Как вам девайс?
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
denis6091 написал(а):
http://intoauto.ru/Parktronik-multitronics-pt3tc-p-9353.html
бортовой комп, к нему парктроник...
и комп хорош (для наших коней) и парктроник человеческий...
Так про этот компьютер уже мелькало (вроде осенью), а ты поставил его?
Если да то куда? Наверное в качестве второй дины (я так понимаю у тебя теперь радио 1-диновое)?
Если подключил, какой тип игтерфейса применил?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
QUOTE]
не-а
но желание пока не проходит
обд2 вроде работает...
Техдир писал в параллельном форуме
Там на разъеме, вроде, контакт 7 должен быть
Если есть - типа работает
Боюсь наврать, надо еще раз поднять тему, если актуально
Просто я обратил внимание на Человеческий парктроник, совместимый с хорошим бортовым компом...
Вот рамку я там же нашел.. Заказал. :D
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara Ney ,2006, 2,0 литра, МКПП.
Suzuki Grand Vitara Ney ,2013, 2,0 литра, АКПП
Денис , девайс прикольный . Вот с осени все и ждем , может кто поставит себе , чтобы проверить ;) .
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
меня на мультитронике чуток охолонули - сказали, что в мое место не полезет 1дин (SE-50), порекомендовали другой, типа универсальный, но мне не очень.. вот под голову 1дин да комп 1дин - це дило, и подсветочку белую...
поставлю рамку, еще раз размерчики сниму - может, и сподоблюсь...
имхо - парктроник на порядок забавнее, чем несчастные пищалки китайского "нарядного" вида под стеклом
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ну у меня однодиновая голова , давно хочу поменять пластиковый ящик на такого плана приблуду . Но мучают сомнения , подойдет- не подойдет ? Да и инсталировать самому стремно .
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Говорят - не подойдет
да и я мерял - без головоломания не проходит
у головы размеры выходят за посадочные, и у компа, а 2дин дыры расчитаны под точно 2хвысота установочная 1дин...
а карман пластмассовый можно купить с органайзером под СД (6 штук)
видел универсальные
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
видел универсальные
А где сей карман можно посмотреть ? Интересная идея .
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Так в том и дело, что в доке обозначено, что К-линия не поддерживается, а полная поддержка ОБД2 трубует К-линии. Правда там про старую Витару написано.
Это устройство очень интересно когда через сервисный разъем, чтоб не паять и не лазить глубже.
А это возможно при полной, стандартной поддержке ОБД2, а без К-линии этого не будет.
Нужен доброволец.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Денис, Ваш выход ..... Дарю подар
я уже и так навыходился за весь форум...
уже ничего родного в авто не осталось:D
так что пропущу, пожалуй
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Тем более, Вы свободны от предрассудков, раскрепощены, решительны, Ваши силы прибывают (и прибывают), Вы устанавливаете девайс, пишете отчет, все читают ......Браво! Ай
А еще есть двигатель, коробка, раздатка, ABS, ESP, ... на Ваш (и Наш) век хватит, чего грустить.:D
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
а жить когда? Чешу репу.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Спасибо конечно , но Владивосток далековато от нас ОЙ Блиииин .
читай сайты внимательно
есть московское представительство с полным ассортиментом
" 16 марта 2006. Не спешите заказывать рамки из Владивостока!!!
Теперь весь ассортимент пластика вы можете найти в Барнауле, Новосибирске и Москве.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Ответ: Как вам девайс?
Ставил на Витару 2002 года Multitronic VG1031U, все работало нормально, вывод К-линии в диагностическом разъеме присутствует (не знаю как на НСГВ, пока не добрался до этого), установка очень даже не сложная. Тем более последние версии БК можно подключать только к ДР.
Dimo-n
21 Апрель 2008
Кто-нибудь ставил Multitronic VG1031GPL на NSGV?
Поделитесь опытом (опытом эксплуатации)?
