Резина для SX4 NEW
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
господа, а кто-нибудь пробовал 215/60 ? чуть шире, и чуть выше стандартной, и главное - приличный выбор вариантов! Я видел, кто-то примерял, но чтоб кто-то использовал - не видел.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Такую здесь вроде никто не пробовал (только примеряли), но она тоже подойдет.
из-за ширины не будет ли задевать где-то арки при вывернутом руле, как считаете? у 205 достаточный запас?
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Егор Широбоков, нет, не будет. Я на эстакаде смотрел с вывернутым рулем. И потом есть пример, что 215/65 влезли и ничего не задевают.
215/65 это уже +3,5 см к клинерсу, не хило так! Неужели и такие тапки ставили, я не видел! Ок, попробуем купить gislaved nord frost 100 215/60/16 отпишусь по результату, должна быть на 12 мм выше
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
205/65 это + 2,1 как тут уже ни раз писали. как же может быть +1,7 если 215/65 ещё больше... ладно, не важно, мне шинный калькулятор сказал + 3,5 может он и ошибся конечно
@Егор Широбоков, нет, не будет. Я на эстакаде смотрел с вывернутым рулем. И потом есть пример, что 215/65 влезли и ничего не задевают.
подскажи, где видел что 215/65 встают нормально? В этой ветке 35 пост говорит о том, что они велики, почти задевают арку... По такому размеру ценник шипко приятный, но боюсь не влезут... может что путаете?
UPD. Нашёл, LAMPRO действительно ставил такой типоразмер, спс.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
215/60 R16 +0,6 см к клиренсу
205/65 R16 +1,05 см
215/65 R16 +1,7 см
А те цифры, что Вы приводите, это на сколько увеличится колесо. Поделите их на два и получится то, что я написал.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
205/65 R16 +1,05 см
215/65 R16 +1,7 см
да, похоже вы правы, спасибо. Будем надеятся, ничего задевать не будет. Цена на этот размер значительно ниже, чем на наш штатный, и прочие увеличенные
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
А на сколько цена ниже, я брал штатный Гиславед шиповку, что то около 20т.р. за комплект.
штатный я не хочу, хочется чуть увеличить клинерс. Но сейчас на 215/65 можно взять гиславед за 17 тыс
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Надо только не забывать, что увеличивая таким образом клиренс, уменьшаешь динамику разгона, а она и так не впечатляет, и бывает зимой очень нужна.
А я считаю, наоборот, зимой динамика не нужна, лучше ездить спокойней.
Реакции: Maksim Cimax
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Динамика разгона нужна всегда, а особенно зимой, когда надо быстро выехать со двора или освободить перекрёсток. ИМХО.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Динамика не настолько сильно снижается, чтобы помещать Вам выполнить указанные маневры. Тоже ИМХО.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
разве что клиренсом. На зиму шире ставить не рекомендуется. Наоборот - чем Уже, тем лучше.
Смотря для какой дороги. Широкие хуже для неглубоко продавливаемой поверхности, к примеру при поверхностной мокрой снежной каше (аквапланирование). А с учётом разницы ширины в 5% - сомнительно, что субъективно это заметно.
Для глубоко продавливаемой (неплотный снег) наоборот - лучше шире, чтоб меньше проваливаться.
Для остальных случаев либо всё равно, либо широкие лучше из-за большей площади сцепления.
Больше площадь - меньше давление, меньше усилие на срыв укатанной снежной поверхности. Для ледяной - больше площадь ламелей и зацепа за шероховатости.
IMHO.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Это все гадание на кофейной гуще. Общеизвестно, что для зимы - чем Уже, тем лучше. И этим же принципом пользуются раллисты. а у них уж точно все просчитано.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Обкатка, чтобы удалить остатки смазки, оставшейся при изготовлении... По-моему, такую резину лучше вообще не рассматривать, благо выбор есть. Это было одной из причин, по которой не стал брать Норман-5. На ощупь жирная. Многие другие без этой "жирности", наверно отмытые производителем.[DOUBLEPOST=1444493284,1444487023][/DOUBLEPOST]
Это не гадания, а рассмотрение физики процесса.
У раллистов же главное скорость и трасса у них наезженная (круги нарезают друг за другом). Скорее у них постоянная снежная каша на твёрдой поверхности. Поэтому для них лучше "узкие".
А "общеизвестно" всегда умиляло - из какого "общего" эта "известность" получилась? Это сродни вере...
