Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
mtbm
26 Декабрь 2007
116
А вот интересно, почему новое (родное) масло suzuki motor oil для разных диапазонов vin разной вязкости, например: по моему vin(у)-нужно лить 5w30 как на старые движки, а машина 07 года движок новый м13. Чем мой двс отличается от двс джимов 08-13 годов выпуска с вином на 400001 и далее? в которые надо лить 0w20 http://www.suzuki-motor.ru/sp-parts/oil/ смотри внизу список применяемости моторных масел.
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Нет такой обязаловки, просто вышло новое масло под новые стандарты , когда писали ваш мануал это масло
было ещё не в моде, а лить желательно как и раньше 5W30 ни чего особо не изменилось.
Кстати в новых Джимниках 5W30 рекомендуют наравне с 0W20.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А я бы добавил 5W-40, ибо масло 5w-30 рекомендуют для экономии топливу в ущерб смазывающей способности при высоких температурах.
3,101
Не, мне масло для экономии топлива точно не надо. Надо масло для экономии двигателя.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
А за счет чего экономит топливо-уменьшение трения,следовательно и движек дольше живет.Следовательно нам надо экономить топливо и не надо лукавить.
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Дык, я не про мануал, а про табличку применяемости масел suzuki motor oil в зависимости от vin(а). см. ссылку.http://www.suzuki-motor.ru/sp-parts/oil/ Да и стандарт у этих двух масел одинаковый - SM / GF-4
Romchik
19 Апрель 2008
271
25
Россия
Сузуки Джимни
Масло более жидкое хорошо для экономии и для экологии но оно создаёт более тонкую маслянную плёнку,
что для двигателя особенно летом не есть хорошо. 0W20 это энергосберегающие масла выпущенные в угоду "зелёным" и только.
5W40 создаёт более толстую плёнку но для Российских климатических условий и двигателя с пробегом
менее 100 тыс оптимально именно 5W30.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
перейти на 5w40 ?
А зачем? Если есть расход масла более 1-2 литра на 10.000 пробега - тогда да, нужно с более высоким индексом вязкости(термостабильности). Если расхода масла нет, или он незначителен, можно оставить 5w30 при любом пробеге.
Всё вышенаписанное сугубо моё личное мнение, без притензий на истину.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
SimonFin
купите в ашане 0W40 Мобил1 и счастье придёт внутрь вашего, вернее Джимниковского, мотора )))
В чем заключается счастье.Джимы пользователей Кастрюля не счастливы что ли? Ездил на Кастроле 5W30 до 100тыс ничего плохого сказать не могу. От замены до замены никакого угара масла не было.Движок был чистый внутри и вполне счастливый. Сейчас повелся на рекламу и залил Motul. Разницы не заметил.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Не буду говорить ничего про кастрюль, т.к. люди которые хоть немного разбираются в вопросе выбора масла его себе лить не будут. Вы лучше скажите какой именно мотюль налили и не начал ли джим его поджирать?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Если немного подъедает масло. может ли замена масла на другое уменьшит это явление?( не вдаваясь в ремонт двигателя и различные замены прокладок и пр. )
Пробег более 150.000 . 5W40
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
8100 ECO-NERGY 5W-30 Насчет подъедания не скажу.Т.к. повторяюсь,от замены до замены уровень практически не менялся и я утратил привычку его проверять,но спасибо за подсказку,буду звонить ситуацию.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Может,но существенно проблема не уйдет.Более менее изменит ситуацию присадка в двигатель" Хадо",но насколько долго отсрочит разборку движка сказать не возьмусь.За "Хадо"подписываюсь,лил в старый Фиат.Масло жрать стал существенно меньше,так и продал.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Можно и на 5-50 перейти, жрать будет меньше но это не устранит причину подъедания. Поэтому лейте то что льете и подливайте пока терпимо, а потом в ремонт.
Вальдемар, я почему спросил: себе залил мотюля иксклин и за 7 тыс у меня уровень стал между двумя точками посередине. Причем заметил если спокойно ездишь то уровень на месте. Но если двиг крутить больше 4 тыс оборотов оно мигом куда то девается. До мотюля ни одно масло вообще не уходило от замены до замены и тоже проверял очень редко т.к привык что всё на месте стоит. А тут хорошо проверил, был неприятно удивлен, так что гляньте и отпишите сюда пжлст.
3,101
(на правах оффтопа):
Блин, какое масло? Какой Кастрол, какой Мобил, какой Мотюль, какая Липкая Моль? Очередной холивар, и более ничего. Ещё осталось только с темами про какой бензин льёте и что лучше автомат или ручка объединить и ваще полная гармония наступит.
Не, не, ещё про резину забыл, какая резина лучше! )))))))))))))
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Абком, отвечаю по порядку: мотюль, 95-й, механика, нешипованная.)
Или хочет кто поспорить?!)))
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Блин, какое масло?
Про Кастрюль спросили-я ответил,но не писал какое лучше.Хорошо буду проверять если подтвердится информация сразу отпишу,впрочем и не подтвердится-тоже:)
SimonFin
11 Май 2008
450
всю джимниковскую жизнь в него лили кастрол
сначала автомир, потом я сам
если переходить на другое масло (мобил), то надо по уму залить туда мобил, потом сразу его слить и залить новый
получается замена масла в два раза дороже
стоит это делать?
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Вообще то сказать по правде это делать совсем не обязательно.Современные масла известных брендов имеют одну основу и полностью взаимозаменяемы.
3,101
А если этого не сделать? Шо будет?
(так прям хочется написать - надо же, а мужики не знали ))))))))))))))))))
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
У человека есть две причины, чтобы что-то сделать: та, что привлекательно звучит, и настоящая причина (Дж. Пьерпонт Морган).
Мыть или не мыть -смотрят по состоянию двигателя.
SimonFin
11 Май 2008
450
Ну как вам сказать. Грамм 500 масла всегда в двигателе остается.
Поэтому если так не делать, то тогда в любое масло можно было бы подливать любое
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Лучше залить, отъездить тыщи 2-3, слить и залить новое такое же. Самая лучшая промывка!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Раньше у меня все японцы ходили на кастрол магнатек(но это было давно),мой джим сейчас ходит на ENEOS Gran-Touring 5W40 ,до этого ходил на IDEMITSU Zepro RACING,"старенькие"эскудо-витары у друзей ходят на ENEOS Super Gasoline 10W40,сафарь Y61(дизель) на Mobil 1™ Turbo Diesel Truck 5W-40-очень доволен этими маслами:thumbsup:
