Громыхание задней подвески
gradus
9 Июль 2019
86
Suzuki SX4 New 2014
Тоже по неровному льду сзади долбить начало. Видимо надо сайленты заменить.
P.S. Снег сошёл, потеплело и стуки сзади прошли. Покатаюсь летом и послушаю, а потом уж и решение буду принимать.
Реакции: IgorS
stekme
17 Август 2020
171
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
слушайте никого не ездил на авто с балкой сзади. но тем не менее зная что подвеска сзади жесткая. езда через кочку или небольшие совсем рельсы - напоминает жесткий такой удар в прямом смысле. я бы сказал возможно что стойки амортизаторов пробиваются в салон в буквальном смысле)) это норма?) втрой раз буду смотреть вечером в пн на яме подвеску. на первый раз все было цивильно, амортизаторы раскачиваются нормально, не текут.
Авто недавно) проехался с женой сегодня.. у нее шары от бацания с печененки OREO не меньше :D
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
жесткий такой удар в прямом смысле. я бы сказал возможно что стойки амортизаторов пробиваются в салон в буквальном смысле)) это норма?) втрой раз буду смотреть вечером в пн на яме подвеску. :D
это не норма, это сайленты балки под замену. Я в прошлом году на своей менял, теперь сзади тихо, и вот это норма!
stekme
17 Август 2020
171
ну а что на счет именно неоригинальных сайлентблоков?
сейчас предлагают магазины по каталогу только
Akitaka - основной вариант 0701SX4R (по применимости только SWIFT).
Febest - по лансеру знаю что резинки у них умирают по ресурсу очень быстро. По применимости показывает только SWIFT (SZAB-SX4R)
X5 resource (полиуретан), нафиг нужен думаю.
По заменам этим текущим заменам оригиналу))).. выдает
Jikiu BH29035 - для первого поколения авто..
Понимаю что оригинал лучше модернизированный М10. Есть кто ставил этот Febest, Akitaka?
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Как сейчас полёт? Не вылетают куски?
По городу все нормально.Проехал по разрытой дороге,скорость 5-10км максимум ,кочки,ямы и т.д. Такого сильного бряканья я не ощутил,но какие то небольшие удары все-таки были. В сайлентблок я заталкивал 4 полоски, жаль, что не промазал их резиновым клеем.Рукой можно нащупать только одну полоску,к остальным доступа нет.Как нибудь залезу в яму и посмотрю.Даже если вылетели ,то не все, я так думаю.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Я так понимаю лучше вакуумную резину пихать?
Резина обыкновенная, техническая листовая,не пористая или маслостойкая.
Без снятия пружины можно запихнуть резину?
Задняя балка, как коромысло,чтобы опустить переднюю часть, там где сайлентблок, нужно поднять заднюю часть,а значит пружина мешает.ЕЕ нужно снять.
Просто я читал что ты снимал несколько деталей, съемник ставил
Ни какие детали я не снимал.Там на фото были детали съемника.
По сути, саленты отличаются дополнительными сквозными отверстиями с правой стороны, сверху и снизу.Можно на родных салентах просверлить отверстия диаметром 8-10мм. не снимая их с балки.Будет почти тоже самое.Если бы на момент моей разборки было бы фото модернизированных салентов, я бы просверлил отверстия,и дело с концом.
Жду ваших мнений.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Жду ваших мнений.
. Посмотреть вложение 197920 ] Посмотреть вложение 197922
Фотки не увеличиваются - вы миниатюры вставили
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
898
UA Харьковская обл.
Жду ваших мнений.
Вы технически грамотный человек, ну какое сверление сайлента? :) Тогда уже долбежка нужна.
Реакции: AB.S
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
898
UA Харьковская обл.
Вы хотите сказать, что просверлив монолитное литье резины, можно добиться схожих характеристик с сайлентом М10? Скажу мягко : глупость! Я сам любитель порукодельничать. Но данный вариант неприемлем. Для меня. А вам удачи в экспериментах. ;)
Реакции: AB.S
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Обоснуйте подробнее,в чем вы видите глупость?В М10 с правой стороны добавили пустотные отверстия,а левая сторона на мой взгляд осталась без изменений.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
898
UA Харьковская обл.
Глупость я вижу в самом процессе сверления. Пустоты добавлены литьем, но не сверлением. В процессе сверления резины внутренняя поверхность отверствия будет иметь рваную поверхность. А так как сайленты имеют в работе постоянно знакопеременную нагрузку, могут пойти трещины в теле. А это может вызвать отрыв внутренней втулки. Это моё мнение и оно может быть ошибочным. Но 30 летний опыт работы с механизмами и техникой говорит об бесперспективности получения отверстий методом сверления в резине. Просечка-другое дело.
Реакции: Alexannnn-Der
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
А я вижу глупость в просечке,это вам не листовая резина, там шлеп и готово.Длина сайлента 60мм.Место, где надо сделать отверстие ,толшина примерно 40мм.
И как же вы хотели это сделать просечкой,не снимая сайлент с балки? Даже если к примеру, снять сайлент и на прессе пробовать сделать отверстие просечкой,оно обязательно уйдет в сторону.Не забывайте,что на родном сайленте есть зигзагообразный паз, значит эта часть резины держится только с правой стороны.
