Замена салонного фильтра
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Код оригинального фильтра салона 95850-61М00-000.
Аналоги:
FRAM CF11862 и его заменители:
-TSN 9.7.222 (угольный) - протестирован;
-Meyle 34-12 (угольный) - протестирован.
На прошлой неделе проверил состояние салонного фильтра, поскольку делается это проще простого До этого в Фокусе II для замены салонного фильтра мне нужно откручивать педаль газа лежа на полу весьма в неприятной позе))). В Сузуки нужно открыть бардачок, высвободить его, аккуратно сжав его боковые стенки, отсоединить доводчик и все. Бардачок можно отложить в сторону, чтобы не мешал. За ним находится крышечка фильтра, снимаем ее и вынимаем фильтр. Мой, несмотря на пробег 7000 км, был очень грязный: весь черный, очень много пуха и мелкой коричневой дорожной пыли, которая при переворачивании фильтра и постукивании им об асфальт ссыпалась горстями. Я решил его не чистить, не пылесосить, как делают некоторые, а просто поменять. Заказал на Exist.ru оригинал за 450 руб. и в субботу поменял. Что интересно, наш фильтр не такой, как в предыдущем SХ4, он больше по размеру. К какой модели он еще подходит, не понятно, потому что Exist неоригинальных аналогов мне не выдал. Я хотел найти угольный, но пришлось взять оригинал, он обычный. Можно попробовать поискать похожий угольный по размеру. Размеры нашего 212х189х29. 212мм - это сторона, которая смотрит на нас, на ней написана модель фильтра и прочая информация.
Реакции: 7 человек
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
О, как раз думал открыть эту тему! Спасибо, что опередили.
Заодно задам вам (ну и всем, кто может ответить) вопрос: прошел 4 тыщи с копейками. Последнее время участились случаи появления в салоне неприятного запаха. Едешь-едешь и вдруг резко так раз... запах! И так по несколько раз за поездку может быть. Правда, довольно быстро выветривается.
Подумал про салонный фильтр. Но даже не знал, где он (в руководство, лежащее в машине, все некогда заглянуть, к стыду своему). Как думаете, это похоже на "работу" салонного фильтра?
И еще, если менять, то чем угольный лучше?
ЗЫ. Бардачок я когда-то пытался вытащить (для других целей, правда), но не понял, как доводчик снимается. Не подскажете?
ЗЗЫ. А пропылесосить старый фильтр категорически не советуете?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Резкое появление неприятного запаха и резкое его исчезновение вряд ли связано с фильтром.
Считается, что угольный защищает от канцерогенов в воздухе и улавливает запахи (например, смердящего рядом Камаза). Мой опыт эксплуатации Форда с угольным фильтром салона, неоднозначный: пока фильтр новый, вроде как улавливает запахи, но не 100%, потом начинает больше пропускать.
На оси доводчика, установленной на бардачке, есть ограничительный язычок, утапливаете его и отводите в сторону сам доводчик, пока он не снимется.
Насчет пропылесосить - попробуйте, отговаривать не буду).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Хм... а что же это тогда может быть??? Кстати, я не писал, что исчезает резко. Появляется, да - вдруг, а проходит постепенно, выветривается секунд за 10-15.
Понял.
Спасибо.
Какую-то иронию чуйствую... )))
Кстати, почему-то не смог на экзисте найти фильтр по указанному коду. Пытался найти по VIN - не понял. Вроде, указал все свои параметры, нашлось вот что: Фильтр салона Bosch 1 987 432 17.
Поглядел параметр, вообще ничего не понял:
Высота, мм - 30
Длина, мм - 178
Ширина, мм - 186
Габариты, мм - 260x225x31 (это, наверное, габариты упаковки).
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Никакой иронии, пылесосом все крупные и средние фракции мусора прекрасно удалятся.
На экзисте код фильтра 95850-61M00, если набирать в поиске вручную - находится. Скопировал код отсюда, вначале почему-то не находился, сейчас находится.
Фильтр салона Bosch 1 987 432 17 , видимо, для предыдущего SX4. Его размеры меньше, будет болтаться в отсеке для фильтра.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
На экзисте код фильтра 95850-61M00, если набирать в поиске вручную - находится. Если скопировать код отсюда, то почему-то нет.
Нашел. Что вручную, что копипастом... Я просто раньше искал не 95850-61M00, а 95850-61M00-000.
