Громыхание задней подвески
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Даже у ОД съемника похоже нет. Они при помощи болгарки его удаляют.
Мне кажется там съемник не нужен.Нужны две трубки разной длины,диаметров и пресс(как говорят " клин клином вышибают ").А для подбора размеров трубок нужны размеры сайлента
vodjanoy
3 Апрель 2012
Замкадье
new sx4 4wd GL
[DOUBLEPOST=1514540315,1514540153][/DOUBLEPOST]
Вот и интересовался диаметром с/б ,чтобы подобрать трубу для выпрессовки старого с/блока
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Если уж решились на замену,так приобретите сайленты(модернизированные ) и узнаете размеры.
vodjanoy
3 Апрель 2012
Замкадье
new sx4 4wd GL
С/блоки модернизированые будут после 14 января , поэтому заранее мог бы изготовить приспособу.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
По поводу болгарки-брехня! Удаляют их с помощью элементарной выпрессовки стаканного типа.Такими запрессовывают подшипники передних ступиц(при отсутствии пресса).Мне меняли по гарантии 2.12.2015 и я присутствовал при процессе.Балку мне сняли полностью и выполняли эту операцию на слесарном столе.Точно так мне меняли на Приоре "пули".
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Димыч 72, ну почему же брехня. Мне у ОД именно болгарской их раскурочивали. Видимо у них не было выпрессовки стаканного типа. Как делали не видел, но сайлентблок раскуроченный с явными признаками применения болгарки видел.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Это ж надо так машину не любить! Такие выпрессовки в самом хреновом гаражном СТО есть.И должен сказать,болгаркой не намного быстрее.Разве что,если руки из САМОЙ ЖОПЫ растут.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
форумчане,хочу уточнить момент-при замене сайлентов балки болты менять на новые обязательно или можно старые оставить? ....ветку эту курил пару вечеров )... являюсь вторым владельцем и видать первый хозяин не менял сайлент блоки балки и вроде все сносно,но осенью когда при ремонте дороги проезжаешь "латки" то зад бухает отчетливо,вроде и бортик то небольшой сантиметра 4,но перед проходит как положено,а зад издает не комфортный звук в виде "бух" или "бук" поэтому есть мысли поменять все это дело раз причина стала ясной.Менять собираюсь не у официалов,а у обычных ремонтников т.к. до сервиса 300км в один конец только.
BekaCC
17 Август 2015
Suzuki SX4 new 1,6 4WD CVT GLX 2014г.
Нет болты остаются старые, проблема в самих резинках.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
kent@vr, Большая просьба,если будете менять сайлентблоки, снимите все размеры и фото соответственно.
хорошо,но скорей всего буду этим вопросом заниматься уже после новогодних праздников
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Коллеги, если, не дай Бог, до конца декабря не удастся зайти на форум, то всех абсолютно, со Змеем включительно, с наступающими Новьlм годом и Рождеством Христовьlм. Всем здоровья, а остальное можно купить.
Реакции: 5 человек
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Мне официалы вместе с сайлентами меняли болты сайлентов код 09135-12020-000 и болты ступицы код 09103-12080-000.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
В декабре 2015 года мне по гарантии меняли сайленты задней балки и тоже в комплекте с болтами.Перед этим по отзывной компинии меняли ленты крепления бензобака. Тоже в комплекте с болтами. Но при самостоятельной замене,я думаю,болты менять не обязательно.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Однополчане!Кто менял сайлентблоки не по гарантии,сколько примерно стоила процедура и в каком году?
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
Я собирался,но бросил пока эту затею и отложил нв неопределенный срок т.к. поменял задние амортизаторы(не работали соасем) и поменял резину на помягче эффект меня удивил,гупанье практически ушло.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
На счет работы по замене сайлентблоков не знаю.А вот стоимость у ОД в отделе запчастей - 80 000тг. пара.На рубли 13 300р.
Слишком дорого.К примеру на классик сх4 на базаре пара стоит 10 000тг.-1600р.Кстати продавец сказал,что от классики подходят на вашу машину.
Dagdathis
19 Июнь 2019
Suzuki celerio 2014
Хотел поделится, было у меня такое, при покупке еще, по гарантии поменяли задние сайлентблоки балки, они даже под другими партномерами были, теперь все супер и не громыхает
Васян пупкин
7 Июль 2019
Sx4
борисыч-72, приветствую. Как[DOUBLEPOST=1562532101,1562531440][/DOUBLEPOST]борисыч-72, Здравствуйте . У меня машина 13года пробег 20000 появился скрип, отдаёт по задней балке, сайлентблоки все целые, пролил выдешкой, ослабил и затянул болты крепления сайлентблоков, ничего не помогает. Если машину качать из стороны в сторону звук как будто едешь на телеге.читаю кометы все жалуются на сайьентблоки то ка не возьму в толк что там может скрипеть если они все целые?!
D
drslava
Сайленты не скрипят. Обычно идёт стук на кочках. У вас что-то другое. Посмотрите крепления задних амортизаторы.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
В эту зиму у меня заскрипели передние и задние, скрип исчез со снегом.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Дороги у нас отремонтировали, только катись. А в городе даже на очень хорошие дороги, положили новый асфальт. Интересно, какую цель приследовали
Viktor995
17 Июль 2019
Suzuki SX4 s-cross 2014
kent@vr,
Какие амортизатор ставил подойдут ли нам KYB 343812
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
kent@vr,
насколько помню эти аморты для классика,есть мнение что должны подойти,но не стал эксперементировать посмотрел на схеме и набрал в экзисте номер амортизаторов,на тот момент из аналогов было только одно предложение KYB3438005 их и поставил.
Васян пупкин
7 Июль 2019
Sx4
Всё верно, как оказалось как это не странно скрипит сама балка.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Привет. народ. А никто не пробовал ставить сайленты Febest?
Febest - по словам менеджеров это качественный Китай.Некоторые продавцы дают на Febest гарантию 20 000км.Но это мало.
Вот другие производители дубликатов
VTR
ПОЛИУРЕТАН
AKITAKA
SAT
FEBEST
PATRON
LYNX
TOCHKA OPORY
TOCHKA OPORI
JIKIU
YAMATO
Решил себе тоже менять сайлетблоки и заказал VTR,сказали европа.Только заказал сайленты СХ4( классика). Думаю они понадежнее.Вот номер 46221-80J00.После 5 августа прибудут.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Они подходят ? У меня стоят модернизированне , М10. Поменяли по гарантии ещё в 15 году . Пока претензий нет .
