Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
3,101
Шутить изволишь
А я и не знал, что у тебе такие бублики! )))) Ты в подписи порядок наведи, тогда легче будет )))
Я вроде такого не рассказывал
А ты не один мой знакомый питерец )))) Это про другого ))) И ты его знаешь, недалеко живёт ))))
3,101
Голосовалка обычная туфта не показывающая ничего кроме того, что кто что хочет, то и льёт. Никакой научной и вообще разумной подоплёки не имеет. С таким же успехом, и такой же пользой, можно читать надписи на заборах.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Двести процентов! Выгодно чтобы чаще покупали! А то купил машину и будешь на хорошем масле 300тыров кататься! А так с их советами и 150 не проедешь уж
Прямой путь к банкротству
Small
19 Декабрь 2013
189
138
С-Петербург
Так что руки не доходят - описывать всё-)Да фотку вроде видел (со снегом) иам видно что колёсики хорошие-))
Про другого Питерского понял - спрошу при встрече как он 130 гоняет-))
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Всем привет! Есть возможность не дорого приобретать масло Neste.
Может кто использовал это масло или просто владеет инфой. Просто я до сегодняшнего. дня не чего не знал об этом бренде. А на их сайте конечно расписано что чуть ли не самое лучшее масло. Буду благодарен любой инфе. И еще вопрос: прочитав тему про масло понял что в моторе м13а можно использовать масло 5w40, хотя оно ине указоно в мануале. Правильные ли я сделал выводы?
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Залил такое GL-5 GL-4 GL-5 (75W90) в передний мост, раздатку и задний мост на 0.5 ТО (7500 км.) осенью 2013 года, доволен результатом - в морозы со стоянки катится хорошо (в сравнении с заводской). Есть у Neste и масла рекомендованные для нашего двигателя 0-20 и 5-30, только вот трансмисионка мне дороговато обошлась, но я ее и не меняю несколько раз за сезон.
ВованФ
15 Март 2014
318
23000 км. Читал что 0в20 5в30 это больше требования экологов всяких. И что если вторая цифра, которая означает высокотемпературную вязкость имеет не большое значение то для мотора это не очень хорошо.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ВованФ, По мануалу 5 на 30 вот и лей его. если смушают цифры можешь 0 на 40,но летом при жаре оно жидковато будет да еще и в пробках при маслянном голодании. имхо
ВованФ
15 Март 2014
318
Первая цифра 5 или 0. это низкотемпературная вязкость которая влияет только на холодный пуск двигателя. А вот вторая наоборот высокотемпературная которая иуказывает на минимальную и максимальную вязкость в температурном диапозоне от 100 до 150. Поэтому получается более жидкое в рабочем диапозоне температур двс будет 5в30 а не 5в40.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
ВованФ
15 Март 2014
318
С Neste несрослось. Решил залить мотюль 8100 X-clean 5w40. В мануале допускается 10w40 так что высокотемпературная вязкость соответствует мануалу, а низкотемпературная влияет только на холодный пуск. И на сайте мотюля прочитал: существует "высокая HTHS" и "низкая HTHS". Масло с низкой HTHS имеет меньшую вязкость при более высоких температурах, чем масло с высокой HTHS. Таким образом, масла с низкой HTHS можно отнести к энергосберегающим, а масла с высокой HTHS - к обеспечивающим высокую степень защиты.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
И что лучше сейчас в жару за 30, чтобы детали не страдали, или энергосбережение?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Тогда по этой логике нужно лить 10w-60. Абсурд, вводящий людей в заблуждение
Высокая степень защиты от чего? Редкий случай, когда японскому мотору нужна вязкость выше Xw30
Высокая степень защиты - понятие абстрактное, а рекомендуемая вязкость как раз и является одним из основных факторов защиты данного двигателя
ВованФ
15 Март 2014
318
Интересно какой резон производителю масла вводить когото в заблуждение.Масло 0w30 в линейке почти всех производителей есть продавай что рекомендует завод и все. А вот из каких соображений завод рекомендует. То ли под нажимом экологов то ли по каким то еще соображениям. Некоторые призводители рекомендуют масло по 20000 не менять. Гарантию машинка конечно отьездит , а там. уже новую можно покупать тем более на не пару катафотоф прикрутили.Товарооборот фетиш нашего времени. Масло 10w40. в рекомендации есть так что 5W40. 0W40 можно лить. Двигатель м13а выпускается насколько я понял довольно долго и наврятли он разрабатывался под масла низкой высокотемпературной вязкости. И сомневаюсь что бы в нем что то конструктивно сильно изминили в посоеднее время. Если это не так будет интересно почитать.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Заводы вам нарекомендуют! Интервал замены масла 15тыс? даже на самой навороченной дорогой синтетике не более 7.5 можно ездить!
У Цитрамона ТО один раз в 20 000км. Но! В России, надо между ТО приезжать, чтобы менять масло один раз в 10000 км.
Когда спросил, почему мол так? Получил ответ- Ваш гавеный бензин убьет любое масло, вот и меняем раз в 10 000км, а не в 20 000км.
Так что дело не в товарообороте.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Да, по этой логике и льют 10w-60, но на ралли и при серьёзных нагрузках. Иначе будет кирдык мотору, не удержится масляная плёнка в таких условиях. А для среднестатистической езды достаточно, как вы правильно сказали, Xw30.
Заводы вам нарекомендуют! Интервал замены масла 15тыс? даже на самой..
Интервал замены масла 15тыс нормально:i-m_so_happy:, 200 тыс км мотор выдержит)).
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Не везде и не всегда. Там нет абстрактных понятий. Если установлен термостатический масляный кулер, то густым маслам вообще там нечего делать.
Лансер Эволюшн спокойно ездит что на Xw30, что на Xw50 без какого-либо "износа", и если не ошибаюсь, то на нём кулера даже нет
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Лансер Эволюшн спокойно ездит что на Xw30, что на Xw50 без какого-либо "износа"...
:)Evolution и у WRX STI - 100 тыс.км. ресурс двигла считается хорошо.
А если 0W10, ресурс сильно не изменится, но даёт ощутимую экономию:yes3: )).
