Стандартный Jimny - диски и резина
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Да выбор мт резины в штатном размере не велик. Прочитал всю тему "выбор мт и ат резины - мнение и опыт"и решил все таки взять что нить из АТ. Поезжу посмотрю, а там видно будет. Присмотрел Yokohama Geolandar A/T-S G012 205/70 R15 96S. или Toyo Open Country A/T
Вроде не плохо отзываются об этой резине. Всем ответившим спасибо!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Очень интересно, а минусов сколько и какие?
на асфальте гудит как пикирующий бомбардировщик,
жесткая из-за чего на ней изрядно трясет на асфальте при 1,5 атм, и по этой же причине роет на бездоре даже спущенная до 0,8 атм(ниже не травил иначе быстро уже не поехать),
не балансируется(на викомах),
тяжелая,
наверно все что касается именно этой резины, ну еще маленькая:D
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Suzuki Jimny M13A, 1.3L АКПП не Кожа-Рожа, Lada Granta АКПП Люкс
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Форвард Сафари 540, только в размере 205/75R15, в нашем штатном ее нету, я тоже как то загорелся ее, ну типа чуть повыше штатной будет и без всяких переделок влезет, но погуглев форумы Нивоводов отказался от этой идеи, ибо буквально пишут следующее "данная резина на поселке лучше Кордианта ОФф-Роуд, но на шоссе....максимум пересечь это шоссе с проселку на проселок ибо безбожно кривая, практически не балансируется, и для езды на дольняк по шоссе не пригодна...".
А я вот бОльшую часть времени передвигаюсь на Джиме именно по просёлкам, для чего и купил этот самый Форвард Сафари 540 205/75/15.
Передвигаюсь по местам, где есть большая вероятность пропороть шину, отсюда и выбор.
Пока не поставил, но уже имею следующее:
- мягкая (почти полностью плющиться на Викоме без давления, если я - 105 кг, на него сажусь).
- не кривая (проверено на стенде)
- не балансируется (стенд вообще ничего не понимает)
- качество на 3 - колёса различаются по протектору (приеду домой могу сделать фото)
- дешевая 2975р
Поставлю на машину, могу описать дальше, если интересно.
3,101
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Йока а/т вроде есть в размере 215/70R15, чуть повыше будет да и вид позачетней, и встанет без проблем, сейчас сам зимнюю резину в данном размере юзаю оч нравиться, вид машины савсем иной...очень ни хочется переходить обратно на летнюю в штатном размере))))
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
А может есть смысл доплатить 100 рублей, или просто поискать получше и купить вменяемый кордиант?
Доплатить можно, чего не доплатить, вообще цена последний пункт в моём списке.
У меня и Кордиант был, я его покупал ещё из первых партий, ох как его тогда ругали.... Но эти колёса явно больше диаметром.
Кстати, на новом Кордианте, как и на КМ2, исчез бортик, который выступал из резины у самого диска, а на Форвард Сафари остался :).
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
3,101
Ничего себе! Вот новость так новость! Да, уж! Чем дальше тем глупее и хуже.
А я ещё подумал, может купить корды в запас, на всякий случай, рисунок у них больно хорош и бортик...
Купил блин...
Тут столько мнений ортагональных, что лучше и не спрашивать.
Мне лично рисунок Йоки существенно больше нравится, да и по проходимей он пожалуй, за счёт перпендикулярных шашек сбоку.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Купил блин...
Надо искать старые запасы, я видел в одном магазине старые Кордианты, еще с бортиком, но 3 шт, в другом магазине новые 205/70 - уже без. Поэтому и не купил.
С моими скоростями можно вообще на деревянных колёсах ездить... :)
3,101
Не, старые не хочу, ониж сохнут всё равно, так что это не дело. Ну да ладно, зато денег сэкономил ))))
Я всё равно ооочень редко бываю в какашках, да и лебёдка теперь есть, будем надеяться, что хватит дуэта Йока-Лебётка ))))
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
Подскажите что выбрать Toyo Open Country A/T 205/75R15 или Yokohama Geolandar A/T-S G012 215/70 R15?
Я бы Йоку взял, в ее плюсах это больший размер и то что сама модель резины у Йоки намного свежее...все же меняется, технологии, состав резины, и тд. А Тойо очень давно не обновляла свою А/Т шную модель, ей уже сто лет....
Bonevur
4 Октябрь 2013
170
А сорри не заметил что Тойо в размере 205/75R15....значит Йока не больше, но все одно, за то время что существует данная А/Т модель у Тойо, у Йоки уже трижды А/Т шка поменялась!)))
