Стандартный Jimny - диски и резина
Baobab
17 Ноябрь 2014
Джимни 2014 3 мод
При чём тут диски, если колпачки поржавели? Или ржаветь начали сами диски?
Дело в том, что колпачки часто вставляются в ЦО диска внатяг и, соответственно, повреждают ЛКП, что и приводит к коррозии металлических колпачков, являющихся исключительно декором.[DOUBLEPOST=1450349665,1450349512][/DOUBLEPOST]При желании, эту "беду" исправляет обмазывание синтетической пластичной смазкой места соприкосновения колпаков с диском и ступицей...[/QUOTE
Декоративные металлические колпаки идут вместе с литыми дисками. Ржавеют и становятся "изгрызаными" оригинальные черные колпачки на передних колесах (те которые закрывают ступицу и привинчиваются на 8 (или 6) болтах, которые при использовании этих дисков закрываются декоративными колпаками. Фото приложу завтра, если интересно.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Что за пластиковые декоративные колпачки на болтиках на передних ступицах???
Ежели ты про это:
Так енто не колпачки, а цельные механизмы под алюминиевой крышечкой.
Baobab
17 Ноябрь 2014
Джимни 2014 3 мод
Ежели ты про это:
Да, они самые! Механизмы... По краям все выкрошились...
Как называется эта деталь?
А вот крышка алюминиевая от твоего диска, как я понимаю?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Как называется
Хаб[DOUBLEPOST=1450424041,1450424007][/DOUBLEPOST]
Каг?![DOUBLEPOST=1450424102][/DOUBLEPOST]
Нет. Просто, для контраста...
Baobab
17 Ноябрь 2014
Джимни 2014 3 мод
Нет. Просто, для контраста...[/QUOTE
[DOUBLEPOST=1450434065][/DOUBLEPOST]Заказал у официала сегодня, называется Колпак, код 43252-76J00, 836руб за шт...
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Фото хреновенькие... Краска облезла или сам корпус хаба раковинами пошёл?[DOUBLEPOST=1450436016,1450435571][/DOUBLEPOST]
Этот номер не имеет отношения к деталям на твоих фото!
Пластиковые колпачки под номером 43252-76J00 вот:
Пластмассовые колпаки для ЗАДНЕЙ оси.
Small
19 Декабрь 2013
189
139
С-Петербург
То-то я сижу и не понимаю, как хаб можно у ОФИЦИАЛОВ за 800 рублей купить! ))))
Ага-)0 ты мне заглужку (Кусок железа) за 2 рубля покупал-))
Сам три раза перечитал посты- прежде чем воткнул-))
Baobab
17 Ноябрь 2014
Джимни 2014 3 мод
Речь шла про прежние колеса... Это колпак с задних..
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
Раз тема про диски и резину - спрошу тут. Есть безродное литье, на котором у меня стояла
зимняя резина. Резину ушатал, диски облезли. Резину снял, диски перекрасил.
И обратил внимание, что маркировка вылета у диска ET-6. Штатная же у нас вроде как ET15? Насколько чревато для подшипников такое изменение вылета?
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Штатная у нас ЕТ5, так что 1 мм. не критично ! )
" Размеры авто диска: 5.5 х 15 ET5, 5.5 - ширина обода диска в дюймах, 15 - диаметр обода диска в дюймах, ET5 - вылет диска: расстояние между плоскостью крепления диска колеса и плоскостью симметрии обода, мм."
krupskij
10 Январь 2012
Тут, насколько я понимаю, разница не в 1 мм, а в целых 11. ET5 против ET-6, т.е. в одном
случае вылет от плоскости сечения колеса наружу, а в другом - внутрь.
FILINnvkz
27 Июль 2013
121
42rus
все равно не критично... у меня летние 0 вылет. Вообще разницы не ощутил ни в чем
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Тут многие на Виком 106-у разъезжают с вылетом ЕТ-0, и я в т.ч. Никаких проблем при разнице в 5 мм. ! :)
15 Январь 2008
98
Архангельск
Jimny 2014 АКПП. Труба за задним бампером и защита раздатки от Sprinter'а. А в остальном пока полнейший сток.
Господа, подскажите, как будет летом на шоссе на Bridgestone Dueler A/T 697?
По нашей деревне и по лесу езжу на Гудричах MT 215/75, но в поездке до Ярославля (960 км) не очень понравилось. В это лето собираюсь на юга, да и вообще на будущее хочу шоссейный комплект колес, благо диски свободные имеются.
Или как вариант рассматриваю Michelin Latitude Cross в том же размере, но они заметно дороже.
3,100
Обычная АТэшка. Типа Йоки, только Йока помягче и попроходимей. Бридж традиционно подубовей чутка и рисунок чуть менее грязевой. Всё остальное от давления зависит.
А так у всех вкус разный, многие считают, что Гудрич КМ2 самая шоссейка ))))
Ну, в общем, если решил брать именно Бридж, то всё нормально. Latitude Cross беспонтовей гораздо, по рисунку уж точно. Но я, как тут всем известно, за Йоку АТ. Уж больно она хороша и в грязьке, и просто в городе/трассе.
