Как вам девайс?
AlexSid
26 Март 2008
97
Suzuki Grand Vitara 2006 2.0
Ответ: Как вам девайс?
ИМХО, потому что на холостом ходе падение напряжения при подключении потребителей больше нежели при движении (на больших оборотах).
Хех. Возможно, об этом я не подумал......
Field
21 Май 2009
Suzuki Grand Vitara New 2006 г. J20A 16V
Я вот другое понять не могу, почему всюду этот гем-рой с ДУТ, сначала (лет 5-ть назад) я возился с калибровкой на ВАЗ 2112, потом Skoda Octavia, теперь вот NSGV, неужели нельзя че-нить придумать производителям, чтобы с ЭБУ напрямую верхний и нижний предел знать, подключил БК и не паришься!!!!!!! :thumbsdown:
3,682
560
А подключали-то правильно? Может ему постоянное питание нужно, а Вы на зажигание его... После глушения он и вырубается начисто, как будто клему с аккумулятора скинули.
Подключено правильно, постоянный плюс присутствует, комп с другой прошивкой работает.
AlexSid
26 Март 2008
97
Да что тут рассуждать - походу все таки прошивка....
А кстати, что мешает поменяться с тем челом компами навсегда?
Ведь твой у него нормально работает......
AlexSid
26 Март 2008
97
Настройка бака
Комп подключен к ДУТ.
Настоил бак по 2 показаниям,
когда загорелась лампа поставил 7л, когда залил под завязку - поставил 55л.
Заметил фигню, когда обычный стрелочный указатель показывал что-то в районе трети бака - комп говорил что осталось 10.
Когда стрелка была почти на нуле, и загорелась лампа - комп говорил, что осталось 6.
Залил 14.5 литров. Завел машину, поехал. В течении нескольких минут показания бака на компе медленно ползли вверх, в итоге доползло до 17 (а не до 20-21, как должно быть).
Может бак все-таки не линейный?
cray_baby
11 Апрель 2007
1. Компутер.
Как уже было сказано ранее, подключение "по-умолчанию" проще не бывает - один конец шлейфа втыкаем в диагностический разъем, второй в сам БК.
А где берутся провода питания? В нашей машине это все есть на диагностической колодке или надо подрезаться в проводку?
AlexSid
26 Март 2008
97
В колодке есть.
Но при подключении только к колодке, комп будет не сразу включаться, при включении зажигания, а секунд через 10.
Это не круто. Поэтому читаем эту тему сначала, тут все нормально написано, куда и что надо подключить (Питание от зажигания + ДУТ)
AlexSid
26 Март 2008
97
А никто не заморачивался, расход реальный показывает?
Я вот тут кстати пробег по навигатору засёк.
Примерно на 40 км отклонение составило 0.5 км.
Теперь занялся баком, хочу по 7ми точкам выставить, заодно посмотрю как расход разойдется
ало
21 Март 2007
NSGV 2.0
неплохо...
3,682
560
Поясните по калибровке компа. Пока к ДУТ не подключался, заправляю всегда "до полного" и указываю компу, что бак полный. Объем бака выставлен 66л.
Сделал коррекцию показаний скорости и пути по варианту 2 из инструкции (через ввод эталонного пробега). Показывает поправку скорости=2. Расхождений со штатным одометром практически нет, за проезженный полный бак расхождение менее 100м при 420 км пробега. (порядка 0,02%)
При этом Мультитроникс показывал средний расход топлива примерно на 3,5(!) л/100 км меньше, чем штатный комп (отклонение порядка 25%).
Сделал коррекцию расхода топлива по варианту 2 из инструкции (через ввод эталонного расхода). Показывает поправку расхода=9.
Расхождение со штатным компом уменьшилось - мультитроникс теперь выдает средний расход на 1,3-1,5 л/100 км меньше штатного, что составляет порядка 10%.
Это нормально или я делаю что-то не так? Обязательно ли нужно подключаться к ДУТу и калибровать бак?
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Что-то не получается у меня откалибровать УТ по 7 точкам.
Откалибровал расход, пройденный путь.
Вот как я делаю:
0)Сбрасываю калибровку
1)Загорается лампочка- выставляю 15л
2)Заправляю полный бак (в МК поставил полный бак=67, заливаю под горло)
3)Обнуляю табло "СБРОС" (вроде так называется)
4)Откатываю 1 л.
5)Выставляю 66л.
6) Потом глядя на объем израсходованного топлива выставляю 55,45,35,25,20
После калибровки МК ни когда не показывает >64литров в баке.
Вопрос:
1) После калибровки можно выставлять(поправлять) остаток топлива в Баке?
2) Если можно, то в любой из семи точек или опять начиная с минимума?
