Замена цепи
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
еще, копался недавно в бумагах по машине пред идущего хозяина, а точнее хозяйки! нашел акт ВР на замену задних ступиц, цена вместе с работой 26 т.р. а ниже приписка: долив масла в двигатель 2,5 литра!!!!!!!!
мотор мадама конечно не погубила, а вот причина выхода из строя цепей вполне очевидна. Девушки проверяйте уровень масла хотя бы раз в 1000 км!
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Сузуки Гранд Витара III 2008г/в
Формучане извините тему полностью не читал. Кто подскажет про ремкомплекты цепи ГРМ вот в Экзисте накопал http://www.exist.ru/hint/?s=0abe1acb-003a-4a74-8c4e-035fa00048d5
Ну и Autowelt TK-37000 Ремкомплект грм. Может кто уже ставил подобное, как себя ведут?
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
купи то что я поставил, уже отъездил 20 тыр, все ок! пару страниц назад есть ссылки.
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Спасибо, посмотрел. А по выложенным мной ремкомлектам, можешь что подсказать.
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
китайскую ерунду ты в Экзисте купишь!!!!!
Посмотри кол-во продаж данных комплектов на сейте и не одного отрицательного отзыва! да и на ощуп комплект изготовлен из качественных материалов. не ну конечно коли бабки есть, корми наших зажравшихся перекупов!
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Ты знаешь, я сначала поставил АВтовелт, через 30т.км поменял на оригинал. Успокоитель греметь начал. Сейчас наслаждаюсь тишиной чего и вам желаю. Иногда экономия боком выходит, я не стал рисковать и поставил оригинал.
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Спасибо, всем. Буду думать. Но я все таки буду склонен к оригиналу.
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
Chevrolet Tracker 2.0L, АКПП, 4WD.
Ответ: Замена цепи на Гранд Витаре 2007 2,0 Опыт!
Для снятия шкива коленвала надо изготовить приспособление для его фиксации.
Потратил 1 час работы. Отверстие по центру свободнее головки на 19, малые отверстия под болт М8, расстояние между малыми отверстиями 73мм, сталь 3 мм, рычаг любой.
Открутить без него болт с моментом 150 н.м нереально!!!!!
73мм по центрам отверстий?
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Самый простой и быстрый способ отворачивания болта это головка под болт, вороток и кусок трубы для удлинения воротка. Этот рычаг упирается в землю (пол) со стороны левого переднего колеса и на долю секунды крутим стартер (чтобы машина не завелась). Болт откручен.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Я бы так не стал делать. Зубья на венце маховика могут сломаться. Был уже опыт.
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
много раз так делал, правда на разного вида жигулях и москвиче.
а на чем сломалось?
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
я уж лучше съемник сделаю...
Откручивал на жигулях и иномарках. Стартером не давить, а просто чиркнуть. Ведь не при помощи лома( как у некоторых) закручена. Если с помощью съёмника, то болточки короткие лучше брать и прикручивать до упора. Иначе, я эти дырочки выворотил.
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
в мануале есть описание болтов (если не ошибаюсь) которыми надо закручивать.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
Я имел ввиду что резьба забита и болты не довернул. Из-за этого съёмник встал на перекос и вывернул болты разрушив хрупкие бобышки на шкиву.
Сергей Рыбников
3 Сентябрь 2013
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Suzuki Grand Vitara, 2.0 АТ (2007)
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
по железу нареканий нет, сальник в морозы не выдержал! поставил оригинал. пробег 30000 км.
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Хм, спасибо, буду иметь в виду.
Но, если сальники такие, вы уверены в качестве остального?
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Похоже, подходит пора ремонтировать ГРМ. Пробег 103 тыс, но шелест уже давно слышу.
Ну так что, комплект с e-bay можно заказывать? Я так понимаю нареканий нет?
http://www.ebay.com/itm/180931737814?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
[DOUBLEPOST=1424982554,1424982488][/DOUBLEPOST]Я бы гидронатяжитель малой цепи поменял, ну в худшем случае его прочистил-дело в нем.
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Да, я почитал тут, все об этом пишут. Но, все же, раз уж лезть сюда, разве не стоит поменять и цепи? У них ведь ресурс тоже ограничен? Потом опять лезть сюда.
REM091277
21 Апрель 2014
Ленинградская обл.
NGV2006 J20А золото
Всем привет. Продолжу свой пост №239 (https://suzuki-club.ru/threads/42687/page-8#post-1115397) Прошел почти год и проехал 40000км. Значит так:
1.Стал замечать , что по утрам при температуре примерно -5С и ниже на холодную опять начало побрякивать.
2. Долил масла до верхней отметки и при заводе на холодную все норм.
3. Подозреваю, что натяжители цепей у нас дерьмо, что родные, что не родные.
4. Нужно ездить и особо не париться, подливать маслице периодически и ждать , когда начнеться все сначала.
Всем спасибо за внимание.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
я менял на 105т.км. Брал оригинальные причиндалы для малой цепи. Износ только на натяжителе и успокоителе -небольшая бороздка. Но менял все. Из увиденого разочаровал натяжитель-это 100% он. и еще, предыдущий хозяин ездил на дилерском масле кастрюль, я сменил на мотюл . Итог 160 т.км сейчас-движок в идеале. Если есть лишние деньги- меняй, по временным затратам также выходит. Часов на 6 не спеша
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Но говорят, ресурс у цепей около 150. Не вижувижу причины не поменять сразу. Вот на счёт звездочек. Наверное и правда не стоит.
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
звезды в наборе из Америки очень приличного качества, пробовали напильником! цепи тоже сделаны хорошо, втулки целостные цилиндры, цепь тоже тронули напильником для спокойствия души. Соглашусь со всеми: замены требуют только верхний натяжитель и верхняя цепь, остальное более менее....
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
146 ткм пробег на сегодня брякает как у всех на 1000 об мин . заметно брякает тысяч с 80-90 дамаю пора полечить. Что посоветуете по опыту кто менял? Комплект или только натяжитель верхний?
