Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
У меня тоже B-94. Мне ключ вкладывали. У оффициалов чип-ключ стоит 17000 :eek:!( по крайней мере стоил до повышения курса)
TAT-zel
15 Ноябрь 2014
133
Зеленоград
Сузуки Sx4 new 2014 MT
Подскажите как снять передние щетки ?
Боюсь поломать, там есть сверху пластмассовая заглушка. Отжать вверх или вниз
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Подцепить и поднять вверх. Потом сдернуть щетку с крючка.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
TAT-zel
15 Ноябрь 2014
133
Зеленоград
Не получилось снять, очень крепко держаться, придется завтра мужу снимать.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Да, нужно усилие приложить, чтобы их сдернуть с посадочного места. Главное, давить в правильном направлении.
TAT-zel
15 Ноябрь 2014
133
Зеленоград
Нет заднюю не меняли ,даже не покупали, хотя надо бы, если будет совсем тяжко поменяю.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
как кузов правильно обзывается модельно?
типа как у классика : RW420
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Еще при покупке машины дали копию декларации на товар. В графе, где указаны все данные моего автомобиля, есть дата. Это и есть дата производства?
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
кто знает где скачать прогу по запчастям на нашу бричку, а не классик?
Steady ready go!
18 Ноябрь 2014
161
не Россия
Suzuki S-Cross, 2WD, 5MT, GLX
Вот, например, обычный комнатный кондиционер нельзя использовать, если на улице минус 3 градуса и ниже, а для машинного таких ограничений нет? По логике ему тоже должно быть нездорово при минусовой темпе работать.
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Стоит датчик ограничивающий работу кондера, не помню но кажется ,что ниже +5 градусов , он не включается, лампа горит ,но кондер не работает. Хотя по температуре надо точно определится ,но защита стоит точно!
Steady ready go!
18 Ноябрь 2014
161
не Россия
Но тогда как-то нелогично получается, что при включении обдува лобового автоматически включается кондиционер. Обдув, как правило и чаще всего, нужен как раз-таки в холода для отогрева стекла. Или тоже только лампочка включается. а сам он не работает? Но зачем?
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
летом когда тепло, например в дождь , лобовое стекло запотевает и при вкл. обдува лобового стекла автоматом вкл. кондер для удаления влаги. Но в холода, вкл. печка для его размораживания, рабтает в зависимости от температуры за бортом, на многих авто так.
