Аксессуары
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
MaxNGN, ну а дефлектор капота?
На прошлой машине не ставил. На Ньюхе передняя часть капота сильно покатая и вероятность попадания камней-гравия из-под идущих впереди фур более вероятна.
По моему, от дефлектора капота будет больше ущерба чем от самих камней. Зимой туда забивается снег и соль с грязью, все это начинает таять и замерзать. В местах зажима потихоньку образовываться коррозия, хоть как её там не защищай всякими пластинами и силиконовыми вставками.
Посмотрите на Swift new. У него тоже морда хорошо открыта. За 4 года я не ловил ни одного скола на капот (3 x тьфу), а вот бампер хорошо пакоцал. Даже в лобовое прилетал камень. Тут я думаю, та же аэродинамика что и на свифте. Как получу машину - я обязательно обклею бампер защитной пленкой, ну и для спокойствия верх капота.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
насколько я понял из отзывов, в новых мухобойках от проверенных производителей предусмотрено, чтобы она нигде не соприкасалась с капотом, между ними есть расстояние, а крепится на кронштейны, которые соотв.закреплены через наклеенный на капоте скотч.
То есть, как-бы - это уже другой подход, чтобы исключить накопление грязи и пескоструй от сопряжения самой мухобойки с капотом.
Или я не прав?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Mekena, обратите внимание где проживает MaxNGN.
Там практически зима 9 месяцев в году. Снег и лед будет под "мухобойкой" большую часть времени.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Еще не известно, что больше принесет вреда мухобойка или гравий из под колес.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Вот такой вот дефлектор надо. Он полностью из каучука и резины. Натягивается на сам капот без фиксаторов.
На ebay.de видал. Но сейчас что-то нету. Стоял в районе 50 евро.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Вот по него как раз вода с солью и грязью попадать будет - не промыть.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Не думаю, что у нас соли меньше чем в москве или в питере. У нас температуры ниже, поэтому слякоти меньше. Но если примерзнет, то на всю зиму. Как вариант назиму снимать а на весну-лето-осень ставить
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
На первой странице данной темы даже фото есть, что под дефлектором творится.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Чего-то я не пойму весь этот кайф от этих ветровиков. Смотрится вроде как то с ними авто не так. Вариант для курящих в дождь? Открыть окно и меньше шума?
Наоборот, я как дефлекторы поставил, авто стал смотреться очень даже. Авто приобрёл какую-то законченность что ли благодаря им. Причём понравились абсолютно всем: и жене, и тёще, и тестю;)
У меня на предыдущем SX4 стояли дефлекторы, обзору они не мешали, здесь тоже самое. А польза в том, что эксплуатирую авто и в дождь, и в метель - окна, бывает, не открыть, сразу же всё льётся в салон. А здесь чуть окошко приоткрыл и всё ок. На скорости, по-моему, не гудят.
не будет, я думаю. Я сейчас смотрю на свой капот пока без дефлектора и мне его очень жалко. 3 очень крупных скола, причём 1 из них с небольшой вмятиной, и куча мелких белых точек. Причём страдает именно капот, на бампере ничего нет. Может там потёртость от камня небольшая где-то и есть и 1 скол - не больше. К тому же на лобовом уже скола 3 без трещин.
Поэтому и решил поставить мухобойку. Вроде как современные они сделаны довольно качественно, безобразия быть не должно под ним. Специально взял EGR - что-то мне подсказало здесь, что чем дороже, тем лучше. Посмотрим;)
Перед тем как его поставить, закрашу основательно все эти сколы с праймером. В июле займусь и капотом, и днище машины обработаю.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
А кто какую сигналку поставил?
И вопрос. На SXе есть Can-шина. Если ставить сигналку на неё, то обходчик иммобилайзера нужен?
У некоторых, например у Starline E91 есть из функций - закрытие окон, люка и пр.мелочей при постановке на охрану, в том числе включение ближнего света после снятие с ручника. На SХ эти штуки будут работать?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
MaxNGN, Кан есть. Закрытие окон, люка и пр.мелочей при постановке на охрану, в том числе включение ближнего света после снятие с ручника. На SХ эти штуки работать не будут, так как по кану они в нашей машине не управляются. Обходчик нужен.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Однозначно!
У нас EGR не нашел.
На одном из форумов прочитал, что дешевые дефлекторы тонковаты и гнутся легко. ЕГР и СИМ - из толстого пластика ок. 4 мм. Камень выдержат.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Готовьтесь сразу к замене аккумулятора на более емкий.
Мой старлайн высаживает в режиме охраны (в зимнее время) за двое в суток до состояния "не заводки".
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
А ток потребления какой в режиме охраны?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Найду распечатку нашего ОД (ездил к ним на диагностику) - выложу.
Не предназначен штатный аккумулятор на дополнительное оборудование.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Спасибо за ответ.
У Старлайна B94 уже есть в комплекте модуль обхода. Значит функции сигналки должны работать?
Да. На второй день сразу заменю ). Вебасту планирую сразу поставить.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Наверное это все таки не один Старлайн пожирает батарейку, кто то ему в этом активно помогает. Может быть Андрюша ему помогает , который в новой голове живёт? Потому что у меня Старлайн за зиму ни разу батарейку не посадил. Заводил всегда с автозапуска.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Андрюша выключен во время стоянки.
Пробовал не ставить на сигналку на ночь - разряда во время стоянки не стало. Машина в гараже ночует.
Может и криворукость ОД (ставил все приблуды дополнительные у них).
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Он же от сети не отключен. Он как бы в спячке находится. У сына планшет hp , если его не выключить , то за ночь в ноль разряжается.
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
100% криворукость ОД. Не должно такого быть при правильной установке сигнализации.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
а нам какой лучше?
Даже и не знаю,какой лучше.На предыдущей был шириной около 7 см.Вид не портил,про курево не знаю,не курю,дождь не забивал.А на стоянке позволял держать окна приоткрытыми,не заметно для других
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
3 самореза, 3 шайбы, 2 крепежа, 3 клипсы (2 черных+1 белая), 3м скотч, спиртовая салфетка и инструкция.
будете ставить, если будет возможность, запечатлите для наглядности процесс.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Вам тогда нужно поставить еще спойлер на 5ю дверь.
Так же, будет выглядеть завершеннее.
У Сузуки вообще обрубки сзади.
