Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Свои доводы я привел...[DOUBLEPOST=1496639766,1496638405][/DOUBLEPOST]
Лейте Мобил1 0W40,
Давно уже перестал быть синтетикой - база кряк с небольшим процентом ПАО[DOUBLEPOST=1496639856][/DOUBLEPOST]
и не очень дорогой Mobil, хотя по второму не уверен, может память изменяет.
Exon делает свои базы[DOUBLEPOST=1496640384][/DOUBLEPOST]
А почему не Mobil1 0w30?
До +30 Вполне,но в сильную жару будет жидковато
А Идимитсу у пацанов в Якутске замёрзло )))
Для Якутска на зиму только 0ки с пурпоинтом за -50
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Ребята, ну диаграмму тут тоже ведь выкладывали из мануала? Что вы про вязкозть-то вообще рассуждаете? Смотришь на диаграмму и вроде всё понятно. Почему применение 0W20 более оправдано чем 5W40? Это личные ощущения? Где доводы? Странная у вас тут беседа :)
Диаграмму видели :) У меня,собственно, такой же мануал, как Вы выложили. Именно это и заставляет сомневаться до сих пор. Я мнение уважаемых форумчан прочитал, и мнение Ивана про экологию и экономичность тоже услышал... Пятым чувством я с ним согласен :) А по диаграмме в мануале 5w30 = 0W20 c припиской, что настоятельно рекомендуем 0w20. И вот хотелось бы вникнуть технически, на чем, кроме версии Ивана, эта рекомендация может быть основана ещё. Есть ещё мнения?)
Например, я читал, что 0w20 более стабильно и при высоких температурах, т.к. тонкая пленка более устойчива. Очень много разных и откровенно противоречивых мнений.
Сузуки не нефтяная компания, масло только разливает. А рекомендуют фирмы то масло, с которым не будет проблем при минимальной стоимости, это спешал фо нищебродской части населения планеты. Из этой же серии, что в машину рассчитанную на Аи-91-ый бензин, типа нельзя лить 98-ой ))
По поводу этого момента слышал тоже интересное замечание - да, Сузука сама масло не делает, но есть непроверенная информация, что масла делаются на заказ по ранее установленной сузукой рецептуре на стороннем заводе. Соответственно, тип и количество присадок к маслу устанавливается именно Suzuki. Вот тоже было бы интересно понять, насколько эта версия может быть состоятельной :) Хим.анализ бы шарахнуть, но больно накладно...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
почитай вот эту тему http://www.oil-club.ru/forum/topic/14782-0w20-ili-5w30/[DOUBLEPOST=1496644346,1496644294][/DOUBLEPOST]Вот еще https://www.drive2.ru/c/33049/[DOUBLEPOST=1496644390][/DOUBLEPOST]И вот http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152046087.html
Мысли примерно везде одинаковые на этот счет
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
не верно, производитель авто, выбирает подходящее по присадкам масло, по этой причине он и указывает рекомендованные масла. но только по классификации и вязкости не указываю, конкретную марку масла
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Всем привет!
Почитал я данную ветку, но что-то однозначного ответа на свой вопрос не вижу. Прошу знатоков и опытных автолюбителей поделиться мыслями.
Собираюсь менять масло в двигле после старого владельца на своем джимике 2008 года, пробег 68 000 км. Что заливалось до меня не ясно. Есть желание купить оригинальное сузуковское масло 0w-20 синтетика (каталожный номер 99M00-21R01-004) и, собственно, его и залить. Есть сомнения именно в вопросе синтетики.
Как я понял, синтетика хорошо подходит для нового автомобиля. А как отреагирует двигатель с таким пробегом на синтетическое масло? Если я правильно понял, то главное различие - вязкость и именно из-за низкой вязкости старый двигатель сопливит с синтетикой и, соответственно, не сопливит с полусинтетикой.
П.с. Рассматриваю масло от Suzuki по логике, что производитель лучше знает какие смазочные материалы лучше подойдут. Поправьте, если не прав :)
Нормальных вариант для двигателя вашего внедорожника - ПАО с хорошей вязкостью при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS),, мПа с при 150ºC, ASTM D 4683. Использование синтетики пугать не должно, в ней всё сбалансировано, держит она свои показатели в 2 раза дольше в двигателе.
Самое лучшее, когда HTHS не менее 3.5! Обращайте внимание на этот параметр для долгой службы двигателя. Низковязкостные масла придуманы в угоду экологии, а гидрокрекинг для удешевления.
Хотите если очень оригинал, то Идемитсу. Но очень много вариантов и других, не хуже.
Если купите 5-30, то это уже не ПАО, а гидрокрекинг, тогда чаще меняйте.
А топ вариант - лить ПАО 0-30 с хорошим HTHS. Можно даже выбирать 0-40 для Джимника.
Вот как отреагирует двигатель внедорожника старого отбразца на низковязвостное масло?
Если вы боитесь, что прокладки засопливят, то это миф. Это не набивные сальники ретро. И в современное ПАО добавлены присадки от утечек.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Т.е. 5w-30 синтетическое, от Suzuki. Верно ли я Вас понял?
Тогда правильно ли я понимаю, что мануал написан по логике "всем одно и тоже"? Я ведь 0w20 основываясь на рекомендации производителя рассматриваю.
5w30 , 5w40 все будет норм . На любом нормальном масле , все будет норм . Я езжу на Eni , был бы Мотюль или Мобил по хорошей цене , лил бы их. Единственное , меняйте почаще , через 7-8 тыс. км , а не через 15 .
