Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Царапина по лаку?
Недавно устранял свои огрехи... Вот таким средством, как на фото.
Неглубокие царапины нивелирует, они становятся незаметными. Типа фломастера. Я так понял, средство растворяет родную лак-краску около царапины и таким образом как-бы заполняет ею эту царапину. Со стороны получается совсем незаметно.
Вот после этого средства, думаю, полирнуть будет самое то.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Царапина по лаку?
Если бы я знал)
Наверно, по лаку. На капоте есть царапина, сбоку над крылом ещё. И на задней двери.
То ли я так "хорошо" машину сполоснул, то ли кто-то ещё.
Но камушек, видимо, острый попал в тряпку (
Ветки от деревьев на просёлочной дороге такого вреда не приносят, как ручная мойка)
За средство спасибо. По моему у меня даже когда то был такой фломастер. Надо взяться, все сколы/ царапины обработать.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
После мойки, никогда не разрешаю протирать машину, только если сам, когда полироль нанести и то давно это было.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Если у Вас плохо принимает радио, то возможно плохо вставлен сигнальный кабель в магнитолу.
Пару случаев таких было (правда вроде с новыми Витарами, но тем не менее проще проверить в начале.)
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Большое спасибо за совет. Есть необходимость отключить усилитель и исключить его из цепи.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Вот схема Сузуковского разъема от манитолы.
Контакт А (A-ANT)- это питание для антенны (и его усилителя). Можно посмотреть если подключенный провод к нему, то пойти по нему к усилителю, либо тут же отсоединить.
Бывает другой вариант - когда антенный усилитель питается по антенному проводу - тогда можно выключить антенну.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Не знаю, может, для вашей магнитолы эта распиновка и правильна, но для нашей точно не подходит - у нас отсутствует провод к контакту А.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Тогда либо он питается по антенному проводу, либо его нет.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Я не об этом, а о том, что схема распиновки неправильная. Я ее уже не первый раз вижу (искал в свое время).
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Конечно.Наружный диаметр и всякие надписи Посмотреть вложение 188060 Толщина Посмотреть вложение 188062 Расстояние по центрам крепежки Посмотреть вложение 188063 Там где сигнал установлен места навалом,так что можно и большего размера.Крепежное болтовое соединение М6 Посмотреть вложение 188064 А вот что сделано в Японии я не понял.Толи сам сигнал,толи крепежка.:)В сигнале ножевой разъем типа "ПАПА" Посмотреть вложение 188065 .Ширину ножа можно определить по "МАМЕ" Посмотреть вложение 188066 ANick, Давай уже быстрей боярин ,покупай свои транзисторы.:mosking:
Короче, после долгих раздумий поставил вот такой сигнал:
https://www.dns-shop.ru/product/34df1056389b4699/zvukovye-signaly-airline-ahr-12d-01/opinion/
Привезли на следующий день после заказа, цена вопроса 628 руб плюс две клеммы 5 руб.. остальное нашел в гараже... Результатом доволен!
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
Подскажите, пожалуйста, как снять панель, из которой торчит рычаг стояночного тормоза и селектор системы "allgrip"? У меня туда SD-карта памяти видеорегистратора провалилась.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да там все просто, Отдергивай вверх ту часть, где селектор,
Ручник подыми для удобства.
Остальное поймешь по месту.
denverzz
2 Сентябрь 2014
SX 4 NEW
Подскажите можно ли поставить такие свечки ngk lfr5ap-11 от ниссана ?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,016
свердловская обл
Главное что б резьба подошла и калильное число. И еще ,если продаются оригинальные свечи и их аналоги,зачем изобретать велосипед?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Может кто в курсе или у кого-то лежит в запасе медная шайба под сливной болт картера - ее размер, диаметр?
А то есть в продаже всякого размера. Решил сменить, до сих пор родная.
Дмитрий1971
27 Июнь 2018
73
Киров
Suzuki sx4. 2014 г.в. 4wd GL
Вопрос к обладателям штампованных дисков. Чем закрывали ступицу. Хотелось бы закрыть ступичную гайку не колпаками на диск, а именно колпак на ступицу. Может кто закрывал?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
893
UA Харьковская обл.
Mekena, я себе купил на авто рынке по 4 гривны за штуку. Размер 14×20×2 . Это шайбы для гидравлики или топливной аппаратуры сельхозтехники. От оригинала, кроме цены , ничем не отличается.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Шайба медная под пробку слива масла 20мм/14мм/1.5мм Подходит от от Нексии.
сурен
20 Август 2019
Малоярославец
автомобиль сузуки СХ 4 2014 мт5/ 2wd.
Может кто подскажет ; нужен второй ключ зажигания с кнопками иммобилайзера ,так как один был утерян ((Стоит ли покупать на Али или поискать ещё где ,ну и прописать его где -то нужно ..Какие варианты ,или только к дилеру?
сурен
20 Август 2019
Малоярославец
S.U. Navy
28 Ноябрь 2018
116
СССР, Приморский край, г. Тихоокеанск
Suzuki SX4 S-cross 2017 6AT All Grip, RHD, JDM
Если цена вопроса на Али копейки, то можно и рискнуть деньгами. Но это при условии, если знать алгоритм прописки ключа. На предыдущей машине (Toyota Hilux Surf в 215-ом кузове) прописывал ключ сам по определённому алгоритму с помощью замка зажигания и водительской двери. Информацию нашёл в интернете. Но сам ключ-болванку (так называемый сервисный ключ без кнопок) покупал у оф. дилера (1500 р. в 2010 году). У дилера вся процедура обошлась бы в 4500 р.
С нынешним авто (S-Cross, для японского рынка) была совершенно другая история. Так как здесь смарт-ключ, решил пойти официальным путём через дилера. Заказал у них сам смарт-ключ (около 19 т.р.) и ключ-болванку (7 т.р.!!!!(на Али около 200 р. как оказалось)), который вставляется в смарт. Весь этот заказ они везли мне свыше 2-х месяцев!
Потом началась эпопея с пропиской смарта в авто с запросами кодов в центральном офисе Сузуки (город-герой Москва). Раза три мотался к официалам (100 км в одну сторону) на протяжении месяца, но прописать они так и не смогли. После обращения к неофициалам (сервис Угона.нет) выяснилось, что частоты работы смарт-ключей Сузуки для европейского и японского рынков разные, о чём официалы даже и не догадывались. Вопрос решился покупкой и пропиской б/у ключа (15 т.р.) + болванка (400 р.(Китай естественно)!!!). Заказ вернул дилеру с полным возвратом денег. Но мой случай частный.
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Свердловская область. Нижний Тагил.
Suzuki SX4 new 2014г.в. Цвет белый. Вариатор. Полный привод.
Машиной владею 9 месяцев. Летом обратил внимание, на некоторую, как мне показалось, странность. Стрелка указателя температуры, довольно быстро, доходит до пятого деления, а дальше стоп. Сначала думал что открывается термостат, и рост температуры прекращается. Но потом появился повод для сомнений. С помощью умных людей- sz viewer и китайских братьев- eml327, решил посмотреть что к чему. Получилось следующее. На 1 делении- примерно 50, на 2- 58, на 3- 67, на 4- 75, на 5- 84. А дальше стоп. Правда нагрел всего лишь до 95, но стрелка даже чуть чуть не шевельнулась. И ещё. Контролировал это дело на стоянке. Наблюдал внимательно. Оказалось что стрелка перемещается не плавно, а коротенькими рывочками, как будто какой- то шаговый двигатель управляет ей. Что же это у меня? Неисправность? Или может хитрость какая?