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Вам абы поспорить и противоставить. На этих шинах уже давно зубы съели. ..
Меня аргументация интересует. А разубеждать кого бы то ни было в своей вере - не собираюсь.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Именно поэтому надо обкатывать любую резину. Летнюю в т.ч. - хотя бы 50 км пробега. Зимнюю липучку чуть больше, шипованную - 200 км пробега.
У новой резины вообще много параметров обкатки: надо чтобы начал равномерно изнашиваться протектор в соответствии со сходом/развалом/кастером автомобиля. У некоторых моделей вообще есть обкаточный индикатор.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
Это понятно, что и обкатка нужна, и параметры разные. Но с нечищенной смазкой (по приведённой ссылке) обкатка уже не менее 500. И если нарушишь режим при обкатке - смазка на поры уйдёт (так в статье). Т.е. колёса со "встроенной" смазкой. Оно это надо? Зачем на себя брать недоработки производителя? Когда есть выбор и шины другой марки очищены и уже на ощупь не скользкие.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
В свое время по поводу обкатки резины читал много разных статей. И такие тоже. Естественно больше про обкатку шиповки пишут, но не только. Общее впечатление сложилось однозначное: те, кто пишут про 500 км обкатки на скорости 70 км/ч - заблуждаются. Максимум 200-300 км, и то 300 км и более для резины, скажем так, производства не высшего качества, хотя может ей и обкатка не поможет. А 500 км - это нереальное что-то, ну как так 70 км/ч 500 км ехать - это же помеха на дороге (на трассе), если бы каждый так обкатывал. (Представьте, если в Германии на автобане некий тип резину обкатывает 70 км/ч.) А суть обкатки лишь сводится к тому, что с поверхности резины нужно удалить в процессе эксплуатации смазку, которую заливают в форму при "выштамповке" резины, чтобы резина не прилипала к той форме. Я думаю, производитель в курсе того, что ее надо смыть, и хорошенько промыл покрышки. Но все же какие-то более липучие или тяжелые фракции остались. Почему их надо удалить, тоже сложилось однозначное мнение - эта самая смазка ухудшает сцепные свойства, т.к. нужна для НЕ-прилипания к форме. Т.е. обкатка нужна для водителя, чтобы улучшить сцепные свойства, а вовсе не освободить поры резины или что там... (Хотя у некоторых моделей Bridgestone зимней липучки (см. выше) есть типа под верхнеем слоем некий состав по впитыванию воды, ее нужно "достать", скатавь часть резины.) Т.е. обкатка - стирание той самой смазки с резины, стабилизация пятна контакта (ведь изначально резина может иметь какие-то выпуклости, они делают пятно контакта меньше, как только они сотрутся, то пятно станет максимально возможным).
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
SX-4 new
В той статье и перл есть: "При установке шипов в нее, для более прочного крепления, применяют смазку..." :thumbsup::)
LAMPRO
13 Март 2014
92
sx4 new базовая комплектация
Не просто ставил, а уже прошел 4,5 тыс.км (см. подпись постов). Ничего ни разу не задело. Штатную резину продал. Для зимы, считаю, такой типоразмер (215/65 R16) не годится - мало места в арках; намерзания и пр. Но в нашей местности можно было бы и зимой на летней ;), климат теплый. Теперь с уверенностью утверждаю - машина стала мягче, клиренс ощутимо больше, динамика ухудшилась лишь чуть-чуть. Спидометр показывает на 1 км/час больше, чем по GPS. Изменений расхода топлива не замечаю вообще.
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
печально, я как раз себе на зиму такие поставил. надеюсь места хватит в арках, на легковых ведь и по меньше места бывает. Или меня беда ждёт? (((
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Егор Широбоков, надо пробовать. Мало места остается для налипающего снега, но может ничего страшного, колесо само очищает для себя место. Брызговики только, если они есть, можно оторвать.
LAMPRO
13 Март 2014
92
Может все будет нормально. Не стоит расстраиваться заранее. Отпишитесь после езды по реальной зиме и каше.
(У меня для зимы с родным типоразмером).
kirovabadsky
22 Август 2014
Россия, Удмуртия
автомобиль SX4 New, GL, 2WD, МКПП,
Резину поставил Виатти нордико, шип, диски штамповка -"требл". Впечатления - не очень. Колеса получились тяжелые. Если давление 2,5 в колесах , то жестко. Если 2,2-2,3 мягко. Ощущения от управления неоднозначные... Вот. Типоразмер родной, конечно
