Стандартный Jimny - диски и резина
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Ответ: Стандартный Jimny - диски и резина
Я нифига не понял.Сядут диски 5x139.7, 7", ET0 на Джимну без проставок или нет.Если сядут без проставок,то какие мне попались диски в магазе. Не соответствующие размеру(Не сели.Уперлись в рулевую тягу)? Если садятся только с проставками, какие надо заказывать.5мм-ые?
С плюсовым вылетом скорее всего не подойдут - это раз.
И весят 11 кг - для Джима это слижком уж дофига - это два.
SMARTS
5 Май 2009
Suzuki Jimny 2008
Присоединяюсь к вопросу Insigma.
Сядут на Джимна 7" диски по ссылке?
Очень хочу такие с 225/65 R15 резиной.
Insigma, Вы случайно их еще не мерили?
И второй вопрос, допустим они сели... это каким-либо образом повлияет на гарантию (машина куплена неделю назад, пробег 568 км :) )?
A
arctica
На гарантию повлияет все, кроме штатного размера, прописанного в инструкции к машине!
insigma
22 Январь 2008
25
Южно-Сахалинск
Не мерил, далеко от них нахожусь да и тяжеловаты они и размерчик не тот всё же.Решил заказывать в Джапу вот такие
Говорят, должны сесть без проблем, а те, что я мерил в магазе из этого размерного ряда - тайваньская туфта голимая, прастименяхоспади.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Воткнул в стокового джима 215/75/15 бридж-дуэллер 694 АТ на викомах, уж очень удачно комплект из пяти штук на дисках подвернулся. Не удержался...
Ничего не цепляет, как я не крестил мосты, хотя внешне в арках места маловато. Комфорт вырос существенно, всю мелкую дорожную пидерсию, типа стыков, трещин и выбоин глотает на ура, идёт плавно и тихо, разительно изменилось поведение Джимки в продавленых в асфальте колеях, его просто перестало кидать в них. У меня как раз по дороге на работу есть такой участок, и там где я привычно хватал покрепче руль двумя руками, сейчас спокойно подруливаю пальчиками, разница - земля и небо.
Залез и в грязь, едет пока на мосты не сядет. Получше гудрича атешного на мой взгляд, у меня есть с чем сравнивать.
Вообщем зачётная резина. Рекомендую.
Тем, у кого спорт не является самоцелью, наверное оптимально.
А проставки всё равно воткнул, зря что ли точил...Ну и МТ 28 остаётся в планах, тока теперь это будет не универсальный мудрич а что-нибудь явно грязевое-зубастое, не пропадать же третьему комплекту дисков...
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Не помню писал или нет, но у меня четыре комплекта резины оказалось для джимни))))))) Четвертый брал новый, называется GoodYear Wrangler AT всесезонка! Летом все замечательно проезжает, глотает и смягчает, держит дорогу на ура, плюс есть небольшие грунтозацепы (всмысле протектор такой), что лучше на бездорожье, чем на "сликах". Зимой держит дорогу отлично, и трогается хорошо, и тормозит прекрасно, хотя и немного хуже, чем шиповка! За полтора года не снимал и не балансировал ни разу - все гут! При каждодневной езде зимой и летом, я за полтора года прошел на ней 50000км - износ существенный, миллиметра 2-3 осталось от протектора, посему осенью отправлю на помойку!
A
arctica
Универсального нечего не бывает!
Все зависит от финансов и желания.
У меня так.
Зима: шипы, специально выбрал шиповку позлей DUNLOP Ice 01.
Лето: город, трасса, легкое бездорожье Brigestone AT 694.
Ну а на рыбалку, грибалку в неизведанные места Cordiant Off-Road.
