Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
D
drslava
Нужен совет.Стучит передний левый суппорт.С тучит на всевозможных неровностях,мелких и не очень.На разных скоростях.Высовывался из окна чуть ли не по пояс,чтоб точно определить откуда исходит звук.Оттуда.
Звонкий металлический звук.Когда стучишь кулаком по суппорту есть незначительное побрякивание подвижной части(ну,кулаком не создашь дорожные условия) да и при качении руками есть заметный люфт.
Ваши соображения,коллеги.
На мой взгляд есть 3 причины побрякивания в районе тормозного суппорта: 1)Тормозные колодки, в случае потери прижимых пружинок. 2)Повышенный люфт в направляющих тормозного суппорта (при попадании образива под пыльники) . 3)Инородное тело попало в тормозной диск и там побрякивает.
D
drslava
Причину 1 и 3 Димыч исключил, что делать со 2-й.
Снять колесо, скобу тормозного суппорта, и проверить направляющие. В своей практике встречал, что бывает выроботка на самих штырьках (правда, если повреждён пыльник и туда попала грязь). Если там всё хорошо, то осмотреть тормозные колодки на предмет их повреждения в области их движения в суппорте. Возможно они там болтались и это вызывало побрякивание (с таким тоже приходилось сталкиваться).
А вообще, я почти уверен, что этот звук образуется именно из-за болтанки колодок.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Пыльники целы,камешков в диске нет.[DOUBLEPOST=1532713965,1532713907][/DOUBLEPOST]Колодки сидят мертво,все пружины и пластины целы и на месте.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Дима, с твоим описанием мой случай совпадает только одной фразой - звонкий металлический звук. Ну и место откуда он исходил. Не знаю, читал ли ты мой отчёт по этому поводу, на всякий случай дам ссылку: https://suzuki-club.ru/threads/72614/page-10#post-1327681
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Конечно же читал.Именно на эту причину я и надеялся,снимая колесо.Увы...Суппорт я не снимал,просто крутил диск,ничего не звенело.А вот лупил кулаком добрэ,сильнее не мог,больно:iconfused:[DOUBLEPOST=1532715152,1532714998][/DOUBLEPOST]Вопрос к тем,кто снимал и разбирал суппорт.На направляющих пальцах резиновые кольца есть?
Хочу изучить теорию вопроса а потом уже полезу разбирать.Правда,и времени сейчас нет.
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
Добрый день, подскажите плиз как у сх-4 полный привод на механике, обстоят дела с надёжностью коробки. У меня лиана и в такой комплектации там проблема.
D
drslava
А стойки переднего стабилизатора проверяли? Это единственное что пришло ещё на ум.. На неровностях они стучат, если есть люфты, даже незначительные.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Добрый день, подскажите плиз как у сх-4 полный привод на механике, обстоят дела с надёжностью коробки. У меня лиана и в такой комплектации там проблема..
А в чём там проблема?
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
А на машинах с 16 года? На моем не моргает, при буксе на асфальте тоже. Может, какое-то время букса для срабатывания нужно?
Вопрос решен - буксовать нужно подольше, или скорость вращения прям высокая должна быть - и лампа загорается.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Насколько я знаю, не жаловались. По классической SX-4 могу, сказать, что особых проблем нет, но можно спалить если долго буксовать без ума. Но диск сцепления меняется легко и есть куча аналогов.
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
У Лианы, полный привод на механике, проблемные коробки. А NEW SX4 вроде как похожая конструкция, вот и спрашиваю устранили косяк, можно ли рассматривать механику или лучше смотреть вариатор.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Полным приводом пользуюсь в основном зимой. Проблем не обнаружено.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
На Лиане полный привод не отключается. Проблема там не с приводом, а с большой нагрузкой на бугельные подшипники МКПП, идет износ, разбиваются посадочные места сальников, масло из мкпп вытекает и привет шестеренкам.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Димыч 72, - Пойдет.
niral, - Подобной проблемы, я даже на SX-4 (классике) не слышал. Так, что походу её уже давно исправили.
Dimanback
17 Июнь 2018
Sx4
На новых гидротранформатор.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да, на рестайловых с 2016 ставят обычный автомат, такой же как у новой Витары.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
В тексте был вопрос про вариатор, но сейчас вариаторы не ставят.
Пост 2597 Добрый день, подскажите плиз как у сх-4 полный привод на механике, обстоят дела с надёжностью коробки. У меня лиана и в такой комплектации там проблема.
Про вариаторы мы знаем;)
Dimanback
17 Июнь 2018
Sx4
Ну и что ты мне доказать пытаешься? Я отвечал на пост Емели. Читай внимательнее.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Я ничего не доказываю! Я за точность. А ТЫкать не надо, не знакомились. У Вас 14 сообщений, повежливее...
Dimanback
17 Июнь 2018
Sx4
Ч
Что за дедовщина? Не много ли пафоса? И знакомиться с Вами желания нет. Всего хорошего.
Я вообще не Вам отвечал.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Возвращаясь к проблеме со звоном,стуком в суппорте,скажу что версия подтвердилась. При движении по проблемному участку одновременно поддерживал скорость 50 км и слушал звон . В это же время слегка притормаживал. Как результат при притормаживании звон исчезал, при отпускани педали звон появлялся. На выходных разбираю.
Емеля
27 Ноябрь 2013
Лиана
Парни извиняюсь, что пропустил переписку. niral прав, лиановод всегда поймёт лиановода)))
Тогда и по вариатору задам вопрос, присматриваюсь именно к sx-4 new, как у неё с надёжностью этого узла? Можно по лёгкому бездорожью, снегу, без боязни перегрева передвигаться?
