Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Вот, например, обычный комнатный кондиционер нельзя использовать, если на улице минус 3 градуса и ниже, а для машинного таких ограничений нет? По логике ему тоже должно быть нездорово при минусовой темпе работать.
Когда ему не здорово, он и не включается. Но зато когда ему все же это удаётся, это очень хорошо! Потому , что в хладогенте находится ещё и масло ,которое смазывает все внутренности системы кондиционирования.
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
В мануале же написано, что при нажатии кнопки фронт, кондиционер не включается, хоть и загорается лампочка. Работает осушка.
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
У меня периодически возникает желание взять ножницы и выпилить весь дизель и т.п. Думаю книжонка похудеет раза в два.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Ребята, кто снимал переднюю узкую панельку перед лобовым стеклом с вентиляционными отверстиями. Уж очень она скрипучая при касании с воздуховодом. Охота ее аккуратно снять и проклеить анитскрипом. Если есть опыт где там крепления и как их поддеть - поделитесь пож-а!
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Polo Sedan; Suzuki SX4 New GL
Smerw, У меня есть подозрения, что эта панелька - единая часть со всей панелью. А воздуховоды закреплены на панеле (в защёлках, или приклеены-напаяны). Т.е. это получится надо снять всю панель, от неё отковырять воздуховод и проклеить. Собрать в обратном порядке )
Могу конечно ошибаться. Но если соберусь в ту сторону лезть, то обязательно посмотрю точно.
Smerw
17 Август 2014
Планирую SX4 new
Буду признателен за любую инфу!
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Тут снимали сетку на торпедо может пригодится - https://suzuki-club.ru/threads/72614/
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
я уже на скрипы,что на торпеде,не обращаю внимания. А может их просто нет?!:) но зато скрип у лобового стекла достал окончательно. Кто то давно писал,что на некоторое время туда уплотнитель всунули.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Я проклеил практически всю панель (кроме правой части, она как-то хитро из под низу прикручена саморезом) маделином. И еще там , где защелки бардачка.Самая передняя часть может касаться только к потрубкам воздуховодов , но там приклеен поролон,так что врядли это они.Пока у меня нигде не скрипит. Я за энтим слежу и стараюсь сразу убить''гада'':mad:
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Нет, это не я. Я уплотнял только подкапотное пространство и подкладывал уплотнитель под заднюю полку.
Салон у меня вообще без сверчков и торпедо в том числе. Замечаний никаких пока.
Сегодня удосужился открыть капот. Вроде все чисто, невзирая на слякотную мокрую погоду. Только в районе правой стойки есть одиночные пятна грязи. Там в в выпуклой части, где крепятся стойки, есть небольшие сквозные отверстия. Думаю, может через них грязь попала. Зачем они там нужны - не понятно. Можно чем-то заткнуть. А так, защита двига и уплотнитель капота делают свое дело - в целом чисто.
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
люди добрые подскажите, когда открываешь капот внизу под замком провода делятся на два к бибикалке и один провод с разъемом 2пиновым вроде свободный, у меня GL, в GLX там что то стоит?
miii
27 Ноябрь 2014
170
80
Удмуртия, г.Ижевск
SUZUKI SX4 NEW GL
гляну завтра и отпишусь , miii, а если не секрет вам зачем ?
для противотуманок в машине GL проводка с разъемом тоже есть, собираюсь их ставить, вот и этот разъем может для чего путного сгодится, и не надо будет ничего тянуть
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
А кто знает , какие сейчас цены на ТО-2? Мне в СИМе на Варшавка объявили 11651, но это говорят только до 31 января они цены заморозили, а потом , мол держись!!![DOUBLEPOST=1422349822,1421838951][/DOUBLEPOST]
убрал сегодня я и этот скрип.Просто надо купить аэрозольный баллончик силиконовой смазки и пропшикать в щель между стеклом и торпедо.Там проложен какой-то паралон, вот он то и скрипит об стекло.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Скрип скорей всего силикон победит, но потом должны проявиться жирные пятна, а уж на них обязательно сядет пыль. Это я так предполагаю.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
кто знает? в конфиге 4вд + вариатор наша сузука так же не облажается?
может кто проверить? :umnik2:
Благодарим Вас за обращение и интерес к марке SUBARU.
По сути Вашего обращения, готовы сообщить следующее:
В случае, если автомобиль не может переехать через препятствие, обеспечьте пространство для разгона между препятствием и осью передних колес в 50—100 мм.
Также эффективно направить автомобиль под небольшим углом к препятствию, таким образом, чтобы одно из передних колес касалось препятствия, а другое отстояло от него на 30—50 мм, и тронуться с места для переезда препятствия.
(При движении назад через препятствие, обращайте, разумеется, внимание на окружающую обстановку).
На данный момент, иных мер по изменению характеристик движения задним ходом не имеется.
Вместе с тем, сообщаем Вам, что на автомобилях SUBARU Outback 2015 модельного года, характеристика движения задним ходом изменена, что позволит преодолеть препятствие.
:facepalm:
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
всем известно, что в нашем моторе нет гидро-компенсаторов клапанов.
кто знает на каком пробеге +\- может потребоваться их регулировка? как проявится момент, когда станет понятно, что клапана пора регулировать?
в течение гарантии 3х летней может где прописана такая процедура даже?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
думаю, первых 100 тыс. или даже больше - не потребуется.
услышим, - по звуку, и др. признакам, как и на всех машинах.
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
100 тысяч. но реально может и больше как появиться характерное постукивание сразу поймете ,но страшного здесь нет ничего, не волнуйтесь
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вы же делаете ТО по регламенту, клапана имеют характерный "звон" (стук), когда появится, тогда и пора
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
тема назвается про "кто знает?" если я не знаю, значит тут спрашиваю. теперь знаю что они звенеть должны.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вот и хорошо, что теперь, вы знаете и я теперь, знаю, как называется тема Спасибо
