Код оригинального фильтра салона 95850-61М00-000.
Аналоги:
FRAM CF11862 и его заменители:
-TSN 9.7.222 (угольный) - протестирован;
-Meyle 34-12 (угольный) - протестирован.
На прошлой неделе проверил состояние салонного фильтра, поскольку делается это проще простого До этого в Фокусе II для замены салонного фильтра мне нужно откручивать педаль газа лежа на полу весьма в неприятной позе))). В Сузуки нужно открыть бардачок, высвободить его, аккуратно сжав его боковые стенки, отсоединить доводчик и все. Бардачок можно отложить в сторону, чтобы не мешал. За ним находится крышечка фильтра, снимаем ее и вынимаем фильтр. Мой, несмотря на пробег 7000 км, был очень грязный: весь черный, очень много пуха и мелкой коричневой дорожной пыли, которая при переворачивании фильтра и постукивании им об асфальт ссыпалась горстями. Я решил его не чистить, не пылесосить, как делают некоторые, а просто поменять. Заказал на Exist.ru оригинал за 450 руб. и в субботу поменял. Что интересно, наш фильтр не такой, как в предыдущем SХ4, он больше по размеру. К какой модели он еще подходит, не понятно, потому что Exist неоригинальных аналогов мне не выдал. Я хотел найти угольный, но пришлось взять оригинал, он обычный. Можно попробовать поискать похожий угольный по размеру. Размеры нашего 212х189х29. 212мм - это сторона, которая смотрит на нас, на ней написана модель фильтра и прочая информация.
Аналоги:
309.5 KB Просмотры: 1,982
372.2 KB Просмотры: 1,866
