Литьё на SX4 NEW.
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
Оригинальные диски с оригинальными болтами- 5 оборотов, не оригинальная Реплика с болтами , длиннее на 5 мм- 9 оборотов. Т.е. дырки в ступице глубокие если возмете немножко больше, не страшно
В инструкции на Реплику записано, что болт должен вкручиваться на 6 оборотов (шаг 1,5 умножен. на 6 получаем болт входит в ступицу на 9 мм)
Если закрутить 9 оборотов, то болт войдет в ступицу на 13,5 мм. Отверстие в ступице сквозное и надо смотреть, чтоб болт не зацеплял тормозные механизмы с другой стороны ступицы.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Отьездил всю зиму на этих дисках с этими болтами.
shlanchik
26 Январь 2015
207
SX4 new 2WD MT GL
Литьё на лето еще не ставил, а примерил родной болт длиной 22 мм на литьё.Очень даже глубоко конус входит в посадочное отверстие и с другой стороны болт выходит прилично. Подозреваю, что стандартные болты мне подойдут на литьё. Пока с поиском длинных болтов решил не заморачиваться. Конечно они не хромированные блестячие, но чуть желтенькие анодированные.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Grand Vitara New 2,4 и др.
Смотрел я ссылку про болты и гайки, да есть нужные мне, а как там зазывать может подскажите?
У них на сайте есть тел в контактах. Бимек беру в Москве в магазине из наличия.
Забыл добавить, что в паспорте на диски написано - "...при установке бла-бла-бла необходимо использовать удлиненные (на 7мм) болты (шпильки) ....".
Это несколько смущает.
1. Скручивайте один и идёте выбирать на рынок или в магазин.
2. Удлинённые есть в продаже, и подороже, и дешёвый Китай, обычный 60гр.конус к вашим дискам СКАД, закрытые гайки, вместо 19х лучше 17х, чтобы меньше царапать ключом гнездо.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Никогда в жизни не интересовался дисками. Помогите разобраться, пожалуйста. Не сочтите вопросы дурацкими, реально пока не могу разобраться:unsure:
К примеру, есть диски Replica SZ31, Replay SZ31, LegeArtis SZ31? Они одинаковые, но разные по цене? Почему название имеют разное, но маркировка одна и та же?
Подскажите, на ЧТО нужно обращать внимание при покупке дисков?
Оригинальные диски кто производит?
Одни вопросы, пардон:heat::search:
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
Все зависит от завода изготовления.
Есть lageArtis или LA. Есть LS , FR, GR. Все они разные по качеству и цене.
LA считаются самыми плохими, и соответственно цена у них ниже. Более-менее Ls и FR .
Николай Кирсанов
31 Март 2015
SX4 New CVT 4WD GL
А есть какие-нибудь производители литья на SX4 6*16, кроме китайщины? Реплика, ЛС, Алькаста, Реплей, Ямато и т.д. известны.
Нашел диски у Вольфрейса. А кто есть еще?
nos64
1 Декабрь 2014
Саратов
SX4 new
В выходные переобулся, колеса прикрутил болтами от штамповки, как мне показалось все надежно
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
сейчас все делается в Китае / Тайване. Даже и на BMW...
Истина. На Мерс заказывал оригинал, пришли из Италии, а продавцы говорят, что Китай.[DOUBLEPOST=1428916288,1428916016][/DOUBLEPOST]
Берите любые качественные, мне даже Скад по качеству больше нравится, чем некоторые реплики. Но постарайтесь не брать Реплику с лакированными проточками, они цветут зимой.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
лакированные проточки как выглядят?
Блестящие части без эмали, только с лаком. Не путать с хромированными частями. Хотя, и те и другие могут подвести зимой.
Ямато, например отказались от поставки многих моделей дисков с частичным хромом в северные страны.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Полковник, понятно. На моих SZ31 есть такие поверхности (алмазная полировка, покрытая лаком), но я на литых только летом езжу, от соли не испортятся.
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
ИМХО всякие ГРОМКИЕ бренды с закосом под Японию по типу: IJITSU, YAMOTO, ENKEI, YAKATTA, NITRO, Sakura, Rays и пр. делается почти на одной фабрики из того же пластилина в Китае/Тайване.