Значит все таки вы не отрицаете, что если сделать похожие пустотные отверстия,то родной сайлент будет конструктивно похож на М10.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
898
UA Харьковская обл.
Да, я не отрицаю, что конструктивно будет похож. Только похож. Но вряд-ли их характеристики будут идентичны. Но, опять же, я не отговариваю вас от данной переделки. Просто рассуждения на заданную тему. :) Лично я бы купил себе новые М10. Мне их поставили по гарантии после 5 тыс пробега. Сейчас 60 тысяч. Всё ок.
Реакции: AB.S
vorfax
22 Март 2022
suzuki sx4 s-cross
Всех приветствую! Я новичок на форуме. В ближайшее время, думаю, будет очень полезно общение и помощь от сузукаводов. По причине сложностей с приобретением зап.частей.
Вот уже столкнулся с проблемой нет в наличии сайлентблоков заднего редуктора
Suzuki
27561-61M00
может есть у кого в наличии или знаете каким можно заменить? Очень не хочется ушатать кардан и редуктор.
yuran889
5 Сентябрь 2022
S-cross 2014г.
Здравствуйте, купил S-cross 2014г.
Похоже у меня проблема с задними сайлентблоками - сильные удары, при этом медлинный переезд лежачих происходит почти бесшумно.
Сейчас модернизированный М10 стоит 10 тр/шт. Есть аналоги, например sidem 877302.
Не подскажите, ставил ли кто какие то аналоги и как они в работе?
28 Сентябрь 2022
В итоге поставил JIKIU BH29035, подошли хорошо. Грохот пропал, работают мягко. Родные были не модернизированные, и рваные на половину.
Реакции: abond8074
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Suzuki new sx4 2013г, 2wd, GLX
28 Сентябрь 2022
Здравствуйте. Данный сайлентблоки встают в балку без доработок?
yuran889
5 Сентябрь 2022
S-cross 2014г.
Да, всё встало без доработок. Зад стал тише передка. Главное затягивать в рабочем положении: Можно заранее замерить расстояние от центра колеса до низа арки, а потом на подъемнике гидро-стойкой поднять балку до этого расстояния и протянуть сайлентблоки.
На JIKIU нет меток, ставили по аналогии с родными, предварительно пометив белым маркером расположение старых, как в мануале.
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Спасибо. Тоже решился на замену.
yuran889
5 Сентябрь 2022
S-cross 2014г.
Я за замену в сервисе отдал 2тр за оба - не дорого. В среднем у нас просили 2-3 тр.
Сайленты можно купить тут вроде на форуме в барахолке, или на каком то из сузуковских форумов видел.
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Купить не проблема, были сомнения по совместимости. Уже заказал. Как заберу буду своими силами менять, опыт имеется.
AntonTundra
7 Июнь 2015
454
109
SX4 New
Sidem - это тоже самое что оригинал? Вроде 877306 - это модернизированные оригинальные и есть? Кто знает?
irisbox
10 Декабрь 2014
381
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Коллеги, у кого какие новости по теме саленблоков в нашей балке? Мне рекомендованы к замене, но ничего не скрипит, пробег 55 000, Сижу, изучаю вопрос, что у нас есть актуального, нормального, чтоб туда вставить и ещё тысяч 50 не заглядывать? Может, кто недавно делал такой ремонт? Спасибо.
irisbox
10 Декабрь 2014
381
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Как успехи? Что было куплено? как встало вместо родных?
AntonTundra
7 Июнь 2015
454
109
SX4 New
Тоже требовалась замена, изучал форумы, пришел к выводу, что запчасть редко заменяемая и надо брать оригинал, т.к. все остальное (к примеру, Febest) все-таки на SX4 Classic. Оригинал - к тому же модифицированные (!), это 46221-61M10.
Раздобыть их непросто, но сработал такой способ: заказываем в Emex в пункт выдачи, который не берет оплату или предоплату, а где оплата происходит на месте по факту получения, у всех предлагаемых поставщиков (т.е. делаем около 10 разных заказов), ждем от 43 дней и более, как только к моменту получения у какого-то из поставщиков пошла доставка (статус вроде "поставка со склада", уже в городе доставка, не из-за зарубежа), то отменяем все другие ("пустые") заказы и забираем тот, что пришел первым. У большинства доставка не пойдет, но поставщики YKOA - привезли, а AHTH - тоже вроде бы пошло, но отказался в пользу YKOA. Еще брал к ним болты 09135-12015, но по факту они не очень нужны, но тоже их привезли.
При этом также заказывал в Автодоке с предварительной полной (!) оплатой со склада Япония2 - не привезли.
Сейчас на Emex есть и YKOA, цена правда 11 тыс. за штучку, и за 8 тыс. поставщик с вероятностью поставки 5 из 5. Вот предлагаю пробовать так.
Из неоригинала и подешевле - вроде все хвалят Febest (и даже дилер хвалил), их можно просто в магазинах найти.
Реакции: irisbox
irisbox
10 Декабрь 2014
381
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
тоже на нём по остановился. были другие его резинки и мнения других, вроде не из пластелина.
вот какой расклад на сейчас в автодоке:
по размерам этот Фебест на десятые доли мм от Джику (про который тут выше был отзыв) отличается, т.е. тоже самое
- а как понять необходимость этих болтов? только после снятия по выработке какой\люфтам?