Спасибо.
AlexSid
26 Март 2008
97
Чё-то мне кажется 15 на лампочке - многовато.... Где-то 8 вроде должно быть.
Да и бак под горловину - номинал (65 или 66, сколько у вас там на 5д по документам)
А вообще лучше спрашивать на сайте multitronics, они лучше подскажут, что и как
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
Вот как я делаю:
4)Откатываю 1 л.
5)Выставляю 66л.
Вопрос:
Спасибо.
Вот ответ тех.под.:
В любой.
Относительно "ни когда не показывает >64литров в баке" - значение
напряжения с ДУТ может изменяться крайне незначительно, например 67
литров равно 5 В, далее Вы выставляете 64 л - 4,9 В, таким образом
из-за крайне малой разницы в напряжении точка 67 л затирается и вместо
нее выставляется 64 л. Желательно при калибровке по 7-ми точкам делать
большой шаг, например 10-20-30-40-50-60-70.
3,682
560
Други, прояснилось что-нибудь с калибровкой? Как правильно делать и сколько на 5d поставить величину полного бака? 66 л или добавить пару литров на заправку "под горлышко" ?
yrinvk
26 Апрель 2010
Новокузнецк
Витара 2010, 2.0 автомат
Подниму темку.
купил себе вот такой комп Multitronics SL-50V
подключил желтый плюсовой провод к толстому желтому проводу в ногах водителя. комп включился, определил протокол, но через минут 5 вырубился и не включается, вытыкал шлейф, после втыкания его обратно, комп не включается.
может нужно еще один плюсовой провод куданибуть подключить.
3,682
560
yrinvk, заводить пробовал? Поставь в настройках: замок зажигания - виртуальный.
yrinvk
26 Апрель 2010
Новокузнецк
вся опирация проводилась на заведенном двигателе, тоесть комп погас при заведенном двигателе.
я наоборот поставил в настройках, замок физический, так как на виртуальном он вообще не принимал показания от машины.
такое ошущение, что на толстом желтом проводе пропал плюс.
yrinvk
26 Апрель 2010
Новокузнецк
проверил все цешкой, постоянный плюс с колодки диагности поступает, приходящий плюс с желтого провода тоже поступает. а там где должен быть минус, почемуто там появляется плюс....
3,682
560
yrinvk
26 Апрель 2010
Новокузнецк
Посади минусовый провод БК на кузов ;)
пробывал, не помогло.
попробую вечером подключить его к машине жены, он там работал прекрасно
yrinvk
26 Апрель 2010
Новокузнецк
подключил к машине жены, БК заработал.
подключил обратно к себе, не работает :(
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На 3,2 кто-нибудь ставил Мультитроникс?
Я попробовал, но там какие-то проблемы с протоколом, что-ли...
И парктроник мультитрониксовский работает странно - включаешь D и он начинает беспорядочно моргать и орать. Нажмешь тормоз - заткнется и отключится. Пришлось пока вообще парктроник выключить.
3,682
560
У меня стоит, модель указана в подписи. Переставил с 2,0
На 2,0 протокол определялся как OBD2Q
На 3,2 определился CAN
К ДУТу не подключал, стоит бак "расчетный", калибровал по инструкции, поправка к расходу +11 (в среднем за 35 выкатанных полных баков).
Штатный комп в приборке кажет на 0,7-0,9л/100км меньше
Когда стоял на 2,0 приходилоськ зажиганию подключать отдельным проводом и ставить режим "замок физический", т.к. не включался автоматически.
На 3,2 включается сам при повороте замка. Режим стоит "замок виртуальный".
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
vovan, парктроники мультитрониксовские ставил?
3,682
560
fraks, не, стоит какой-то левый.
А мультитрониксовский к заднему ходу как-то подключается или через CAN шину сигнал получает?
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Задний подключается к стоп-сигналу и к заднему ходу, передний - к зажиганию и оба они - к собственно головному блоку.
Возможно головной блок для работы парктроников использует какие-то данные и через CAN/OBD.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
СГВН 2.4 CAN 11/500 . Мультитроникс TC-750 и парктроник PU-4TC. Замок физический. Работает без нареканий.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Fireman1975,
- куда присобачил 750 корпус?
- парктроник только задний?
У меня 2 парктроника. Задний работает нормально. Передний работает нормально только при заглушенном двигателе :) Как заведешь - сыпет всякие помехи, как будто-бы (а как это слово пишется? :)) идет град и он его ловит.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=912541&postcount=18
Только задний, передний посчитал непозволительной роскошью, да и глаза спереди :)) Впереди только датчик температуры.
http://www.gramota.ru/spravka/punctum/58_308 :))