Все колеса в родном размере.;)
3,101
Да похоже, что так, но уже поздно :(
И ещё для города очень хочется именно вот эту , запал я что-то на неё, хотца страсть, да зуб пока неймёт :)
А у меня не получилось в родном, всё больше :(, зимних, какие мне надо не делают, гудрич взял самый маленький, опять больше, вот унирояль может только в родном, но на него баблосов пока нет :(
Шипованная для зимы
Обычная МТ для повседневной езды и шашлыков с дачей летом
Экстрим МТ для серьезных выездов и соревнований
(по 3му пункту пока только мечты)
:thumbsup:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я буду по мере износа переходить на 215/75/15 на всех комплектах
штатный уж очень маленький
а пока :
зима - бридж айскрузер 5000 205/70/15 на викомах
лето - бридж 964 АТ 215/75/15 на викомах
грязь/снега - что-то зубастое типа федимы сироко 215/75/15 (в планах) на ковке "сузуки спорт"
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
А я на зиму ставил 195/80R15. Понравилось. По диаметру между 205/70R15 и 215/75R15.
Поставил бы и на лето, но грязевой в таком размере в РФ нет.
3,101
Да, 195 - хороший размер на зиму, но с шипами, что-то нифига не видно.
А вот эта на грязь не подходит чтоль? Или позлей хотел? :)
Alebo
27 Май 2008
216
Королев
Jimny 2007 Красный
А кто нибудь вот такой BFG пробовал
Alebo
27 Май 2008
216
Королев
Jimny 2007 Красный
Ага размер LT255/85 R16 123/120Q и склад: Германия
срок поставки шины: 10-15 дней
Дата: 2009-03-04
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Круг замкнулся :hilarious:
Продаются Литые '16 диски на Jimny
Zepp "Dakota 4x4" 6,5х16 5х139,7 ЕТ5
Те самые ;)
O_L_e_g
31 Январь 2009
г. Москва
Серебристый Джимни 2008 г.
Ответ: Re: Решился закупить вторым комплектом дисков
Зря вы все свои колеса стучите!!!...кто киянкой, кто деревяшкой...Надо просто надеть, сколько получается , рукой...а затем надеваете колесо , наживляете гайки и спокойно по кругу их затягиваете. Все входит на свои места без риска сломать колпак. Я себе именно так и поставил.....
По-моему самое правильное решение по установке колпаков :thumbsup:, но если зимняя резина будет стоять на Викомах, а летняя на родных дисках, то после зимы колпаки на родных дисках как держаться буду? Не слетят?
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Диски
Конкретно эти, нет. Вылет +45, у нас +5. Но вроде у Дотц есть похожие и подходящие Jimny
ipsilanti
21 Ноябрь 2009
Suzuki Jimny, АКПП-2009
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Диски
Это литые, есть вроде штамповка, у SuddenHead вроде такие.
Нормально 7" ширина, если в грязь не ездить особо, ну и вес по-больше будет.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: Диски
Тогда вот:
http://www.zapacka.ru/shop/UID_18380.html (беру в другом месте, но такие).
Пойдут?
Должны, в любом случае найти бюджетный вариант литья шириной 5,5 с вылетом +5 фантастика, только фирма из япи, за совсем запредельные деньги.
Добавлено через 4 минуты
И к бордюрам не прижиматься, чтоб диск не покоцать. ;)
Наше дело предупредить, а так "каждый сам себе злобный Буратино" (с) Не мое
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
Ответ: Диски
Имеется штатная резина - 205/70R15
Хочу посадить её на литые диски. Вроде бы понравились эти:
http://www.vse-shini.ru/diski/diski_dotz_/dotz_pharao.html
Вопрос к знающим. Подойдут?
Да купи ты в Скунцеве (на авторынке) штампованные диски с +5, и не майся. Такое гавно как штатная резина, незачем сажать на литые диски.
ipsilanti
21 Ноябрь 2009
Ответ: Диски
Мне это гуано нужно сажать на литьё, т.к. хочу облегчить (буду много катать по шоссе). В реальное гуано не на этом не полезу.
P.S. Spider, спасибо!
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ответ: Диски
Практически ни одно литье не легче стандартной штамповки, так как ширина у нее всего 5,5". Если только ковку покупать, но для этого проставки надо.
Baton
25 Май 2009
SUZUKI Jimny Sierra 2007 Land Venture
Ответ: Диски
Да ну? Так и литье штатное тоже 5,5 шириной... А легкое-то какое ;-)
На афатарке видно...
