Громыхание задней подвески
S
Sergnubre
Здесь пишут, что грохот появился сразу после выезда нового автомобиля из ДЦ, некоторые пишут грохот появился на 12000 км, есть стуки исходящий от зд., балки в момент переезда неровностей - вот этот стук издает с/б при соприкосновении металлической части с кузовом в месте крепления зд., балки, который передается на весь кузов, а по поводу громыхания, жесткая подвеска и низко профильная резина, плюс не изолирован салон(хеч).
kamadzii
26 Август 2014
206
119
г. Тверь
sx 4 new GL 2 wd
Как тогда объяснить, тот факт, что при пониженных температурах, бухонье почти уходит, зимой в минуса не гремит задок, это то же балка? При этом изоляции то не добавляется, да и резина не низко профильная.[DOUBLEPOST=1437036073,1437035887][/DOUBLEPOST]И такой вопрос, новая балка (на которую меняют), модернизированная? что то доработано?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Такой же вопрос относительно сайлентблоков. Внешне, говорят, они такие же. И через некоторое время после их замены, судя по отзывам, задок опять начинает греметь.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
А вот дайте прямой ответ на прямой вопрос:сайленты меняют на какие-то отличные от имеющихся на наших машинах или на такие же?Но просто новые!
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Вот я не вижу смысла менять с/б, другое дело если на продажу, тогда понятно, а так разобрать машину и через некоторое время опять столкнуться с этой проблемой, да + неизвестно пока будут менять глядишь еще что нибудь сломают. Мне не очень нравится, когда начинают копаться в новой машине. В глубине души, склоняюсь в сторону амортизаторов, хотя без них пишут тот же звук.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Мне очень нравится вот это Ваше:...пока будут менять-глядишь-еще чего нибудь сломают...Пять баллов!
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Просто был у О.Д. два раза, второй раз 0 т.о. и на ремонте была всего одна машина не считая моей, а первый раз вообще ни одной, а они все же не бюджетники и зарплату получают от машин. Из этого следует, а кто из специалистов будет работать за копейки.
Может не все так плохо, как мне показалось и в другие дни все подъемники заняты, хочется верить в лучшее, но прожитые годы говорят об обратном.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
с/б изменился не внешне.
Почему так загадочно отвечаете? Военная тайна? Чтоб не вышло как в анекдоте:
-Куда едеш?
-Это большой секрет.
-А что везеш?
-Патроны[DOUBLEPOST=1437047822,1437047500][/DOUBLEPOST]
Понимаю.Видел это тоже.А вот вопрос не в тему м.б.Вы на сервисе мастеру чаевые даёте ?А если понравилась его работа и считаете что он совестно все сделал?
S
Sergnubre
могу сказать, что номер детали поменялся на модифицированный.
kamadzii
26 Август 2014
206
119
г. Тверь
sx 4 new GL 2 wd
Скоро на ТО1 (15 т.км), как мне правильно задать вопрос мастеру приемщику, по поводу замены балки ? Может есть какая то отзывная компания? Касается ли она моего авто? Просто я вспоминаю нулевое ТО, когда я задал вопрос о смене версии прошивки ЭУР, менеджеры минут 5 делали вид что не понимают о чем речь
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Непонятно,но звучит красиво и загадочно.Позвольте уточнить: просто модифицированный или генно-модифицированный?
S
Sergnubre
Возможно замена на модер.с/б решит проблему, т.к., после замены я не слышал от ДЦ что владельцы снова обращаются с той же проблемой к ним.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Suzuki SX4 New 2014 г.в.
И давно измененные с/блоки поставляются для замены по гарантии?
Мне ДЦ в Перми менял уже с/блоки 15 июня 2015 г.
Вопрос: у меня установлены уже модифицированные с/блоки или нет? Прошу ответить на него!!!
Если да, то проблема не решена. Бряканье ЕСТЬ, хоть и не такое явное, как было раньше.
