Стандартный Jimny - диски и резина
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Покупал себе сегодня зимнюю резину в МВО(есть такая контора и в Москве и в Питере), так менеджер предложил заодно литые диски для Сузуки. И правда на колпачках логотип Сузуки. Параметры дисков следующие: 15х5.5j 5/139.7 ET25. Цена в Питере была 2990р. Полагаю по вылету на Джима(2006) не пойдут...:(
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
если я правильно понял виком 106 подходит от уаза а не от нивы ?и еще вопросик болты или гайки подходят стандартные или надо какие то докупать?спасибо!:thumbsup:
ilya@джимник
497
Енот
от УАЗа; подходят стандарнтные но лучше купить специальные для литья (стандартные слишком глубоко садятся, трудно откручивать)
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
Re: Решился закупить вторым комплектом дисков
[Zook]
По твоему совету приобрел диски Виком...пока они еще в пути. Но вот вопрос. Где-то тут прочитал, что родные гайки на эти диски не очень подходят.
Скажи пожалуйста, какие гайки ты поставил на свою, или , какие нужно купить, чтобы подошли?
Если уазиковские, подходят ли они по резьбе?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
pvtz написал(а):
[Zook]
Я ничего не покупал - поставил родные. Косяк (маленький) этих дисков вылез в процессе эксплуатации - колодцы под гайки маленьково диаметра (баллонный ключь входит без запаса и при прикладывании усилия трет по диску. Результат - трескается покрытие. Вывод - желательно найти самы тонкий ключ ;)
Шпильки у нас М12*1,25
ilya@джимник
497
Енот
Насколько я понимаю, надо просто прийти в автомагазин и пропросить гайки "под литье" с параметрами, указанными Zook-ом. Вроде они специально более высокие.
Я тоже езжу с штатными гайками, и ключ плоховато цеплятеся, т.е. пол-боковины гайки "утапливается" в колодец на диске. Штамповка-то джимнина тоньше в 3 раза.
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
Zook
Ок. Спасибо, теперь все ясно. Думаю, эта проблема решаема. У меня почему-то сомнения насчет гаек вызвали посадочные конуса.
Слушай, а чьи тогда на фотках диски?:). Не твоя машина?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
pvtz написал(а):
Zook
;) не, не моя! Моя белая с серым низом!
ilya@джимник
497
Енот
Увы, надежда такая больше не выпускается.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
гайки от нивки подходят
я на Виком вот такие хочу гайки
по дизайну подходят под мои секретки :)
в магазине они по 40руб , там по ссылке "24,70" 20 штук~ 500руб
Спринтер собирался к ним ехать, попробуйте скооперироватся кому интересно
и Виком там кстати на сегодня самый дешевый
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Под Виком, я купил как раз такике гайки, у нас они по 32 р.
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
А у нас таких нема:((
Конечно, хамство просить, но не мог бы ты мне такие выслать наложенным платежом?
Если тебе неудобно, не обижусь:)
litho
13 Июль 2006
Московская обл.
Господа, может кто-нибудь подсказать, с какими дисками поставляется Джимник? (параметры шампованного диска) R15 это понятно, посадка под 5х139.7 - если правильно намерял, а какой вылет?
В родном автосалоне уверяют что сами не местные и ничего не знают и вообще по русски плёхо говорят ((
Спасибо.
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
всем для информации!
сегодня в шиномонтаже одевал на только что купленные Виком 106 резину.
Вылезла следующая неприятность-диски эти не ахти какого качества в плане геометрии. Балансировщики замучались пристукивать и притягивать. Правда все получилось, да и диапазон скоростей для Джимника не тот, чтобы особо волноваться, но тем не менее .....чтобы знали)
Может партия такая?. На всякий случай, дата изготовления этих дисков- ноябрь 2006г.
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
еще раз извиняюсь, но просьбу снимаю:). Нашел я эти гайки, у нас по 30р. Вернее комплект сторговал за 600р.
Cuba
23 Май 2006
102
MOW
JimnyII по кличке "ЛопоУх" 2006г. АКПП
Други, а вылет у нас строго не больше 5? Или есть варианты?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Варианты точно есть, на форуме вроде про это есть, поищи. Из того что наш автопром предлагает точно нет под Джимник, но все покупают нестандарт и ничего - ездиют.
Cuba
23 Май 2006
102
MOW
Да оно конечно понятно, но виком 106 я всегда успею купить, просто хочется понять "где граница безопасности", каков для нас максимальный предел по вылету, пущай зубры скажуть слово, дабы в FAQ было назидание, ибо есть варианты дисков, которые идеально подходят по всем размерам а вылет 25... Скажем вот такой вариант:
http://www.shinashop.ru/shop/disk/2081.html
или вот такой с вылетом вcего в 10 (J6,5 D15 ET10 PCD5x139,7 ДЦО110):
http://www.supershina.ru/search/wheels/wT93779/wJ93817/wD93792/wPCD193774/wPCD293832/wPCD293832/
ilya@джимник
497
Енот
"Зубры" (был тут такой, директор техцентар Автодина) - ник tehdir
утверждали, что даже изменение вылета с +5 до 0 делает машину непредсказуемо неустойчивой (обусждали к вопросу о Викоме).
А так - народ ездит на всем, что более-менее подходит и не мешает ездить. Вон, в соседней ветке пишут про езду на дисках от Уаза - а они, простите, имеют вылет то ли +20, то ли -20, и ничего....
Главное, надо мерить, не будет ли нестандартный диск мешать крутиться / рулиться / суппорту.
Typograf
19 Май 2006
Приморье
Примерял стандартные штампованные диски от Эскудо (вылет то ли 18, то ли 22) -
не садятся полностью на ступицу - упираются в наконечники рулевых тяг :( (Джимник с 33 кузовом, 98 г.в.)
deni
27 Март 2006
314
странно у паскуды помоему ЕТ 0, с 2002 помоему -10. и они подходят к нам на сколько я помню максимальное привышение по вылиту не должно привышать 10 от номинала, иначе кратно увеличивается нагрузка на подшипники.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
При любых игрищах с вылетом увеличивается нагрузка на подшипники, это чистая физика, вопрос в каких пределах это не критично? Кто ДАВНО ездит с нестандартным вылетом поделитесь, плз...
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Лично ставил стандартное паскудовское литьё с +15. 100% не подходит. Даже с места не тронешься.
deni
27 Март 2006
314
серж точно от 2002 года? у этих паскуд молдинги на крыльях и центры колес углублены давольно прилично т.е получается у них должен вылет быть где то -15 и к тому же помоему на 16
и хотелось бы уточниться:
- плоскость центрального отверстия во внутрь от центра обода это минус
- наружу это плюс
поправьте меня если не прав
pvtz
14 Декабрь 2006
Владикавказ
- наружу это плюс
http://www.universe3000.net.ua/spravka.html
очень наглядная картинка, рекомендую. Практически все вопросы, связанные с геометрией диска , маркировкойи его конструктивными элементами, здесь показаны.