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Всем большое спасибо за развернутые ответы. Весьма благодарен, особенно за ссылку на статью про исследования.
Ну и если уж заговорили...:) Если и было выше, то извиняюсь. Есть ещё один интернет-миф, который мне друзья тоже пересказывают. Хотелось бы и ваш опыт узнать.
По мнению рассказчиков, если масло не в железной бочке, то это 100% подделка, т.к. железную бочку подделывать сложно и накладно. Я смотрю цены, то же масло от idemtsu - разница в металле и в канистре почти 1000. Насколько оправданы эти высказывания?
На мой взгляд пластиковую бочку подделать не так уж и просто. Литье нужно. С жестью возни может и меньше. Это очередной миф? :)
3,101
Сравнил характеристики, 40-ое просто лучше.
Вот сколько раз эти масляные батлы завязывались, а результата нуль. Всё сходится к тому, что похрен какое масло лить в наш двигатель, главное его менять почаще. Все масла где-то как-то, плюс-минул вполне приличные. На 5 тысяч любого хватит. Движки 13-18 не турбовые, масло не шибко важно какое. Вот в трёхстаканниках К, там, скорее всего, к выбору мавсла надо подходить более тщательно. И то не уверен, не в теме я турбо моторами.
Пункт 2.
Если собираешься пользоваться Джимником максимально возможное варемя - бери масло подороже и с максимальными характеристиками, наиболее подходящими для своего климатического пояса. Вкуривай сам тему на специализированных сайтах, лучше поближе к научным. Слушать тут советы наши, вообще бессмысленно, ну разве только для завязки интереса )))
Если Джимник просто покататься без экстрима 3-4 годика, то он проживёт на любом говне.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
Не все 5W30 - гидрокрекинг. Как минимум одно есть чистая синтетика с ПАО и эстерами и температурой застывания -52 градуса. По сути это 0W30, но почему-то обозначено 5-кой.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
NGN Nord
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
Оно же EUROL SUPER LITE ARCTIC. Причём, что показательно, под брендом NGN оно дешевле, хотя Еврол у нас тоже давно доступен. Политика производителя. Я уже полностью перешёл на продукцию NGN/EUROL, и трансмиссионное масло, и мотоциклетное. Пока всё нравится.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
NGN – это продукция, отвечающая самым взыскательным требованиям производителей автомобилей.
Продукция NGN производится на высокотехнологичных заводах Eurol (Нидерланды) и Bardahl (Бельгия).
http://ngn-oil.com/about_us.html
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ну так много моторов погибло на 0-20?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Подозреваю что ни одного. Столкнулся пока только с одним случаем "левака" масло выгорело в М16, да и там промывка помогла. Движки дохнут не от масла, а от перегрева, как правило, статистики по маслу на М-серию движков просто ещё нет, по износу ушатанных ещё как бы не встречалось, может просто не везёт )
Я больше скажу, мотор работает и выживает не только на масле )))
Вот тут есть занимательные фото RabbitSVR.
И после таких издевательств двигатель работает, хотя слилось из него литров на 7 больше чем положено ;)
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
Насколько мне известно, современные 20-ки вполне юзабельны в движках, где мануалом они предусмотрены. Никаких отрицательных отзывов не слышал (если масло качественное и сроки замены соблюдаются). Но сам лично не пробовал... и наверное не буду. Не вижу особого смысла.
А вот в том, что более густое масло нет необходимости лить в мотор, рассчитанный на более жидкое, я уверен. Ничего страшного, особенно в жарком климате. Но и ничего хорошего от дополнительного сопротивления в прохладное время тоже.
В общем, не отговариваю, но личный опыт с густым маслом в мотодвигателе (4Т) был не самым удачным.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Почему то многие забывают,про такие понятия как экономия,экология и маркетинг,ну да ладно это уже не по теме будет....
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Друзья, я уже запутался в обсуждениях :) Вероятно, где-то тут ссылку и нашел :) Но в качестве подитога, попалась мне весьма годная статья http://suzuki-nn.org/articles/item/38-originalnoe-maslo-suzuki, там же есть ссылка на анализ отработок. Речь идёт про сравнение масел Идемитсу и Сузуки. Сначала, вроде как, по косвенным факторам пришли к выводу, что Идемитсу лучше, но после анализа отработок выяснилось, что разницы мало.
Собственно, про вязкость - там рекомендуют лить 5W-30, объясняя тем самым HTHS.
Вдруг кому ссылка пригодится...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Прочтя сегодня сию запись с комментариями я чего-то озадачился.
Во почему все пишут 5w30?
табличка в мануале хоть на джимник хоть на sx4(м15), предусматривает и другие вязкости и рекомендует выбирать изходя из температуры эксплуатации, прямого указания на 30ку я нигде не видел. Если кто-то его видел, в каких-то официальных рекомендациях поделитесь пожалуйста.
Я на эту зиму залил 0w40, прошлая зима на 5w30 мне жутко не понравилась звуками при запуске и летом я вернулся на 5w40, на котором изначально ездил и которое меня всем устраивало с 2011г и на м13 и на м15, я бы может и раньше лил 0w40, но я про него не знал:D, будем посмотреть.
Дилемма однако.[DOUBLEPOST=1509695682,1509689502][/DOUBLEPOST]Вот что написано в мануале
99501-81A20-01E m13
99500-81A10-01E m13, совпадет с мануалом на sx4 m15(номер мануала не указан)
99500-81A02-01E g13
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Иван33, что-то ссылки на сузуковские рекомендации не нашел, только обсуждения. Которые апять не ронятно на чем основаны.
