когда я жму на тормоз, а машина на нейтральной передаче, то зачастую происходит "всплеск" расхода топлива.
Проверил, у меня точно так же. Не придаю этому никакого значения. Нейтраль обычно включаю почти перед полной остановкой.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
281
Нет ошибки.
Сегодня утром проверил ещё раз-закрыл дверь, нажал на кнопку ручки ОДИН раз, затем в течении 3-ёх секунд ДВА раза-дверь пробовать открыть через 30 сек. Не открывается и заблокировано изнутри. Пишу как срабатывает у меня.[DOUBLEPOST=1418715501,1418715273][/DOUBLEPOST]
Не дважды, первый раз один раз, второй два.
Прикольно.
:p
M
miklash
А как Вы проверили, что дверь заблокировалась и ее нельзя открыть изнутри?
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
281
А оно видно визуально-эти пимпочки, что внутри рядом с ручкой открывания двери (полукруглые) имеют красную маркировку когда красного не видно - значит заблокировано. Правда изнутри я не пробовал их открыть, по инструкции открываться не должны. Сегодня надо попробовать.))
M
miklash
Они открываются. Изнутри эти "пимпочки" прекрасно вращаются, а затем и дверь открывается. По крайней мере так у меня и на тестовой машине непосредственно в салоне Сузуки.
Но, конечно, если у нас нет этой системы блокировки дверей, то это несущественная мелочь. Просто, хотел разобраться у всех ли ее нет или только у меня.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Ого, сколько тут написали... )))
...хотя для механики она не должна идти... Но, еще раз повторюсь, вроде на механике ее не должно быть. Чудеса.
Это не так. Вопрос уже разбирался на форуме.
Если посмотреть инструкцию, то там написано следующее:
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Вот именно, что разбирался. У многих нет этой функции у МКП и на оф.сайте написано, что эта функция идет только с вариатором. Но есть машины с МКП, которым эта функция досталась.
