Подвеска Замена шаровых опор в передних рычагах
  • Автор темы \markus/
  • Отслеживают тему 29
WorM
7 Июнь 2015
SUZUKI GRAND VITARA
На самой шаровой как бы с одной стороны "шляпа" которая упирается в рычаг, диаметр больше чем отверстие в рычаге , а с другой стороны над приваренной шайбой плотно одевается стопорное кольцо[DOUBLEPOST=1434693494,1434693334][/DOUBLEPOST]Про палец визуально ни каких отклонений не заметил, садится так же как и оригинал стоял, не выше не ниже[DOUBLEPOST=1434693830][/DOUBLEPOST]Про сайлентблоки
https://suzuki-club.ru/threads/69883/#post-1132972
WorM
7 Июнь 2015
SUZUKI GRAND VITARA
Я думаю что основная нагрузка в шаровой идет на само шаровое соединение (т.е. палец) , а не соединение шаровой с рычагом[DOUBLEPOST=1434694729,1434694621][/DOUBLEPOST]Делал все по инструкции из #40 поста этой темы
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
"Плюсом задние сайленблоки от hundai Tucson оригинал по 400 руб.шт. ".
Тоже такие ставить хотел, но друг из сервиса переубедил, КИюшные запчасти не совсем хорошего качества, от Хонды в разы лучше (но это если есть где сточить 2мм.). С хондовскими я уже 50 тыщ км откатал, и никаких проблем.
мартовскийкот
13 Август 2011
Томск
Suzuki Escudo TD54W 2.0 АКПП
какой диаметр и каталожный номер шаровой от Хонды? может есть смысл расширить отвестие в рычаге и изготовить кольца других диаметров? [DOUBLEPOST=1434978550,1434978363][/DOUBLEPOST]на переделке проехал пока около 5 тк по городу и легкому бездорожъю, периодически наблюдаю, криминала не заметил[DOUBLEPOST=1434979076][/DOUBLEPOST]да кстати, по поводу китайских рычагов - ставил ФЕБЕСТ проходили 40 тк, сайленты в норме, шаровые вхлам, на бренчащих докатал до 50 тк
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
З. Евгений
16 Июнь 2015
Республика Казахстан, г. Актюбинск
SGVN, 2007, 2.0, 4WD
40 тк, это даже много, по городу ездили? в шаровой от хонды трудность будет в подборе диаметра пальца шаровой,а внешнюю втулку можно изготовить и приварить любого диаметра, в ближайшее время буду менять пыльник шаровой, постараюсь поточнее измерить палец и отписаться.[DOUBLEPOST=1435036377,1435030589][/DOUBLEPOST]Вот на этом сайте http://hanse-online.ru указаны диаметры пальца для различных шаровых опор, судя по нему диаметр для опоры, которую предлагали ставить выше 15,1, там же можно посмотреть и ближайшие по диаметру опоры от других машин, к примеру:
HB 870 219 15.6 CR-V 2001-2006
HB 820 122 15.5 Toyota Crown, Mark II
HB 820 117 15.7 Toyota Hilux Surf, 4Runner, Prado 90, Tundra
HB 800 218 15.3 Nissan Cefiro, Maxima
HB 890 209 15.0 MS Galant, Colt, Carisma, Volvo s40
Также указаны внешние диаметры шаровых, под которые точить втулку. Это наиболее близкие диаметры пальца к нашему, можно найти с разницей в 1 мм и при наличии возможности убрать лишнее с пальца у токаря, если нравится другой производитель. Но кроме начального диаметра пальца есть еще покатость конуса, это тоже нужно учесть.
5,072
2,045
Народ! Есть рычаги GTR, они для Лианы были со сменной шаровой. Шаровые есть и на СГВН (http://www.mtp-auto.ru/mtp/parts/Шаровые опоры/).
Вопрос: брал кто себе такие рычаги 16051A? Меняется ли в них шаровая?
Цена шаровой ок 500 руб.
З. Евгений
16 Июнь 2015
Цена на рычаг подозрительно маленькая, а под каким кодом идет шаровая? Тот код что по ссылке мтп-авто не бьется в авто-закупе, если заказывать их потом у одной конторы, то овчина выделки стоит ли?
5,072
2,045
Шаровые МТР пропали из каталога экзист года полтора назад. Лиановоды нашли место, где продают, дальше надо смотреть. Номера внутренние.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
справка: - опора с одним и тем же номером 45201-65J00BJ (стимостью на сегодня 750р.) в одном случае рекомендована на машины 04-09 г.г. и ниже строчкой, она же рекомендована на машины 06-10 г.г. сами же продавцы не знают подойдет ли она машины 10г.