Гнаться за качеством с мыслью что это "Японское" или "по Японским технологиям" не стоит!
Самая лучшая проверка Япония это или Китай - надпись "Made in Japan" а не просто "Japan".
И кстати, ENKEI у нас это не те же самые диски которые продаются в Японии под тем же брендом. В самой Японии один диск как минимум 500$ стоит. По меркам Японии это дорого. У нас же за 500$ можно комплект Енкеев купить.
Тоже самое и Rays. Вы посмотрите на японские аукционы сколько они там стоят.
У нас в основном все - в лучшем случае реплика. В худшем подделка в открытом виде.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Вот пример, черная часть - эмаль, блестяшка - проточенный алюминий. Затем всё покрыли тонким слоем лака.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Гляньте, пожалуйста, фотку в сообщении #6 на этой ветке. Я взял неправильные диски?
Взяли недорого, хорошо. И не печальтесь. Сколько проездят, столько и проездят. Всегда сможете отпескоструить и покрасить в любой цвет, мастерских сейчас с такими услугами очень много. В матовый чёрный этим летом вообще были большие акции. Это не реплика, может там лак выдержит подольше.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
Спасибо.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
18' спокойно влазят.
http://videohit.org/view/yt=oJ.30C3_KPh
И еще место есть. Так что думаю, штатные 17ки влез с 205/60/17.
ух какая злая тачила на 18":dirol:
тут такое дело: снял я значит зимнее литьё в сб. и решил ставить нулячие колёса летние на литье заводском на котором машину по зиме забирал. второй комплект колёс. шиномонтажнику говорю давай зиму открутим, лето прикрутим и проверим давление в родных колёсах. он такой спрашивает: а балансировать будем их? я говорю а смысел? новые колёса с завода машина на них приехала, вот даже грузики есть. он уговорил одно колесо проверить.
короче: 25г - это минимум!
все 4 балансировали.
вот такая шняга.:download:
сузука по лету проданные машины что-ли всем выдаёт с таким дисбалансом и считает что это норма?:eek:
MaxNGN
20 Март 2015
196
Ханты-Мансийск
Suzuki Swift 2011
А я уверен что их никто и не балансировал. У меня на ТО0 балансировку делали. ТО0 делал на 700км. Так же накидывали грузиков.
На 18ых вообще другая машина :)
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
irisbox, можете провести такой эксперимент, поезжайте с этими отбалансированными колесами на другой шиномонтаж, и попросите там их крутануть. Дисбаланс обязательно будет. Даже если на одном и том же станке снять колесо а потом опять его туда поставить, будет дисбаланс. Может не большой но обязательно будет. Проверено.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
lesik72, колёса новые. камушков в протекторе нет. аппарат какой-то навороченный с монитором, откалиброван. 25г - это много с новых колёс, которые обвешали грузами на заводе. имха.
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Не, я не об этом. Смысл в том , часто если даже снять с этого навороченного стенда колесо и поставить его обратно то будет показывать опять небольшой дисбаланс.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Станок станку рознь. И если притягивать обычным конусом. Обычные шиномонтажные мастерские не тратятся на комплект проставок к станку под болты, делают конусом. Комплект под болты стоит дорого, но применение его позволяет очень точно отбалансировать колесо.
Даже железный диск с применением этого комплекта для балансировки даёт минимальную погрешность, менее 5 гр.
И ещё, балансировать новое колесо желательно 2 раза, второй - через несколько сотен км после полной усадки шины на диске.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
у меня одни диски, осенью переобул в зимнюю - отбалансировал. Весной переобулся - опять отбалансировал.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Вот так выглядят специальные адаптеры на вал
[DOUBLEPOST=1428995194,1428994331][/DOUBLEPOST]
Вероятность порчи шины при лишних манипуляциях в шиномонтаже выше, плюс денег уходит на шиномонтаж при таком раскладе больше. Я всегда имею диски для зимы и лета. Тем более, неспешно можно подобрать недорогие Тайвань, или российские (типа Скад), или (продаваемые клубнями) б\у диски.
Amis
12 Март 2015
117
Украина, Киев
Suzuki SX4 New
lesik72
16 Май 2014
1,966
736
МО Серпухов
Amis
12 Март 2015
117
Украина, Киев
Suzuki SX4 New