S
Sergnubre
мастер приемщик вас обязательно спросит если проблемы в машине, ответ: -да есть при переезде неровностей (лежачий полицейский) слышен скрип в задней части автомобиля. Отзывных кампаний нет. Есть обновление ПО, ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛОКОВ ECM И TCM, SX4 S-CROSS (AKK416) CVT с функцией Круиз-контроля. диагност или инженер по гарантии, если захочет может проверить и если блоки позволяют обновить ПО он может обновить, если не лень и если захочет.[DOUBLEPOST=1437051334,1437051294][/DOUBLEPOST]
Обратитесь в ДЦ.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
если, вам понравилась его работа, вы, просто, приезжаете к нему на следующее ТО или ремонт
Не так все просто.У нас на сервисе минимум 10 мастеров и к кому Вы попадёт от мастера-приемщика зависит и не факт,что он поручит вашу мафынку именно тому,кому вы дали на чай прошлый раз.Но сарафанное радио работает и среди мастеров и если о вас хорошего мнения,то мастер всегда что-то доп.подскажет,прикрутит тот же фартук или ещё чего и не записывая это в наряд.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Нет, 2 вд легче на 100-150 кг.[DOUBLEPOST=1436903938,1436903820][/DOUBLEPOST]
Это пустой авто. Я говорил про вес при полной загрузке. 1730кг?[DOUBLEPOST=1437071833][/DOUBLEPOST]
Может это как раз и говорит о том, что аморты в этом режиме не работают? Что они есть, что их нет...
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
Из всей информации можно сделать выводы, что при громыхании задней подвески нужно менять с/б на модернизированные. Полная замена балки с новыми С/Б не обязательна. Но тут злую шутку могут сыграть ремонтники с неумелой выпрессовкой старых и установкой новых С/Б. В итоге можем получить искареженную как балку, так и новый сайлентблок. Болгарка в неумелых руках может много натворить. :(
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Так что, действительно замена с/б происходит при помощи болгарки?[DOUBLEPOST=1437107575,1437107135][/DOUBLEPOST]
И кто из Д.Ц пойдет на такой шаг, для замены с/б нужно поменять балку, в таком случае я бы сразу на новую машину поменял, так нельзя? Ведь на новых теперь стоят нормальные с/б и еще вопрос, а почему не у всех гремит?
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
Может это шутка мастера была про болгарку, но на форуме в этой веточке слово болгарка при замене С/Б было.[DOUBLEPOST=1437108572,1437107841][/DOUBLEPOST]
Да такого, чтоб совсем не гремело, наверно и не будет. У меня бывает стук на малой скорости, когда задние колеса резко проваливаются в выбоину или после наезда на высокий камень опять же проваливаются вниз. Есть такие участки. Я просто не заостряю на этом внимание, как и многие форумчане и не пишу.[DOUBLEPOST=1437109075][/DOUBLEPOST]
А новую машину какую бы выбрал? Ньюшку б взял снова? С модернизированной задней балкой.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Конечно, альтернативы не вижу, если по той цене за которую брал.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Обратитесь в ДЦ.
Задал вопрос в свой ДЦ. Ответ: с/блоки МОДИФИЦИРОВАННЫЕ!!! Но бряк-то остался :-(
lesik72
16 Май 2014
1,968
738
МО Серпухов
Думаю , что таки да. Нет на балке кромки в которую можно упереться прессом. Вся выходная сторона накрыта чашкой с/б , поэтому её необходимо срезать, а затем уже выпрессовывать. Я думаю если мастер умелый и болгарку в руках не первый раз держит , то сделает аккуратно, не навредив при этом балке.
lesik72
16 Май 2014
1,968
738
МО Серпухов
Вопрос к знатокам законов, могу ли я находиться в ремзоне при гарантийном ремонте? Мастер приёмщик меня отфутболил. Правомерны ли его действия?[DOUBLEPOST=1437116498,1437116459][/DOUBLEPOST]
lesik72, а Вам когда будут менять?
Уже меняют.
