Замена цепи
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
Цепь гремит об верхний успокоитель в районе 1000 оборотов, как вариант не хватает давления масла в натяжителе в данном диапазоне, цепь слегка провисает и начинает задевать за успокоитель. Обороты выше или ниже - звука нет.
_Илья_
10 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara 2011 2,0 AT
Поясните, пожалуйста, такой теоретический вопрос. Вот брякает на старте 1-2 секунды, понятно, что это время пока натяжитель натянет. Но ведь у натяжителя, вроде, есть ограничитель обратного хода, он же не должен откатываться в ненатянутое состояние?
5,086
2,049
Храповика у натяжителя верхней цепи нет, натягивает и держит только за счет масляного давления.
greggreg
9 Июль 2018
SGV
Понятно, что натягивает давление. А для чего там клапан? Внутри натяжителя есть клапан. Народ распиливал натяжитель и тут в теме есть фотки. Там шарик и прочее. Что шарик может делать в масляном канале? Я думаю, что только удерживать масло в запертом состоянии. Шарик приоткрывается при поступлении масла под давлением и масло заполняет освободившееся пространство перед плунжером. При падении давления, по идее, шарик должен своим телом перекрывать масляный канал и удерживать масло а оно в свою очередь должно сохранять натяжение в заданном пределе, т.е. клапан выполняет роль храповика. Вывод: если в при холодном пуске в первый момент цепь не натянута, клапан не держит. Это не утверждение а предположение.
5,086
2,049
Тоже такая мысль была. Я клапан новый ставил-не помогло
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
этот шарик для удержания штока при импульсных(рывках цепи) , на заглушенном двиге давление постепенно пропадает .
greggreg
9 Июль 2018
SGV
т.е. шарик и окружающий его конструктив вовсе не клапан а амортизатор?
Sashatrane
2 Апрель 2019
Grand Vitara
Пробег 197 тысяч. В сервисе сказали что цепь гремит. Я иногда слышу на холостых на прогретом двигателе, но не сильно. В остальных режимах не гремит нничего. Машине 10 лет куплена новой. Пора менять цепь?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
Пора вместе с колпачками маслосъемными
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Поясните пож. как смазывается цепь? Снял клапанную крышку, цепь и звёздочки сухие.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
Уровень упал и перебор? Вот такая беда случилась. Клапана все загнуло.
Япошки криворукие. 3мм. захват шпонки и тот под угол. На жигулях шпонка по серьёзнее стоит.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
клапана гнет когда перескакивает цепь на зубьях, когда есть провис цепи
На каленвалу захват шпонки и звёздочки слишком мал. Уголок слизало в результате звёздочка провернулась.
Krugovorotchik
25 Ноябрь 2014
SGV 2.4 2014 г. AT
может ли на 2.0 цепь издавать звуки только при нагрузке (коробка в драйве и обороты 2000-2500)? А при таких же оборотах, но только в нейтрали - нет?
Krugovorotchik
25 Ноябрь 2014
SGV 2.4 2014 г. AT
growler, каждую неделю это делаю, уровень всегда ближе к максимуму, никогда не ниже середины.
Krugovorotchik
25 Ноябрь 2014
SGV 2.4 2014 г. AT
Цепи кстати за 280 тыс. не менял, стоят родные и двигатель на холостых "шепчет".
uzurp
18 Октябрь 2010
СГВН'08, черный, 5D. МКПП
Здравствуйте, друзья!
Так и не понял до конца, менять ли звезды? Если верхние можно перевернуть, то что делать с двумя нижними, так для себя и не решил, и не увидел здесь единого мнения: кто-то меняет, кто-то нет. Если их не менять, чем чревато?
MOZG
25 Апрель 2017
suzuki GV 2008 г.в. АКПП 2.4 л.
Нужна помощь! SVG 2008г. 2,4, АТ. Перескакивает цепь. Два комплекта запчастей заменил, всё равно, проезжу неделю, а то и меньше, и цепь перескакивает на зуб. Происходит это в основном на холодную с утра. При этом цепь сильно изнашивается. Разбирались с натяжителями, может в них какая особенность есть? уже не знаем с механиком куда лезть?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
....если натяжитель (-ли) работают от давления масла - логическая цепочка: утро (масло без давления в системе, но обычно есть противодренажный клапан - в блоке или в фильтре), высокая вязкость масла (была ли замена масла и фильтра и соответствует ли масло допускам, есть ли в фильтре клапан, если он стоит только там), прокачивание масла насосом (может не успевать дойти до натяжителя (-лей), при сливе масла в картер из-за неработающего противодренажного клапана или слишком большой вязкости). Надеюсь, что давление масла в системе измеряли и оно рабочее? Так же вопрос к геометрии зубов звездочек - если сильный износ, даже при исправных остальных деталях геометрия может позволять перескок цепи в момент запуска (фирменный прикол цепных турбодвигателей ВАГ даже при средних пробегах). То есть не лишне проверить звездочки относительно размеров новых деталей.
misha.
17 Март 2016
683
70
Пока жду цепь с натяжителем и усп. Просто сфоткал механизм натяжителя.
Внутри пружина и винтовой палец.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
....если натяжитель чисто механический, то не очень понятна взаимосвязь с холодным запуском и перескоком. Понятно, что на горячем двигателе есть расширение деталей, но оно вряд ли таких величин, что дает цепи перескочить на зуб при остывании двигателя и нормальной работе на горячем...
misha.
17 Март 2016
683
70
видимо гидромеханический. отверстие присутствует. винт с низу я не откручивал