ВованФ
15 Март 2014
318
3,101
Я юзал, если вы тормозами не пользуетесь, то пойдут. ))) А если всё таки иногда бывает желание притормозить, то не советую.
Кроме того, что тормозят очень плохо, они ещё и очень хорошо собирают все камушки с дороге и ездишь как на шипах ))) цок-цок-цок... А так ничего, неплохо очищаются от грязи и не подвержены аквапланированию.
ANechaev
2 Март 2013
Jimny 2010
А подскажите пожалуйста, 195/80/R15 встанут на стандартного Жима 2011 года (с самым низким бампером)? В таком размере есть Hankook Dynapro RF10 и всем известная Yokohama G012. Или не морочить мозг и взять 205/70 Ёку? Или разориться на ту же G012 215/70? Правда она на тысячу-полторы дороже с баллона, чем 205. Использование: 40% город, 30 - трасса, 30 - бездор без сильного фанатизма.
3,101
Легко, у них диаметр на 2,5 сантиметра меньше чем у штатных.
Стесняюсь спросить, а вам для чего клиренс уменьшать? И пятно контакта заодно? Разгоняться будет заметно быстрей, но тормозить уже нет.
А в Ханкуке какой цимес? Я просто не знаю.
Йока конечно. Если вам размер колёс вообще никак не волнует, то существенно выгодней 205/70. Не понятно почему 215/70 резко дороже, самое смешное и обидное (я как раз купил 215/70), что при дальнейшем увеличении размера цена опять падает )))
ANechaev
2 Март 2013
Jimny 2010
эээ... по http://tyres.spb.ru/tirecalc 195/80/15 в диаметре 693 мм, клиренс на 12 мм больше, чем у штатной (она 668 мм), или они глючат?
Смотрел на них именно принимая во внимание, что клиренс вырастет слегка. В подвеску по хорошему лезть пока не готов, поэтому смотрю не удаляясь далеко от стока.
3,101
ANechaev, ай пардон, не ту кнопку нажал )))) Вернее диск 13-й оставил в калькуляторе )))
Так то влезут, но могут задевать без лифта, они на 1 см больше по диаметру чем 215/70, ещё 1 см и это уже 215/75, а они точно будут задевать. Ну так ехать вроде можно на 195/80, но это уже как-то на грани совсем. 215/70 едут нормально без всякого лифта. Я, честно говоря, не очень понимаю зачем более узкие колёса, меньше сопротивление качению? Якобы быстрей прокопаются через верхний слой до твёрдого если оно есть? Ну не знаю, дело вкуса конечно, но на более широкой резине Джимник всё таки поустойчивей на дороге, а это ему не помешает с его высоким центром тяжести.
P.S. не являюсь истиной в последней инстанции, но все эти микро увеличения клиренса больше красоты добавляют, и то больше его лифт добавит. Реально проходимость может добавить рисунок протектора и ещё больше лебёдка, к примеру отдельная или переносная по другому.
Если вы любитель комфорта и не любитель шума и гула, то Йока отличный вариант. Если совершенно пофигу гул, тряска и прочие дискомфортные эффекты, плюс ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути, то можно купить к примеру кордиант оффроуд, он и размера штатного и по грязям отлично едет. По асфальту дело вкуса. Очень много людей на нём постоянно и катаются. Я за Йоку, а там смотрите по вашим предпочтениям.
ANechaev
2 Март 2013
Jimny 2010
Да-да.. как раз говорят, что легче катятся и глубже копаются. Вот только и смущает, что зимние 215/70 уже почти впритык, а 195/80 по диаметру еще больше. Видимо, придется разориться на 215/70, т.к дополнительный сантиметр лишним не бывает. Или взять вообще корды 205/70, чтобы проползать вперед цепляясь мостами, правда с кордиантом сомневаюсь насчет комфортного перемещения о асфальту.
3,101
Ха ха, я пока свой пост правил и дополнял, вы всё сами написали ))))
Супер вариант, это йока ats + цепи, вот это сто пудово и мега комфорт с супер динамикой на трассе, и на цепях она в каках попрёт как трактор!
ANechaev
2 Март 2013
Jimny 2010
Эт тоже верно.. АТ + цепи была самой первой мыслью... Вот не были бы эти 215-е тапки настолько непонятно дорогими, тогда и вопросов бы не было.
3,101
Да неа, с цепями, мне думается, лучше как раз 205-ые, больше пространства для цепи, а с 215-ми да без лифта можно поотрывать там всё )))
Не поверишь, отдавал за них деньгу и чуть не слезами обливался ))))