5,072
2,045
Звонил им? Узнавал?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
да. пытался развеять сомнения по 04г. и 10г., но внятного ответа не получил, у них у самих сплошные сомнения
5,072
2,045
5,072
2,045
mic-leon
8 Июнь 2015
SGVN 2007-1.6L
"Плюсом задние сайленблоки от hundai Tucson оригинал по 400 руб.шт. " Это вы говорите про задние сайлентблоки переднего рычага? Их не нужно пилить как от хонды? Если не сложно добавьте их код.
код сайлентов от Тусона 54584-2e000, только их ставить не надо , у них посадочный диаметр не тот: 66мм вместо 65мм. Ставьте Amiwa 02-34-034; Nipparts N4238022; Hanse HR 841 110; Sidem 877611; Gufu Parts SRM-21701; Akitaka 0701-030; VTR SZ0112R; Nakayama j1811. Я выбрал Сидем и уже поставил. Диаметр сайлентблока 65,2мм
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT 2006
При среднегодовом пробеге в 10 тыс. км даже таких посредственных запчастей как SAT, Optimal и иже с ними, хватит на несколько лет.
Поставил вместо оригинала Optimal - специально брал их как самые дешевые, это был своего рода эксперимент из серии "а нужно ли доплачивать за оригинал". С виду сделаны добротно, но хватило их только на одну зиму (это в районе 7-8 т.км). Весной шаровые стали бренчать так, как отходившим почти 90 т.км оригинальным рычагам даже и не снилось. Так что Optimal рекомендовать не могу.
O_l_e_g_
8 Январь 2014
Suzuki Grand Vitara 2010г.в. 2.4L АКПП
Ну в итоге кто сколько откатал на Хендаевских шаровых?!! Отпишитесь как себя показали на практике?!! Не у кого еще не вырвало?!! А то ТОЖЕ ВЕДЬ РУКИ ЧЕШУТСЯ)))
И еще вопрос - если у Хендаевских палец и корпус по размерам схож с нашим то подойдет ли Хендаевский пыльник на Сузуковскую шаровую?
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
Вряд-ли когда-нибудь вырвет - в макферсоне нагрузка на шаровую невысока, да и то в основном в радиальном направлении. Скорее уж рычаг погнется.
O_l_e_g_
8 Январь 2014
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если бы было, все так просто :nea: не совсем так: рвет на "раз-два" и будет палец отдельно, корпус отдельно:yes3:
deepgreen_
20 Ноябрь 2015
deepgreen_ сказал(а): ↑
Я соглашусь, что если постараться, то можно все сломать :)
Но, с другой стороны, усилие вырывания пальца из шаровой - несколько тонн. С учетом того, что в Макферсоне почти всю вертикальную нагрузку на колесо воспринимает опора стойки амортизатора, а рычаг фактически просто ограничивает перемещение колеса внутри колесной арки в горизонтальной плоскости и палец шаровой испытывает в основном усилие сдвига, мне трудно представить ситуацию, когда при таких условиях палец шаровой может быть вырван из шаровой опоры.
Возможно, у Вас есть какой-то свой уникальный опыт.
O_l_e_g_
8 Январь 2014
был не уникальный, а печальный
Мне вот интересно.... ну допустим я соглашусь что шаровые Витары и Акцента расчитаны на разные массы, но чисто конструктивно то они идентичны (даже почти уверен что диаметр шара идентичен), толщина металла тоже предполагаю одинаковая т.к. размерами они схожи (диаметр/высота как корпуса, так и пальца)...получается у Витаровской что маталл/сплав другой? не думаю...
Конечно не уверяю о идентичной прочности, просто рассуждаю...
а печальный случай может и с витаровской шаровой произойти ИМХО[DOUBLEPOST=1455011682,1455011384][/DOUBLEPOST]
Тут скорее сам палец обломит....
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
допустим я соглашусь что шаровые Витары и Акцента расчитаны на разные массы, но чисто конструктивно то они идентичны (даже почти уверен что диаметр шара идентичен), толщина металла тоже предполагаю одинаковая т.к. размерами они схожи (диаметр/высота)..
не, знаю, но думаю, что рассчитаны, точно, на разные массы (в противном, случае, все применяли бы одинаковые шаровые), принцип опор действительно одинаковый, а вот размеры, толщины ... ?