А если после трассы не планируется никаких съездов с асфальта, то лучше штатных дешманских Бриджей ничего не придумаешь. Экономия и на покупке, и на бензине на трассе. А если трансмиссия штатная, то ещё и в обгонах на трассе будет намного лучше, а это ооочень важный момент, именно на трассе!
15 Январь 2008
98
Архангельск
Да, штатные бы мне в этом случае пригодились, да продал их сразу. А теперь захотелось на машине попутешествовать, вот и присматриваю какие-нибудь с такими же свойствами - тихие, легкие, экономичные, только в размере 215/75.
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
Посоветую обратить внимание на размер 205 75 15 чуть больше штатного размера (лифт все-таки не зря сделан)динамика на трассе близка к штатной, а один см или сколько там, вне дороги никогда не помешают;). У кумхо,максиса, тое есть этот размер:thank_you:На бОльшем размере на большие расстояния ехать уныло:cray:Имхо.
3,100
205/75/15 отличный размер, но, к сожалению, нормальные брэнды таких не делают почему-то ((( А всякие из серии третий сорт оно не брак ))) Ну есть у Гудиера пару видов и один у Контика, но контиковские шибко неудачные, хоть и красивые.
На большем размере на большие расстояния ехать уныло
Это точно, не то слово уныло, жутко грустно и печально )))
Во, нашёл у Йоки суперский размер 195/80/15! И по высоте (диаметру) большие, как ты хотел, и по весу лёгкие, и по из-за узости будут легко катиться, значит жрать меньше бенза на трассе, а там это актуально, и рулиться по плохой дороге, особенно с колеями, будет существенно лучше. Только тормозить будут чуть слабее, но не принципиально я думаю. Не качай в барабан и всё будет тормозиться отлично.
Я вот думаю на переёд себе такие купить, а на жопенгаузе 225/70/15. Разница в 3 мм ниачём, особенно при разном давлении перёд-зад, а на скользкой грязи и тем более. Вид будет как у Мустангообразных )))
А то 225 по колеям очень не комфортно катится, а у меня 90% пути по колеям МКАДовским.
7 Июль 2008
366
90
Джимни 2008 г.
abcom, [QUOTE всякие из серии третий сорт оно не брак [/QUOTE]тем не менее солярисы и прочие рио который год занимают первые места по продажам. Кумхо у меня уже второй комплект, никаких нареканий.
3,100
Первое место по продаже не означает ведь первое, да и вообще какое-либо, место по качеству и долговечности. Я сколько не встречался с кумхами и прочей кореей, всё стирается просто в момент. Если за один и тот же период у кумхи стирание 50%, то у такой же гудрич, в лучшем случае верхний слой пару мм сцарапается ))) Вот и подумаешь тут о том, что дешевле, а что на сакмом деле дороже!
По износоустойчивости Йоки пока ничего сказать не могу.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Если по автомобилю не планируется дальнейшего тюнинга в плане большей подготовки для бездорожья, то я бы взял "на каждый день", как советует г-н abcom, Йоку Геолендер а\т в размере 215-70-15 либо 215-75-15. Именно на Джиме перепробовал немало резины, и пришел к выводу, что это наилучший выбор. Очень лёгкая, тихая и мягкая, на асфальте замечательная и съехать с него тоже не страшно.
Мишлен, говорят испортился в последнее время по отзывам знакомых. Корейские/китайские шины никогда себе не ставил и не буду. Не на том экономия и просто не доверяю.
3,100
К сожалению 215-70-15 самая дорогая из подходящих, почему? непонятно! Может потому, что made in Japan? ХЗ кароче. Так что остаётся или не экономить и брать, или брать 215/75/15, или 195/80/15, или 225/70/15, ну или уж стоковые 205.
А самая тихая, я бы даже сказал бесшумная (и самая красивая), это АТишка Гудрич, но вся, зараза, кривая и тяжёлая.
15 Январь 2008
98
Архангельск
Хочется понять, можно ли в том же размере, что мои BFG KM2 (215/75 R15), найти резину с меньшим расходом топлива, а то на Гудриче 10 л/100 км по трассе. Лучшая динамика тоже не помешает, но не принципиально, хотя если экономичнее, то и динамика должна стать лучше - катиться то будет легче. Или единственный выход для экономии топлива - размер ближе к штатному?
Йока А/Т - заманчивый вариант, гораздо легче, чем KM2, цена подходящая...
3,100
Витька из Архангельска, экономить относительно КМ2 можно тремя путями:
- качать их в барабан (2,5 примерно)
- менять на такой же размер но чисто шоссейку лысую. Минус - полная потеря проходимости при съезде с асфальта. Как помощь иметь цепи в багажнике.
- менять на штатный размер, если без потери проходимости, то кордиант оффроуд почти штатного размера и немного экономней КМ2
Йока да, неплоха, но она всё таки немного зубастая и поэтому слегка звучать будет. Из-за мягкости её качать на трассе надо чуть посильней, ну это для экономии. Я не качаю, мне комфорт интересней ))) Но, при съезде с асфальта, чуть приспущенная Йока это очень даже неплохо! Скорее всего это самый оптимум под твои запросы. Ну это если цепи нет желания таскать, так-то гладкая шоссейка сожрёт меньше всего, особенно если поуже возьмёшь, ну 205 или вообще 195. Во, Йока есть 195/80/15!
