Резина для SX4 NEW
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
А марка, марка то какая? А кто производит? Если есть информация поделитесь!
Там же на фото есть марка Bfgoodrich G grip.Производят в Польше, родина брэнда вроде америка
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Suzuki sx-4 нью, 2wd, окт. 2014
Все понятно, буду иметь в виду эту марку. "Контики" за 70 тыс. и 3 года приказали долго жить. Так что в поиске летних вариантов. Спасибо!
tano
29 Июль 2014
Suzuki New SX4 '14
1.6L 2WD CVT
GLX
Всем доброго времени суток! Постарался всё прочитать, но не нашел ответа на интересующий меня вопрос.
Мне перепали почти новые шины 205/55 R16 летние, а родные приходится менять, так как пара убилась за один сезон (второй год жизни шёл) из-за задней балки и неравномерного износа по наружному контуру (после установки шайб ещё год спереди они откатали).
Так вот. Понятно, что клиренс уменьшится на 1 см. спидометр (одометр) будет врать на +3%.
Какие еще есть минусы такой замены?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
tano, меньше профиль - хуже глотает выбоины, легче пробивает диск.
Убились за сезон - это ни о чем. За какой пробег?
tano
29 Июль 2014
Suzuki New SX4 '14
1.6L 2WD CVT
GLX
Убились за 10 тыс. км. Но там всё было понятно. Сход-развал подтвердил проблемы с задней балкой. Официалы по гарантии отказали менять. 7 часов подбора шайб в гаражах умельцев и проблемы с балкой решены. Потом эта же пара шин отходила еще сезон (10 тыс. км) на передних колесах, но дальше их использовать уже опасно.
По поводу выбоин понял. Используется в основном Москва и область - проблема не так критична.
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Если собираетесь кататься исключительно по ровному асфальту...Чуть острее управляемость, чуть меньше крены, чуть меньше расход топлива (за счет меньшей массы колес)... Но это все в пределах погрешности... В обычном режиме езды вы вряд ли заметите какие-то изменения...
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Suzuki SX4 New 2014 г.в.
К 115 тысячам совсем кончились штатные летние Контики :( Пришлось в конце сезона брать новый комплект. Взял такие же КонтиПремиум 5, но в размерности 215/65 R16. Смотрите фото.
Из "+": стало мягче, выше (+17мм к клиренсу), спидометр показывает точную скорость.
Вот прям точную-точную. В авто стоит регик с GPS, на нем установлено ограничение в 110 км/ч, при превышении он начинает пищать. Так вот, на родных 205/60 R16 скорость по спидометру доходила почти до 120 км/ч, потом писк. На этих шинах вот прям ровно 110 км/ч, потом писк.
Из "-" тяжелее машинка разгоняется.
Расход как колебался в районе 6,7-6,9, так и остался.
Я так подозреваю, что это максимально возможный размер шин, которые можно поставить на Ньюшу, т.к. места в арках почти не осталось. Но летом это не критично, а вот зимой может выйти боком. На зиму, кстати, недорого прикупил новый же комплект Gislaved NF100 в размере 215/55 R16.
Никаких проставок не было и ставить не планирую.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Это вы с чего такие цифры взяли? Диаметр колеса станет на 22 мм больше, а клиренс - на 11. Скорость по спидометру будет на 2 кмч выше, но на 2 кмч ниже истинной.
У меня такой же размерности резина стоит.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
После покупки сразу продал родную резину и взял 215/65/16 как лето так и на зиму.
Все влазит и не где ни трет.
Скорость будет почти точно показывать, так как все спидометры занижают на 5% (у некоторых других производителей на 10%).
Погрешность при пробеге и при соответственно при расчете расхода равна 5,3 %. (У пробега добавляем, у расхода отнимаем.)
Так же заметьте, что рестайловый SX-4 new (после 2016г.) уже с завода идет на 215/60/16 резине, как и у новой Витары.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Ну такую прибавку к клиренсу мне выдал шинный калькулятор. Сам я ничего не замерял специально. Все, кто со мной ездит, твердят, что машина стала значительно выше. А по скорости я полагаюсь на регик с GPS модулем. На этой резине он начинает пищать как раз ровно на 110 км/ч на спидометре.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Блин, у вас же машина 14 года? Тогда все верно.
Просто -
Так что сорри, не хотел наезжать)))))
Аналогично. В арках сильно просторнее, чем на Классике.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Просто -
Да, у меня авто 14 года, но не Классик, а уже второе поколение.
Да и не обиделся я ;)
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
А если 4 мешка картошки нагрузить?) Не будет задевать? :)
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Привет пермякам ;)
Сзади садились трое человек + что то лежало в багажнике. Посторонних звуков со стороны задней подвески не было слышно...
Да и картошку в мешках я не вожу :) Она на огороде, рядом с домом, растет :tongue: Максимум, мешок-два цемента
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Ага. Спасибо, что заметили. Оговорился.
Анди26
4 Сентябрь 2018
Ставрополь
Suzuki SX4 c-cross 4x4 2014
Купил диски на зиму r16/6.5,в придачу на них резина 235/60/16 с остатком протектора,решил до катать.Фоты прикрепляю.В передней арке при max.угле поворота руля остается 15-20мм до колесных арок (колесо стало шире на 2см).Вид стал грозным ! последнее фото для сравнения (лето 205/60/16)
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Купил диски на зиму r16/6.5,в придачу на них резина 235/60/16 с остатком протектора,решил до катать.Фоты прикрепляю.В передней арке при max.угле поворота руля остается 15-20мм до колесных арок (колесо стало шире на 2см).Вид стал грозным ! последнее фото для сравнения (лето 205/60/16) Посмотреть вложение 181136 Посмотреть вложение 181137 Посмотреть вложение 181138
Фига се.... ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ!!! Круто конечно, но я бы не решился такие ставить. Реально тяжело машине
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Отъездил лето на Гудричах.Понравилось:good3: На зиму взял тоже гудрич но только в этот раз решил без шипов. Посмотрим что из этого выйдет. Называются BFGoodrich G-Force Winter 2 .По цене -3900 за шт.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Интересный рисунок, но
1 - нужно было брать 215/65/16 , а то родной размер так себе.
2 - Цена кажется сильно высокой.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Друзья, приветствую всех!
Ни у кого, случайно, не завалялся колпак 43250-61M00 на Ньюшу 14 года? Надо всего один. Потерялся где то :(
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Перед стартом сезона задумался о смене летней резины, так как мой штатный Контик, как мне в прошлом году показалось, стал хуже держать давление, да и 5 лет для резины - приличный срок.
Долгие, нудные поиски по отзывам хорошей резины задёшево привели к одному-единственному варианту:
https://market.yandex.ru/product--avtomobilnaia-shina-toyo-tranpath-mpz-205-60-r16-92h/1971374087?show-uid=15529196951139123387116001&nid=54469&glfilter=5065223:12104305&glfilter=5065225:12104335&glfilter=7893318:448898&context=search
205/60 в Туле можно взять по 4080 за баллон, 205/65 - на 100 рублей дороже. Кто что думает о таком варианте?
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Посмотрите внимательно в характеристиках написано назначение для коммерческого транспорта, это микроавтобусы и т.д. Значит резина жесткая, за сезон можно разбить всю ходовку.