А какова, все-таки, может быть причина запаха, как думаете?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Запах обычно вызывают бактерии на испарителе кондиционера. Мне кажется, 4000 км - это рано для бактерий... И в этом случае пахнуть, мне кажется, должно постоянно... Если пользуетесь кондеем, за 5 минут до стоянки выключайте его и оставляйте только вентилятор. Это действие просушит испаритель и не даст размножение бактерий. Такая профилактика.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Это воздушный фильтр можно пылесосить, только наоборот шланг присоединять - на выпуск. Салонный фильтр можно стирать с порошком в тазике....
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Я, признаться, тоже об этом уже подумал - он, ведь, по сути такой же, как в пылесосах, а там я стираю фильтр периодически.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Вот кстати у наших соседей по форуму Jimny-водов есть интересная тема про салонные фильтры: https://suzuki-club.ru/threads/67619/. В Японии выпускают гипоаллергенные, антибактериальные фильтры, которые да нашего рынка, к сожалению, не доходят. Для больших мегаполисов такие фильтры актуальны.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
YuryLogin, почитал тему джимников - почти ничего не понял, кроме того, что ничего толком нет, а надо подбирать из наличия.
Кстати, снова подниму свой вопрос про запах в салоне. Я понял, что запах возникает, когда воздух гоняется внутри машины, т.е. включен режим регенерации. Из-за чего может вонять? Какой-то еще в этом режиме фильтр, кроме салонного, присутствует?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
В режиме регенерации у многих автомобилей начинает неприятно пахнуть через какое-то время, поэтому этот режим лучше использовать недолго. Нет, никаких других фильтров нет, воздух прогоняется через наш салонный фильтр.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Хм... Т.е.запах - это норма? Печалька...
А зачем в режиме рециркуляции воздуха ездить? Вы же дышите в замкнутом пространстве, это вредно. Я рециркуляцию включаю, только если впереди дымит, к примеру, старый камаз или икарус.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Ну так и я так же, да еще в пробках (когда вонища прет) и в тоннелях. Но, во-первых, не всегда сразу выключаю (иногда забываю). И во-вторых, иногда (я просто не отследил, когда именно) при включении климата режим регенерации сам включается.
5,086
2,049
Для максимального охлаждения, в положении заслонок "в лицо" и "в лицо/ноги"
hoff
2 Сентябрь 2014
sx4 II
Приветствую, форумчане. Угольный салонник от Toyot (Крузак, Аурис), как вариант Mitwell MA2756,
AMDJFC96C AMD
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Поменял салонный фильтр. Мне еще на ТО-1 рекомендовали его заменит и оказались правы. Еще раз убедился, что оригинальный фильтр хиловат для большого города, за 7,5 тыс. очень сильно забился черной пылью, типа сажи. Поставил новый, а этот решил постирать, как некоторые тут делают. Три раза стирал в стиральном порошке, пока вода не стала чистой. После первого замачивания вода была черная. И вот вопрос: после стирки фильтр вроде чистый, но стоит ли его в дальнейшем использовать, ведь новый пропитан каким-то маслом для лучшей задержки пыли (где-то об этом читал). Фото использованного фильтра с обоих сторон:
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
YuryLogin, в условиях запылённого мегаполиса расходники нужно стараться менять чаще. Я фильтр салонный поменял на 7,5 ткм, так он был, по-моему, ещё хуже вашего. Он и сухими листьями был забит, и насекомыми, и пылью с серёжками от деревьев. Я, кстати, просто выбросил. Решил не стирать. А вот нынешняя цена в 600 руб. заставляет подумать о стирке. Жаль, что аналогов-заменителей нет вообще.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
У меня тоже были сережки от березы, сухие части листьев. Я их до съемки стряхнул. Успел заказать 2 шт. по 400 рублей, но они пока не пришли. Согласен, такой фильтр в городе больше 7,5 тыс. лучше не использовать. А по карте ТО замена салонного фильтра каждые 45 тыс. км!))).
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Илья1101, у меня такая же валяется. Не знаю, откуда выпала!)
Это амортизатор открытия бардачка. Я тоже его нашел на полу после очередного ТО. Чтобы его поставить обратно надо бардачок открыть сжав его с боков не снимая его полностью. И увидите по бокам круглые пеньки. Вот на них эта резинка и надевается.