Пожалуйста.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Так и не дождавшись решил купить Multitronic VG1031GPL, к нему еще взял парктроник на 4 датчика. Еще не устанавливал, но пробное подключение показало:
1. БК сам определил тип протокола и полностью функциклирует.
2. Подключение - проще пареной репы: в комплект входит кабель с колодкой ОБД2. Т.е. просто один конец кабеля втыкаем в комп, второй в диагностическую колодку под рулем справа и все :)
3. Лирика. БК показывает остаток топлива в баке используя 2 алгоритма расчетов.
3.1. Выставляем емкость бака и он, по расходу топлива, вычисляет остаток. Само собой после каждой заправки нужно "прибавлять" к остатку залитое количество. Не очень удобно, ИМХО.
3.2. БК умеет брать уровень топлива с ДУТа. Для этого необходимо подключить еще 1 проводок в цепь автомобиля. Вот с этим уже сложнее - нада его найти в районе торпеды и подключить.
По поводу паркторинка ниче сказать пока не могу, поставлю, пожже отпишусь.
pps. нашел на блоке ECM:E23 ДУТ - контакт 24.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Вопчем, окончательно установил девайс + парктроник к нему в машину. Вот отчетец:
1. Компутер.
Как уже было сказано ранее, подключение "по-умолчанию" проще не бывает - один конец шлейфа втыкаем в диагностический разъем, второй в сам БК. Но т.к. я не имею большого желания каждый раз при заправке вводить в БК количество влитого топлива я решил подключить его к штатному ДУТу.
Нужно было протянуть 1 проводок из комплекта БК к блоку ECM под капот. В сервис-мануале нашел нужный проводок №24(Yellow/Red) на колодке E23 (слева). В жгуте к блоку проводов много, и вытащить 1 чтобы к нему подцепиться - проблемка: их там много, а место ограничено. Но подключил и заизолировал. Укладка и протяжка проводов занимает 90% времени, которого только на установку и подключение БК ушло от силы 30 минут с перекуром и скурпулезным разбором "как протянуть?".
2. Парктроник.
Скажу сразу - опыта установки парктроников у мня небыло. Выбирал месторасположение долго, остановился на варианте: 2 по сторонам от запаски и 2 на краях вначале изгиба бампера, чтоб смотрели немного в сторону. Хотя разумнее было б поставить их в одной плоскости со внутренними, т.к. в боковые зеркала все видно... Ну да ладно.
Входящим в комплект буром на 22 просверлил отверстия, протянул провода, разобрал правую обшивку в багажнике чтоб получить доступ к проводке задних фонарей и все. Подключил, проложил и спрятал все провода, собрал обратно. Как разбирать с фотками есть тут. Имеется куча функций и куча настроек - можно подогнать как хочется.
Понравилось, что на дисплее отображается расстояние слева, по центру и справа.
Пробное включение показало, что внутренние датчики реагируют на запаску. Но это все настраивается через БК, параметр Фаркоп. Устанавливаем расстояние в 20 см и вуаля, запаска нам больше не мешает и дальнейшие пробные испытания показали, что нулевой отметкой теперь стала точка, удаленная от бампера на 20 см.
Итого на установку и подключение парктроника ушло 1 час с перекуром.
Резюм: в общем и целом обоими девайсами я доволен! Компутер показывает тьму параметров, парктроник дает даже больше, чем я от него ожидал. Цена вопроса у нас: 3850 за комп и 1950 деревом за парктроник. Установка своими силами.
Фотки:
1. Проводок к блоку ECM
2. Установленный БК Multitronics VG1031GPL в левом верхнем углу лобового стекла
3. Парктроник Multitronics PT-4TC версия 3 с 4 мя датчиками
зы. электрик у дилера отказался ставить БК "Опыта нет, боюсь!" :whistling:
Реакции: 12 человек
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
2 BoxTer
А как тянул шлейф от парктроника по машине? Что снимал, куда подсовывал?
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
2BoxTer: Я не понял, а куда установили блок парктроника?
И может быть есть фотография установленного БК более панорамная? :)
Или я торможу и блок парктроника находится в БК?
