Создание и эксплуатация "Jimny-гряземеса"
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Возможно, что к этому все и придет... Но пока у меня просто однодневные поездки до поставленной цели - какое ни будь памятное место, красивое озеро с шашлыкингом или просто населенный пункт, по бездорожью в компании квадроциклистов Солнечногорского района. Передвижение по асфальту на Джимке мне не нравится, причем и до переделок тоже.
slitov, не смешитесь, а загляните под свою машину (прям на раздатку), потом внимательно на схему, потом опять под машину, и опять на схему. И так несколько раз, пока не снизойдет просветление.
А потом "Не смешите нас и не вводите в заблуждение других участников форума... по ссылке выше схемы наших раздаток, прежде чем упираться так сильно и спорить с другими, а уж тем более давать советы неопытным, советую самим изучить этот вопрос полностью..."
sva-jimny, так как у вас механика 2007, самурайская раздатка вам не вариант- по трассе будет невозможно ехать.
А вариант, и причем не дорогой, раздатка до 2005 или после 2005, но от автомата.
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
LaCrema, спасибо, к этому решению я и шел. Покатаюсь пока до характерных стуков в раздатке, а потом поменяю ее на раздатку от машинки с АКПП. Главное найти не убитую
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
во первых при заднем приводе цепь все равно работает.
во вторых самурайку можно ставить на механику после 2007 года и не терять при этом скорость. Просто придется еще пары поменять на 3.41... такие пары во владике стоят копейки. я покупал комплект редукторов в сборе за 5 тыр чтоли. У Юрки дайвера на сайте это подробно описано. http://domoseda.net который
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
LaCrema, объясни как работает цепь по этой картинке? А то чет я не понимаю тогда :banghead:
Егор2, да я не утверждал что она неподвижно стоит на месте, просто крутится не получая нагрузку.
Да, не понимаете. Загляните под машину.
Или просто поменяйте на своем рисунке подписи "с двигателя" и " на передний мост".
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я проверил эту тему на практике ) когда у меня сдохла цепь, я превратился в недвижимость. Личный опыт. Раздатку я не разбирал, и схему не изучал. Только практика - только хардкор.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Во блин я балбес... Только по дороге домой проскочила эта мысль, что в подключении промкардана ошибся.
Алексей Коваленко, извини, я не со зла, буду в следующий раз внимательнее лазить под машиной... А вообще начинаю потихоньку присматривать самурайскую раздатку. :)
Хотя машина для города, наверно оставлю цепь. А если в растянутой цепи убрать одно звено? (ну мы так раньше на мотоциклах делали)
з.ы. почищу свои посты лишние и вводящие в заблуждение...
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
  • Если у вас машина 2005-2011 годов с АКПП
    Понижение 15% от японской фирмы ZEAL в вашу кнопочную РК
Аааагромно спасибо за ликбез. Поправьте если я не прав.
В мою АКПП раздатку можно поставить КИТ +15% понижения на верхах и низах к уже существующему. Это позволит уменьшить нагрузку на двигатель как на бездорожъи так и на асфальте?
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Да снизит нагрузку при штатных или 28" колёсах, но колёса желательно не больше 29", приобретать можно у Романа-Спринтера http://www.sprinter-lab.ru/catalog.html?item_id=11744(вроде у него был в наличии) или самому заказывать из Японии.
mistiq
31 Декабрь 2013
88
Автомобиль
А насколько это целесообразно? 15% вроде мало.
104% на низах я понимаю.
Оно того стоит вообще?
2 Апрель 2012
403
139
Гуру на этот вопрос ранее ответили мне: "А что Вы с ним хотите делать, где и как кататься?", кроме того это один из двух возможных вариантов, в торой 15%/100%, но оно будет стоить дороже самурайской.
kraft
12 Май 2011
Сосновый Бор Лен обл
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT, 2014
Chevrolet TrailBlazer 2.8 Disel, 2014
Думаю не вариант, так на таракане пытались делать, приходилось два звена убирать, после этого цепь на зубья шестеренок с зазором вставала, т.к. получался очень сильный натяг цепи
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Всем привет, подскажите, плиз, знающие: если ставить раздатку от машины с АКПП после 2006 года на машину с механикой также после 2006 года, то она встает без каких либо проблем? Т.е. идентичны ли крепления и все подключения или придется что ни будь колхозить?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
не люблю создавать кучу тем. поэтому спрошу тута. если что уберу.
с месяц мучаюсь с вопросом какую связку использовать. резина 29-30-31. раздатка или цепная от акпп, или литр от самика или кит 4.16. машина используется каждый день вылазки с уазами 30-33 резина,
по резине только мт никаких экстримов. пока деньги коплю а родная раздатка плавно помирает.
кто что использует и какие мысли на эту тему есть?
Раздатка от послерестайла даст понижение нижнего ряда с 2.3 до 2.6, это ниочем.
Самурайская без кита не стоит геммороя по установке.
Пары ведь стоят 4.09?
Я думаю или поменять пары на 4.3 и успокоиться, или 4.16 и пары менять на повышенные, 3.9 или какие там еще есть 3.4 или 3.7, не помню.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
пары должны быть 4,09 не смотрел.
тоесть надо разоряться на 4.16 но ценник пипец выходит уже. больше чем мотор стоит.
naan
23 Ноябрь 2013
Moscow, Russia
JB43
кит в цепную или замена пар тоже не самое бюджетное мероприятие.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
кит в цепную вообще смысла не имеет, если не РАФ.
выходит только шестерёнка.
Другую раздатку никто не рассматривал?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
m18a уже цепь будет рвать сразу.
если заказывать из владика раздатку 4,16 то выходит около 60т.р. будем искать что продать что нибуть ненужное.
sva-jimny
27 Ноябрь 2013
144
307
Suzuki Jimny
Всем привет и большое спасибо тем, кто советовал Раздатку от АКПП. Забрал сегодня машину с новой раздаткой и скажу я Вам, теперь я понял как должен ехать Джим на 32" колесах. Как мне показалось, для моих целей вполне достаточно получившегося понижения на 30%, короче я доволен результатом, но посмотрим как он себя на бездорожье поведет, в эти выходные и проверим!
Реакции: 152
naan
23 Ноябрь 2013
Moscow, Russia
JB43
На бездоре будет лучше чем было) Но нижний ряд лучше конечно еще опустить, 2.6 высоковато.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я вот думаю придётся ставить также от акпп кнопочную, и 29ю резину.
naan
23 Ноябрь 2013
Moscow, Russia
JB43
У тебя ведь дорестайл? Там вроде штат 1.32 верх, 2,3 низ. Тебе установка раздатки от акпп рестайла ничего кроме гемороя по установке не даст. Твой вариант для больших колес только самцовая раздатка. Ну или замена пар, но это имхо полумера...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я все понимаю но ценник за самураевскую боюсь не потяну
у меня сейчас 1,32 верх и 2,145 низ. надеюсь разница будет
naan
23 Ноябрь 2013
Moscow, Russia
JB43
Боюсь с увеличением колес этой разницы будет почти незаметно... На 31-х двигаться в натяг на 2.6 будет сложно, мотор слабоват, либо будешь буксовать. Ни то ни то не вариант, все равно захочется еще низ уронить(
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
самурайка без кита стоит 10 тыр. кит потом докупишь - на премию )
ну а пока кита нет, будешь все остальное собирать - фланцы, опоры, карданы...
